Дата: 23 Янв 2008 17:48:36
Здравствуйте.
Ищу портативный радиосканер (мне сказали что нужный аппарат называется именно так) который сможет справиться с такой задачей: записывать сигналы от пульта дистанционного управления шлагбаумом (или воротами и т.д.) и затем воспроизводить его. В правильном направлении ли я ищу и что Вы можете для подобной цели посоветовать.
Большое спасибо за будущие ответы.
Дата: 23 Янв 2008 17:52:05
Вообще-то это граббер, а не сканер, да может и не сработать потому что некоторые системы управления используют изменяющийся код.
Вообще уже обсуждалось и тема такая есть (про шлагбаумы)
Дата: 23 Янв 2008 18:50:22
Если под "воспроизводить" вы имели ввиду прослушивание, то можно и сканером обойтись.
Дата: 23 Янв 2008 20:32:52
Машинку угнать надо?
Дата: 23 Янв 2008 21:46:46
А чё её ломать-то? Не проще-ли заглушить в открытом положении?
Дата: 23 Янв 2008 22:56:29
RN4HAW
А мож человеку в закрытом нужно? Или нервы кому-то помотать, т.к. его уже достали... Все может быть (-:
SilentУчастник
Дата: 23 Янв 2008 22:59:08
В лучшем случае - хулиганство, худший зависит от фантазии следователя. ;)
Дата: 24 Янв 2008 00:21:34
кстати довольно частая задача для шлагбаумов, покупка брелков и их прошивка затруднены и не дёшевы и не быстры, если задача не разовая можно посоветовать АЦП карту для компа
Дата: 24 Янв 2008 03:36:43
Любят под простачков косить :) Накинь фазный провод на шлагбаум и делов, если это именно шлагбаум...
Дата: 24 Янв 2008 10:43:41
Cheerio
Чего там с радиосканером мучаться, вечерком, когда вокруг никого не будет ломиком тихонько подцепить шлагбаум... и решена будет проблема. Если только шлагбаум не на ЖД переезде стоит.
Дата: 24 Янв 2008 10:59:38
Гирю примотайте к шлабауму пудовую, или 2-х, будет Вам счастье...
Дата: 24 Янв 2008 11:11:51
его ясные синие очи
доконца разглядели врага
Дата: 24 Янв 2008 13:51:01
Хм. Ну у вас и фантация. Меня один человек, у которого штук 10 брелков для открытия шлагбаумов, попросил найти такой аппаратик, на который можно было бы записать все эти сигналы и открывать все ему нужные проезды. Вот для такой цели аппарат и нужен.
Дата: 24 Янв 2008 14:24:25
Да просто не поняли сразу, вот и поприкалывались (по доброму)...
Дата: 24 Янв 2008 14:50:12
Сконстролите ему пульт в машину в кучей кнпок-номерами объектов, и будет как в самолете :)
Дата: 24 Янв 2008 15:13:30
СЦБист
Пианина получится.
Дата: 24 Янв 2008 15:19:59
У меня во дворе, когда я включаю на передачу свои 5 Ват в 70 см. диапазоне, то шлагбаум с брелока хрен откроешь да и машины тоже.
Дата: 24 Янв 2008 15:37:04
Вот и блокируй их в открытом положении, на каждый шлагбаум по портативке прицепи и не будут они закрываться :)
Дата: 24 Янв 2008 18:51:53
Cheerio
Если шлакбаум и брелок переговариваются статическим кодом--можно записать сигнальчик и пулять его с какой-нибудь мелкой шушлайки (или несколько кодов-передать выборочный код для конкретного шлакбаума--чисто техническая заморочка, но решаемая), а вот если динамическим кодом--тады тока кодграббером.
Дата: 24 Янв 2008 19:22:01
Я должен признаться что в "мелких шушлайках" я ни-бум-бум, как и человек который ею будет пользоваться. Так что нужно что-то конкретное и простое в эксплуатации, пусть и прийдётся переплатить. Можете что-то посоветовать?
Насчёт кодграбберов. Где их можно достать? В инете я нахожу только аппараты для угона авто, и те не в моём городе.
Дата: 15 Июн 2008 16:05:16
вот мне тоже стало интересно...
а если шлагбаум у стоянки дома, пользователей с брелоками почти все жильцы...
так вот мне кажется, что в такой ситуации будет там статический код, а не динамический.
да и почитав описание к разным контроллерам управления этими самыми шлагбаумами столкнулся с тем, что лишь у некоторых дорогих моделях динамический код.
Да и вот собственно вопрос: а можно мне через выход на гарнитуру от моего сканнера записать на диктофон как звучит сигнал и потом воспроизвести его? Будет ли результат?
Дата: 16 Июн 2008 01:30:32
666lord666
Пшик будет в эфир и никакого эффекта. =)
Дата: 16 Июн 2008 03:19:02
А как же добиться эффекта???
Дата: 16 Июн 2008 11:06:02
666lord666
вы не вопросы в форуме задавайте, а возьмите и попробоуйте. У меня получалось открыть транковую репку, просто поднеся диктофон к микрофону передатчика. Возможно в этом случае и не получится, но попробовать - это лучше чем спрашивать у когото.
Дата: 16 Июн 2008 11:35:11
Shephard
ну дело в том, что я даже уверен, что просто так диктофоном записать и проиграть поднеся к сканнеру - не даст результата. Я думаю, что надо бы записать через переходник. Однако у меня конструкция переходника довольно тяжёлая. Так что вот думаю есть ли смысл мастерить... Тем более, что в качестве диктофона использую Nokia N82.
Дата: 16 Июн 2008 11:59:02
воспроизводить я так понял тоже через сканер ?
Дата: 16 Июн 2008 12:08:15
Int 13h
ну у меня трансивер с функцией сканера :-)
а так впринципе да :-)))
Дата: 16 Июн 2008 12:30:55
Там импульсная модуляция, а сканер принимает ЧМ, и большинство раций тоже умеют только ЧМ, сверхрегенеративный приёмник такой сигнал примет просто как несучку и не сработает.
Дата: 16 Июн 2008 12:36:59
хм... а что же делать? :-)
Дата: 17 Июн 2008 19:01:45
видимо никто делиться инфой не желает...
хоть ткните носом где и куда копать... :-)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
