На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите ламеру - нужна гибкая антена для карманной рации
Santa
Калининград
Дата: 24 Янв 2008 13:54:17 #
Когда служил в армии для увеличения дальности работы рации у нас была длинная гибкая антена, которая шла по ремешку на котором висела рация.
Сейчас я увлёкся страйкболом - и хорошая связь в лесу на дальности 5км а то и больше необходима.
Поэтому вспомнил а таком решении, специально для этого решил брать рацию со сменной антеной.
Гибкую антену думаю разместить на разгрузке.
Посему вопрос: продаются ли такие? если да, то где? если нет, то как сделать? И будет ли от неё реальная польза? Есть ли какие нибудь особенности в размещении такой антены на теле.
Используемые мною частоты LPD433 и PMR446. Если для осуществления такой задумки необходимы какието особенные рации, подскажите какие.
Дата: 24 Янв 2008 14:13:03 #
На 70см диапазон достаточно 17см антенну штырёк.
Вообще на ЛПД форум
RadioKoteg
Дата: 24 Янв 2008 14:20:21 #
SamT
Дата: 24 Янв 2008 14:24:25 #
Ничего особенного не нужно, по сути такая антенна представляет собой изолированный провод, длина которого должна быть не меньше длины 1/4 волны. Как любая полноразмерная антенна, он имеет некоторые преимущества перед укороченной, однако не нее существенно влияет человеческое тело, снижающее эффективность очень сильно. С другой стороны, с такой антенной - ничего не торчит, можно ползать и по кустам шуршать...
Santa
Калининград
Дата: 24 Янв 2008 14:54:40 #
Спасибо т.е. впринципе достаточно обычный одножильный провод.
Минимальная длина 1/4 волны - это скока в см если частоты 433МГц и 446Мгц
А максимальная дина ограничена? Если я её пущу под разгрузкой по спине и по груди зиг-загами?
Вот так:
_____________
____________) |
(____________ |
____________) |
(_____________|
Поможет ли это избежать негативное влияние тела?
Что от этого будет больше полюсов или минусов? И каких?
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 24 Янв 2008 15:44:56 #
Думаю минусов будет больше, если расположить так, хотя таким образом можно сформировать диаграмму направленности. Если я не ошибаюсь называется антенна стербы. Это если сделать вертикальные и горизонтальные части длиной в полволны. И несколько противовесов, это к любой антенне.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Янв 2008 15:54:58 #
Santa
Калининград
Дата: 24 Янв 2008 16:22:46 #
rw6hrm
Спасибо общий принцип понял, но есть несколько вопросов?
Для ЛПД и ПМР 16 см одинаково достаточно?
Медная оплётка была снята с какогото шнура или продаётся отдельно?
Как быть с настройкой? Как это сделать?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 24 Янв 2008 17:45:37 #
Противовес желательно резонансный. Т.К. его задача-создавать пучность тока в точке питания антенны, т.е минимизиролвать сопротивление в точке запитки. Я для этого отрезал кусок шлейфа из 5 проводов длиной 16 см, запараллелил их и припаял к земле в точке, где землится последняя катушка П-контура. Плюс выдрал родную спиральку, и на ее место вставил антеннку сделанную из ТВ кабеля: отрезал кусок кабеля, выдрал из него центральную жилу и оплетку, намотал с очень большим шагом (буквально получился виток ) МГТФ 0,35*, и натянул обратно внешнюю изоляцию, кстати она тоже неплохо села при нагреве. Думал попробовать использовать в кач-ве излучателя оплетку, но она не паялась! Убил кучу канифоли и кислоты, прогревал 40-ваттным паяльником-ноль реакции. Есть идея сделать резиновый коллинеар по такой же технологии. На убогой переделанной Jet Live проводил связи с поселком, находящимся в 15 км от меня, находясь на 9-м этаже, по направлению на этот поселок было не одно еще бетонное перекрытие. Правда на том конце была какая-то недецкая портативка, но тоже жарила на резинку.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 24 Янв 2008 17:51:32 #
Вспомнил эмпирическую формулу расчета. L=300/f
L-длина волны в метрах, f-частота в МГц.
