Дата: 25 Янв 2008 14:28:24 · Поправил: БП630 (25 Янв 2008 14:30:24)
Elabuga и остальные.
Нужна ссылка на действующую инструкцию, акт, закон по установки любительских антенн, Ни того, ни другого в природе нет. жэковцы говорят, что по инструкции антенные сооружения на крыше ЗАПРЕЩЕНЫ Правильно говорят, читайте "Правила и нормы тех. эксплуатации жилищного фонда" утв. пост. Госстроя от 27.09.03 № 170 и САНПиН 2.2.4.1383-03.
про постановлние 330 правительства МСК не слыхали? Про это все должны знать (в МСК) - срезается -убирается комиссионно ВСЁ, что не согласовано и не зарегистрировано. не передергивайте - с согласия всех сособственников. В т.ч. муниципалов от чъего имени выступает ЖЭК.
Не всех, достаточно согласия 75% собственников И это правильно, есть такие ответы от муниципалов. А как-же тогда сотовые операторы ставят свои дуделки на крыши? А так и ставят - каждый раз через согласование-проект и Санпаспорт (заключение) ПРТО в нормах согласно указанному выше САНПиНу.
Дата: 25 Янв 2008 15:33:13
БП630, прошу тогда цитату в форум по которой я не могу поставить антенну
А по 330 документу я могу ставить антенны, но как правильно замечено при согласовании с некоторыми конторами.
Дата: 25 Янв 2008 15:44:54
спутниковая тарелька
её, как впрочем и кондиционеры, тоже надо согласовывать
Дата: 25 Янв 2008 16:31:13
Строгость нашего законодательства компенсируется необязательностью его применения.
Самый лучший способ держать людей в узде. В случае необходимости можно прижать любого.
Дата: 25 Янв 2008 16:38:57 · Поправил: Эст (25 Янв 2008 16:39:44)
Крыша, чердак, подвал и т.п. - совместная собственность. См "экономическую конституцию" Гражданский кодекс. Использование имущества находящегося в совместной собственности - с согласия всех сособственников. Если нет согласия - по решению суда. Любая бабаулька вправе заявить - а я ПРОТИВ, у меня от Ваших антенн фикус вянет....
Дата: 25 Янв 2008 19:36:20
Но, опять же, не в курсе, как протягивать провод между домами
как написали на одном из форумов посвященном прокладке локальных сетей,
варианты аля "давид" и "робин гуд" не годятся....
Дата: 25 Янв 2008 19:56:40
Это что же получается, что я вшивый провод протянул мне каждому сособственнику нужно "помазать"?
Вон уже и до предпринимателей добрались. Чтобы перевести из жилого фонда в нежилой, нужно согласие всех собственников дома, а они не преминут воспользоваться возможностью поставить свою визу за опр. мзду (кому ремонт, кому окошко пластиковое и т.д.)..
Дата: 25 Янв 2008 20:31:11
Elabuga
У вас очень положительное начало. Не бойтесь и все получится.
Кстати, от привлечения сотрудников ДЕЗ не отказывайтесь - это будет крайне полезно сразу по нескольким причинам и вряд ли будет дорого стоить.
Дата: 27 Янв 2008 00:36:54
Отвечу на самый первый вопрос.
Исходные данные: два 9-этажных дома через проезжую часть дороги. Надо натянуть провод между домами.
1. Обеспечить гарантированный доступ на обе крыши.
2. кроме самой антенны заготовить веревки не менее 2-х и не менее 30 метров. медные куски провода. Кусачки, плоскогубцы.
3. Закрепляется антенна на одной крыше (своей или чужой - по обстоятельствам) и сбрасывается на землю.
4. На крыше другого дома закрепляется веревка и сбрасывается также на землю.
5. Самое интересное. Один человек на земле связывает веревку с антенной. Быстро. Помощник на крыше следит за дорогой и за связкой. Когда антенна оказывается привязана к веревке, он быстро подтягивает веревку к себе. Главное выждать момент, когда нет машин. Когда провод поднимается выше трех метров работать становится легче.
6. Поднимаемся на первую крышу и перетягивая антенну туда-сюда, фиксируем её основательно. Желательно иметь связь между собой, условные сигналы и мат не всегда помогают понять друг друга.
И ещё. У моего дома не очень оживленное движение и я подобную операцию проделал ОДИН. В воскресенье. В процессе пришлось перебрасывать антенный провод через осветительные провода, идущие вдоль дороги. Использовал трансформаторное железо как груз. С третьей попытки антенный провод перебросился через провода освещения. Два раза ждал проезжающих машин. Антенна лежала в это время на проезжей части.
Здесь главное - быстро бегать. :))
Дата: 29 Янв 2008 15:48:32
А потом когда понадибятся бабосы на пузырь эти-же сотрудники её-же и обрежут. Выгоды две:
1. Сам провод можно или сдать, или прибрать к рукам;
2. Быть опять привлечённым к сооружению новой антенны.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 29 Янв 2008 16:07:03
Как у Вас всех всё запущенно:-) У нас всё гооораздо проще, берёш да делаеш. Если замок- то просто прошёл по соседям на последнем этаже спросил про ключ, если нету не укого, то замок спиливаеш, делаеш дела, вешаеш другой и записку в какой квартире ключ (обычно отдаю один из ключей соседям на последнем этаже). Ниразу никаких проблем не было, даже когда крышу заливают смолой кабели поднимают что-бы не залить, я както раз поднялся, но было уже поздно (участок крыши где проходят мои кабели уже залили), при этом кабели были аккуратно подняты и привязаны за растяжки, я мужиков поблагодарил (устно) они сказали что всегда так делают, мол так потом проблем меньше.
Дата: 29 Янв 2008 17:01:10
Достаточно оперативно, без лишних напрягов, эти вопросы решал и решаю с ТВ-антеннщиками. У ребят всегда есть доступ к любым крышам, всегда помогут, не откажут. Тем более понимают, что ты хочешь и советом всегда поделятся... Найдите этих парней, и будет счастье... :-)
Дата: 30 Янв 2008 15:57:02 · Поправил: Elabuga (30 Янв 2008 15:58:09)
Сегодня позвонил в ЖЭК. Сказали "Покупайте кабель" и намекнули, что возможен только 1-й вариант. (лифтовая шахта-угол дома). Ну хотя бы так. Они всё сделают сами. Последний вопрос- что лучше- полёвка (надёжность) или медный провод (хорошая проводимость)? Какое сечение оптимальней?
Дата: 30 Янв 2008 16:29:31
предпринимателей, пытающихся легализовать пиратское радио для того чтобы гонять попсу надо ссаной метлой гнать отовсюду и всё им запрещать. иди свой ЫНИЙ ковыряй лучше.
Дата: 25 Фев 2008 22:52:39
Короче, все повесил в светлый праздник 23 февраля ровно в 13 ч))) Хочу проверить как пойдет связь земной волной. Кто может меня послушать из Москвы в сw? Примерно в 0-1 ч? Где нибудь 3,5 или 7 мгц?
Дата: 12 Май 2017 17:35:48
