Дата: 25 Янв 2008 14:14:21
Скоро у меня попала очень интересная Icom Ic-F3062T.
Несколько режимов- аналоговой связи (открыт и скремблирован) и
дигитальный 6.25kHz
Сигнал в копилке : icomf3062t_6_25khzd.wav
Можно ли прослушать через софтуерном декодером?
Дата: 25 Янв 2008 14:38:56
foxhunter
Запись отвратна...
Сделайте две нормальный записи скремблирован и дигитальный - тогда вам может быть кто-то ответит.
Дата: 25 Янв 2008 17:49:16
Дата: 25 Янв 2008 17:54:47
foxhunter
Это скремблер? Если да, то можно предположить что это аналоговый инверсионный скремблер. Если бы вы его промодулировали, можно было бы сказать точнее.
Дата: 25 Янв 2008 18:02:04
Нет! У ICom -a UT-119H ето digital voice coder/decoder! Так звучить на аналоговом приемнике!
Дата: 25 Янв 2008 18:11:44 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Янв 2008 18:12:07)
foxhunter
Блин, ну года сделайте 3 нормальных записи:
- Открытый
- Закрытый
- Демодулированный (я так понял, что у вас есть 2 станции)
И по возможности, сделайте их с нормальным качеством и модуляцией в канале.
Дата: 25 Янв 2008 18:13:33
Где ты его услышал?
Дата: 25 Янв 2008 18:22:20
В аналоговом скремблере должна присутствовать явная корреляция скремблированного сигнала с речью, тут на слух этого нет, если конечно в исходнике не тишина :)
Дата: 25 Янв 2008 18:23:50
metrolog
А где там не тишина? По-моему это как раз она.
Ангстрем
А вот услышал :)
Дата: 25 Янв 2008 18:29:21
Как я понял, исходника мы пока не слышали, а слышали только результат "скремблирования".
Я согласен, что нужно
- Открытый
- Закрытый
Иначе гадание при допущениях.
Дата: 25 Янв 2008 19:01:10 · Поправил: SergUA6 (25 Янв 2008 19:03:42)
foxhunter
Крайне желательно сделать запись в SSB, файл так же желательно в виде wav 16 бит, моно, длительностью не менее 5-7 секунд, пока можно однозначно сказать, это цифра, вид модуляции по предыдущим записям определить не возможно, по крайней мере ничего вразумительного не наблюдается.
p.s.
Ну и само собой если есть возможность, то на скремблерах всегда желательно иметь пример закрытой речи и открытой.
Дата: 25 Янв 2008 21:45:48
А вот услышал :)
Ну, ежели это пустая несущая.... с непонятным бурстом в конце;)
Дата: 25 Янв 2008 23:09:36 · Поправил: Stumbler (26 Янв 2008 01:26:18)
В рейтинге про IC-F3063 - это почти тоже самое, что и 3062, я писал: UT-119 представляет из себя цифровой вокодек, родственник кодека, который используется для оцифровки в систамах APCO25, разработанный компанией DVSI, и носит название AMBE+2. Полоса, при работе в цифровом режиме, составляет 6,25 кГц.
Кодек относится к технологии FDMA (6.25 кГц, при необходимости доступен разнос 12.5 / 25 кГц) и к технологии TDMA (DMR).
Для FDMA:
Разнос каналов 6.25 кГц;
Метод организации доступа FDMA;
Скорость передачи данных 4800 бит/с;
Вид модуляции 4-уровневая FSK;
Быстродействие кодека 3600 бит/с.
Софт-кодека пока не встречал в инете. Кодек проприетарный, поэтому алгоритм кодирования жестко зашит в DSP. Если кому-то надо будет, то "расколит" этот алгоритм и на просторах сети, возможно, появится софтовая версия кодека, или просто софт для декодирования. |
Дата: 28 Янв 2008 09:53:32
Спосибо за всех ответов!Я думаю что информация от Stumbler самая точная!
Постораюсь сделать запись в SSB,wav 16 бит, моно.
Дата: 28 Янв 2008 11:36:51
Дата: 28 Янв 2008 12:04:41
Дата: 28 Янв 2008 17:08:56
Спасибо Stumbler, я увидел ваша тема!Думаю что говорим для одно и тоже ...
Я тоже сделаю запись с дискриминатора!
Софтуер у меня COOLEDITр запись -через LINE IN звуковой карты
Дата: 16 Июл 2008 04:45:29 · Поправил: RN3ASW (17 Июл 2008 00:33:52)
Приветствую Всех!
Тестирую - IC-F4061, IC-F6061 с модулями UT-119H и D700(Daxon).
Интересный сигнальчик 4L-FSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/4lfsk.jpg) Увеличить
Звучит красиво, как в эфире так и после демодулятора - низким тоном.
По прохождению почти как аналоговый ЧМ (немного меньше).
См. обзор.
Но, к сожалению, в отличии от D700 не пролезает в стандартный ЧМ репитер, зарезается по НЧ и искажается по ЧМ.
Сильно искажаеться при приёме на стандартный ЧМ приёмник для записи из эфира.
Очень радует ширина полосы сигнала 6,25 МГц и мелкий шаг частотной сетки: даёт возможность отстроиться от большинства радиосредств у населения:)
Очень огорчает невозможность использования обоих модулей, не живут они вдвоём... (хотя Японцы это заявляли).
Но общее впечатление от работы и возможностей радиостанций хорошее.
Как будет время, запишу сигнал непосредственно с дискриминатора радиостанции.
Остальное по этим станциям буду публиковать тут.
С уважением, |
