На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ melom, Unkers89, Chester]
 Форум —› Прочее —› Что означает 73 и т.д
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
GIBBON
Минск
Дата: 25 Янв 2008 14:47:24 · Поправил: GIBBON (25 Янв 2008 14:48:06) #
Вариант 1: Открыть поиковик, вписать"Радиолюбительский код", наслаждаться результатами поиска.
Вариант 2: Смотреть ЭТО
0044
московская область
Дата: 25 Янв 2008 14:49:43 #
Ух ты всё хватит,всем спасибо.
RadioKoteg
Дата: 25 Янв 2008 14:51:39 #
0044 73!
evgenia
Московская обл
Дата: 25 Янв 2008 15:10:26 #
там в основном буквенные коды, а цифровых почти нет, только 73, 88 и 99
Skif585
Offline5.9
Дата: 25 Янв 2008 15:29:49 #
По цифровым знаю только это:
73 - наилучшие пожелания.
55 - рукопожатие.
88 - люблю, целую.
99 - не желаю с Вами работать.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 25 Янв 2008 15:36:10 #
есть. много. популярны в С.Штатах.А.
Международные Ten-коды
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 25 Янв 2008 15:42:18 #
на счет 55 есть и такая точка зрения:
A digression btw - I've noticed some people using '55' at sign off - I
doubt if they have a clue as to its wartime origins (I do and also
know the dark side of it which is why I will NEVER use it)
For the benefit of those who don't know, during the war, German
operators finished with ditditditdit ditditditdit ditditditdahditdit.
British operators picked up on that and decided to go 'one better' and
replaced the two blocks of four dits with five dits - hence '55 SK'.
Now I am NOT going to say what the two blocks of 4 are or what they
mean - it should be obvious and equally obvious why I will NOT use
'55'
73 de Daithi GI7OMY
evgenia
Московская обл
Дата: 25 Янв 2008 15:42:52 #
R0KS
спасибо, тоже интересно
Skif585
Offline5.9
Дата: 25 Янв 2008 15:50:27 #
как вариант еще RST — код
RST — код, используемый радиолюбителями и коротковолновыми слушателями для обмена информации о качестве полученного радиосигнала. Код состоит из трёх цифр, каждая из которых оценивает сигнал:
1. Разборчивость (читаемость) (readability)
2. Сила (громкость) (strength)
3. Тон (tone).
Код был разработан в начале XX века и широко используется с 1912 года.
Разборчивость
R — разборчивость (от англ. Readability). Качественная оценка того, как легко или трудно передаётся информация. При передаче телеграфом (азбукой Морзе) разборчивость означает трудность различения каждого символа в тексте сообщения. При передаче телефоном (голосом) — трудность правильного понимания каждого слова.
Разборчивость измеряется по 5-и балльной шкале:
1. Неразборчиво
2. Едва разборчиво, различимы некоторые слова
3. Разборчиво со значительными трудностями
4. Разборчиво практически без затруднения
5. Отличная разборчивость
Сила
S — сила (от Strength). Оценка мощности полученного сигнала. Обычно определятся при помощи S-метра (S-meter).
Сила измеряется по 9-и балльной шкале:
1. Чрезвычайно слабый сигнал, едва ощутимый
2. Очень слабый
3. Слабый
4. Умеренный уровень
5. Вполне хороший
6. Хороший
7. Средний
8. Сильный
9. Очень сильный
Тон
Т — тон (от tone). Тон используется только при передаче азбуки Морзе или цифрового сигнала и опускается при голосовой связи. При современных технологиях радиопередачи дефекты модуляции, которые могут быть различимы человеком, редки.
Тон измеряется по 9-и балльной шкале:
1. Очень грубый, шипящий сигнал, тоном назвать трудно
2. Очень хриплый фон переменного тока без следов музыкальности
3. Хриплый фон переменного тока с признаками музыкального тона
4. Тон cредней музыкальности промодулирован довольно хриплым фоном
5. Тон довольно музыкален, но значительно промодулирован
6. Музыкальный тон заметно промодулирован фоном переменного тока
7. Пульсации переменного тока сглажены, но не полностью
8. Чистый тон с незначительными следами пульсаций
9. Отличный, идеальный тон
Вариации
Пример RST кода для голосовой радиопердачи — «59», произносится «пять девять», — означает отличную разборчивость и очень сильный сигнал. Исключительно мощные сигналы обозначаются количеством децибел, превышающих 59. Пример: «Ваш сигнал на 30 дБ выше 59».
Исторически к коду добавляются суффиксы для индикации других характеристик сигнала и должны посылаться как «599K».
X — стабильная частота;
C (chirp) — чирикающая, булькающая манипуляция;
D (drift) — плавающий, нестабильный тон (QRH);
K (clicks, klicks, klix) — щелчки при манипуляции.
Поскольку буква N в азбуке Морзе требует меньшего, чем 9, времени для передачи, на соревнованиях радиолюбителей, в которых соревнуются любительские радиостанции, использующие азбуку Морзе, девятки (nine) в RST коде обычно сокращаются как N, например «5NN».
evgenia
Московская обл
Дата: 25 Янв 2008 15:54:43 #
Skif585
это более проф.
а 00, 50 и т.д. сколько не искала, а они есть :)
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 25 Янв 2008 16:09:16 #
00
"Два ноля" :) А Вам зачем?
evgenia
Московская обл
Дата: 25 Янв 2008 16:37:50 #
в общении пригодиться :)
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 25 Янв 2008 16:48:41 #
не надо ТАМ общаться :-Р
evgenia
Московская обл
Дата: 25 Янв 2008 17:09:08 #
R0KS
а где надо?
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 25 Янв 2008 17:21:59 #
Альтернативных вариантов масса :)
Ten- Q-коды и другие подобные
(морзянка или перестукивание через стенку :)
в этом отношении ущербны.
Для этого есть ICQ, Skype...
evgenia
Московская обл
Дата: 25 Янв 2008 17:26:01 #
согласна, аська вешь
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 25 Янв 2008 17:33:08 #
Аська не вещь, интернет-пейджер. Вот это - вещь
Кстати, кто помнит, как этот код называется?
CADET
Самара
Дата: 25 Янв 2008 19:03:28 #
Похож на тюремный.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Янв 2008 22:30:26 · Поправил: Mexico (26 Янв 2008 22:31:09) #
По памяти, на вскидку
33 - В фашисткой Германии "Хайль Г****р!"
55 - У скандинавов "Храни тебя Бог"
63 - У радиопиратов аналог радиолюбительских 73
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 26 Янв 2008 23:28:24 · Поправил: R0KS (26 Янв 2008 23:30:27) #
CADET
Похож на тюремный он и есть - "тюремная азбука"
Mexico
33 - В фашисткой Германии - HH (.... ....)
55 - У скандинавов (..... ..... )
63 - У радиопиратов и
72 - у любителей QRP - аналог 73 у любителей QRO :-)
Gorbunok
Дата: 27 Янв 2008 02:22:38 #
Про перестукивание, кстати вопрос:
Как принято перестукиваться с применением кода Морзе? Как простым стуком передать точку / тире?
UN7BN
Астана,Казахстан
Дата: 01 Фев 2008 12:14:18 #
Добрый день! Все просто: при четкой, ритмичной передаче - легко, настоящий радист (профессионал) "прочитает" передаваемый "текст" без труда, так сказать "по стуку" телеграфного ключа!
Более опытные - определят что передает радист, даже не слыша стука ключа, по движению кисти руки, с
расстояния 10 - 15 метров (в светлое время суток). Всем 73!
P.S. Я имею в виду простой (вертикальный) тлг ключ.
Gorbunok
Дата: 24 Дек 2009 17:45:49 #
Пытался понять как, но не сумел.
Как, к примеру, не слыша разницу между "." и "-", отличить M от N ?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Дек 2009 20:21:37 · Поправил: valevy (24 Дек 2009 20:23:15) #
Народ,а где-бы интересно почитать ведомтвенную инструкцию с этими кодами и правилами ихнего радиообмена. Хочу подарить её начальнику нашей охраны,пускай учит своих долбоё... правилам служебного радиообмена. А то иначе они скоро уже пердеть в микрофон начнут,в лучших традициях Московской семидесятки.
Или хотя-бы чёткое название этого документа.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Дек 2009 20:28:38 · Поправил: minorite (24 Дек 2009 20:33:29) #
valevy
Эти правила не предназначены для охраны.
Лучше пусть Щ-коды учат.
morze
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2009 20:29:01 · Поправил: morze (24 Дек 2009 20:29:30) #
Mexico
55 банально рукопожатие (5 пальцев+5 пальцев) (мир дружба жвачка) без вариаций на тему храни тебя бог....
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 25 Дек 2010 22:18:06 #
:)) Ничем не хотел Вас обИдеть, ув. медведь. У меня есть возможность слушать только 2130, о маневровых и о сортиров. станциях речи тоже небыло. Прожил 3 года на Войновке - отсюда интерес. Авиа тут причем ? До Вашей скорой. 73.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Дек 2010 22:36:37 #
Егор 76 не хамите :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Дек 2010 22:42:07 #
СЦБист он не понял...ну да ладно! Пусть все будут живи и здоровы! И он тоже...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Дек 2010 22:48:49 #
А что такое 73 ?
Насколько мне известно, 73 это похоронная процессия.
В литературном переводе на русский язык - "в гробу я вас видал!"
По моему действительно наглость, хотя очень символично.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
