Дата: 25 Янв 2008 16:16:21
Народ, помогите перестроить агрегат NOKIA SV 1300 на любительский диапазон .....
Попался нашару такой аппарат, хочу перетянуть на любительский диапазон...Говорят штука хорошая по ее прямому назначению ( как дуплексно -симплексный радиотелефон). А по слухам, то вроди говорят шо перетянуть можно перепрошивкой пзу в синтезе.....
Мож кто занимался такими вещами, подскажите , помогите, очень прошу...
Буду очень благодарен....
Дата: 27 Янв 2008 19:02:28
Это почти невозможно, на каком то форуме я отвечал почему неполучится.
Да и ПЗУ там нет, частота програмируется диодной матрицей.
Причем как не програмируй всегда частота передачи будет ниже частоты приёма на 6725 кГц, стандартный дуплексный разнос, это конструктивная особенность. Совет: включи радиостанцию на передачу, если есть можность на всех даже незапрограмированных каналах (посмотри на измерителе мощности, частотомере, индикаторе поля или просто по просадке питания) значит синтезатору на микросхеме МС 145106 пришёл конец. (это самая частая неисправность). Конечно можно поменять кварц в приёмнике, добьёмся RX=TX.
пересчитаем кварц для синтезатора, правильно запрограмируем каналы в матрице, заменим дуплексный фильтр на реле, настроим контура каскадов и выходной усилитель на 144-146 (её диапазон ТХ=162МГц, RX=167МГц средний). Получим радиостанцию с фиксированными частотами с канальным разносом 25кГц.
Это радиостанция производства Финляндии 1987-91 годов, применялась в нефрегазовой отрасли СССР.
Хорший дизайн, малогабаритна (для тех лет). Крайне боится повышения напряжения в бортовой сети автомобиля, кратковременного обрыва массы от аккумулятора.
Если есть большое желание, знания, измерительные приборы, можно.
Успехов.
Дата: 28 Янв 2008 13:23:25
lobsov
Спасибо за подскзку.
Вот нарыл кое какую документацию, схемы,описания.....
Пытаюсь розобраться .... Правда с измерительной аппаратурой напряг :(((
Розберусь со схемами, посмарю стоит ли ваще с ней мудохаться........
Тут идейка одна появилась :))))) . А шо если выкинуть синтез и ГПД пристроить?????
Шо по поводу ГПД скажете????????????????????????
Дата: 31 Янв 2008 15:29:28
Дата: 07 Фев 2008 15:32:58
Легко!!! пишите на мыло расскажу подробно! Если умеете пользываться частотомером и ВЧ-вольтметром то проблем не будет, понадобится ещё генератор на УКВ и и схема! сразу Скажу: понадобится кварц на 10700 кГц, потому как в этой станции куча умножений прибавлений и вычитаний частот!
73!
Дата: 07 Фев 2008 18:27:41
ra9soa
Заранее благодарен!!!!
73!!!
Дата: 07 Фев 2008 22:42:59
Дата: 08 Фев 2008 12:16:50 · Поправил: МАРТОВСКИЙ КОТ (08 Фев 2008 12:17:10)
ra9soa
Большое спасибо!!!!!
сделаю фотки и пришлю вам на просмотр... у меня немного не такой аппарат как у вас на фотографиях....
там парочка пзу-шек в панельках стоит..маркировка нерозборчивая, затёртая.....
Тут такая мысля дурная посетила..Станция то вроде как двуканальная.
попробую один кусок перестроить , а второй выковырять и соорудить приёмник, тока надо фильтр на 21.4 гдет нарыть ..........
Посмотрим шо получится :))))))))
А вам большое спасбо за помощ и 73!!!!
Дата: 09 Фев 2008 17:39:19
МАРТОВСКИЙ КОТ
Давайте присылайте!!! Посмотрим, или точно напишите модель Вашего девайса, лично я знаю несколько вариантов этих станций! Были ещё симплексно - дуплексные. В них стояли два синтезатора и два усилителя радио частоты, но блок ПЧ был общий. Такие станции работали не только с разносом частот, но и на частоте передачи. Короче приём вёлся сразу на двух частотах!!! Пришлите фотки сверху и снизу станции и думаю разберёмся!!!
73!
Дата: 09 Фев 2008 17:43:51
Кстати у мня есть такие фильтры, еслиб у вас кто нибудь был бы в Оренбурге- легко передал через Вашего человека для Вас-безвозмездно!!!
Дата: 09 Фев 2008 19:17:56
ra9soa
Спасибо за помощ и поддержку в таком деле как переделка девайсов...
Фотки сделал, но еще никак не скину на комп.....
А девайс с двумя синтезаторами, и приемными блоками....
почитаю как фотки выкладовать и остальую инфу и тада все увидите своими глазами...
Дата: 09 Фев 2008 19:58:39 · Поправил: МАРТОВСКИЙ КОТ (09 Фев 2008 20:08:57)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc00195.jpg) Увеличить
ra9soa
пока тока это смог загрузить.......
шото постоянно выкидывает ошибку, хотя делаю все как и в случае с этими фотками....:((((( |
Дата: 09 Фев 2008 20:00:35
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1. Please, try another name or value.
вотакое выкидует....
непойму шо я неправильно делаю....
Дата: 09 Фев 2008 20:03:08
Вот внешний вид .... |
Дата: 10 Фев 2008 11:50:35
уберайте УРЧ и этот блочёк рядом с ним, а вместо них делайте платку с диодной матрицей и переключайте 10-ти позиционным переключателем. Синтезов я понял там два, так что можно оставить один, а второй использовать для второго приёмника который Вы хотите с делать! Но придётся пересмотреть подключение ВЧ кабелёчков к релюшке в блоке стабилизатора- смотрите схему!!! Соответственно и переключение этой же релюхой напряжений питаний на разные блоки в момент приема и предачи!!! ( с диодной матрицы проводки должны идти прямо на синтезатор)
Дата: 10 Фев 2008 12:29:41
Еще одна фотка
ra9soa
Второй приёмник я хочу попробовать с ГПД сделать, хотя есть вариант заказать готовый синтез с LCD дисплеем , валкодером и любым значением ПЧ (45 убитых енотов стоит) , хотя ща с деньгами немного напряжно.... А там , как говорят крокодилы, ПОЖУЁМ - УВИДИМ !!! :))) |
Дата: 10 Фев 2008 16:30:52
Глаза боятся- руки делают, Первый раз я переделал станцию за 1день, последующие за 2-3 часа!, чем покупать за эти деньги, лучше купить готовю р-ст или синтю производства (Александр Денисов и Александр Шатун) !!! http://ra3rbe.qrz.ru/
73!!! |
Дата: 10 Фев 2008 17:58:19
Так про их синтез я и говорю ... SV2007 называется...
По цене довольно приемлемо ..... Я там немного неправильно посчитал, 30 у.е. получается, на наши гривны это 170 грн получается....так шо как тока у них индикаторы появятся ( говорят ща нету для даного синтеза) сразу куплю и буду эксперементировать , может так проще будет перестроитьили переделать (незнаю как правильно это дело назвать) эту нокию...
Она зараза на 5-ти см проволочку гетеродин китайского приёмника за 50м чует...:)))))
( приёмник перестроен , 120-175 МГц на приём при пч 10.7МГц) , дальше не пробовал, детское переговорное дальше не берет ( да и огород дальше кончается) :)))
