На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster, Men]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Размещение передающих антенн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2008 16:48:09 #
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли рзмещение передающих антенн типа ВГДШ относительно друг друга как показано на рисунке. Зелёные - 2 ВГДШ (2х22), жёлтые - 2 диполя 2х13. Красной стрелкой обозначено направление на корреспондента. Работать будут в диапазоне 1.5 - 10 МГц. Каждая антенна ВГДШ работает со своим передатчиком мощностью 1 кВт. Смогут ли они работать одновременно?
fil
Дата: 25 Янв 2008 18:42:31 · Поправил: fil (25 Янв 2008 20:13:11) #
Валентин
1. Не понятно, как вы будете работать на ВГДШ длиной 22 м (длина плеча Lпл=11 м ) на частоте 1.5 МГц. Какая еще высота подвеса и вообще антенны типовые?
2. Наводки от желтых на зеленые могут быть значительными (если не ставить доп. фильтры). Так же как и зеленую на зеленую.
Но это зависит от конкретных частот и настройки ВКС (вых. контурной системы) передатчиков.
Расположение явно не оптимальное. Привязались к существующим мачтам? Или территория ограничена?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2008 21:48:08 #
Видимо, это будет половина ВГДШ. Или диаметр колец "колбасы" метров по пять:)
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2008 07:56:46 #
Антенны типовые, длинна плеча ВГДШ 22 метра, высота подвеса ориентировочно 11 метров. Одновременной работать будут лиюл жёлтые, либо зелёные. По вопросу расположения абсолютно согласен с Филом - не оптимальное, но это действительно из-за ограниченности территории. Изначально на диапазон от 1.5 до 5 планиорвался диполь 2х40.
fil
Дата: 28 Янв 2008 08:54:37 · Поправил: fil (28 Янв 2008 09:05:49) #
Валентин
А у вас одновременно 2-а передатчика на 2-а напправления будут работать? И трассы какие?
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2008 10:01:07 #
Да, 2 передатчика на два направления, с азимутами 315 и 275. Что значит какие трассы? Если интересует дальность, то одна на 800 км, другая не более 300 км.
fil
Дата: 28 Янв 2008 10:31:31 · Поправил: fil (28 Янв 2008 10:32:17) #
Валентин
1. Как я понял трасса до 300 км будет обслуживаться длинной антенной (по причине прохождения). Это означает работу в зенит. При этом азимут антенны не имеет значения. Здесь возможны 2 варианта:
а) расположить 2-е длинные антенны ортогонально (турникет). При этом будет минимальное взаимное влияние.
б) Если частоты фиксированы и их немного, то можно подумать об одной антенне и расфильтровке передатчиков (работа на общую антенну)
2. По короткой антенне (L=800 км) несколько сложнее. Можно оставиь как есть.
На самом деле, насколько я понимаю, вы дали размеры не типовых антенн.
Правда все-равно не ясно, как вы будете работать на 1.5 Мгц. Обратите еще внимание на высоту подвеса.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Янв 2008 16:54:23 #
Фил, трассы обе будут обслуживаться одной длинной антенной, одной короткой (т.е. на каждое направление 2 антенны), подключаться они планируются через коммутатор передающих антенн, для работы в разных диапазонах в различное время суток. По поводу расположения ортогонально, спасибо, думал об этом, но как-то не принял во внимание, что такой тип антенны до 300 км может использоваться как ненаправленный. Расфильтровка передатчиков дело хорошее, но заниматься этому не кому, да и боюсь, как бы на дальность связи это сильно не повлияло. Диапазон я указал примерный 1,5 - 10: будут выделены частоты для одного передатчика (дневные, ночные) и для другого в этих пределах, соответственно мне прийдётся делать уточнения по типу и габаритам применяемых антенн. ВГДШ с плечом 24 м по тех характеристикам может работать в диапазоне от 2 МГц. А что с высотами подвеса? Спасибо.
fil
Дата: 28 Янв 2008 18:21:38 #
Валентин
1. По поводу ночной антенны.
Думаю, что частот ниже 3 Мгц для ближних связей у вас не будет - затухание слишком большое. Наверное, для Ростова где-то будет 4-6 МГц. Ну в крайнем случае 3-6 МГц. Теперь о высоте подвеса. Для работы под высокими углами высота подвеса Нп где-то 0.35 самой короткой волны. Если ограничиться 2-х кратным диапазоном, то на самой длинной волне будет 0.17-0.18. Это приемлемо.
2. По поводу дневной.
Здесь нужно смотреть диапазон частот и диапазон расстояний. От диапазона расстояний зависит примерный диапазон углов прихода луча (для 800 км - это примерно 30 градусов к горизонту). Отсюда и последует выбор высоты подвеса.
Все эти рассуждения верны, если не привязываться к типовым проектам. Или, наоборот, попытаться подобрать типовой проект под конкретную задачу. Это уже компромисс.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2008 07:19:25 #
Фил, спасибо, но мне непонятен момент с высотами.
fil
Дата: 30 Янв 2008 09:43:17 · Поправил: fil (30 Янв 2008 09:48:02) #
Валентин
По поводу высот.
1. Для большой антенны, если я правильно понял, у вас предпологаются ближние связи (0-300 км). Для этого диаграмма направленности в вертикальной плоскости (ДНВ) не должна иметь провалов под высокими углами. А они будут при высотах подвеса больше 0.4 длины волны. Отсюда и рекомендации.
2. По поводу короткой антенны. Если не будет работы под высокими углами, то Н=12 м будет нормально.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2008 11:47:42 #
Работа на каждое из направлений предполагается в 2-х диапазонах, отсюда и кол-во антенн, отсюда и все проблемы. Схема подключения предполагается следующая 2 передатчика ---> коммутатор передающих антенн 4х4 ---> 4 антенны. Выделенный диапазон от 1.5 до 10 МГц. Передатчики одинаковые, работать будут в разных диапазонах, вещание - узкополосное.
fil
Дата: 30 Янв 2008 13:00:02 #
Валентин
Если у вас вещание - тогда и требования к ДН антенны должны быть привязаны к зоне обслуживания. Остается, правда неясным - как вы на эту антенну будете ниже 2 Мгц работать будете.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2008 07:16:18 #
Ниже 2 МГц не будет, это просто дали допустимый диапазон в котором можно будет работать.
fil
Дата: 31 Янв 2008 07:34:24 #
Валентин
Понятно. Значит, как я понял -вопрос пока исчерпан. Удачи.
Юрик
с июн 2006
Дата: 31 Янв 2008 11:21:26 #
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Фев 2008 07:55:11 #
Парни, спасибо Вам. Юрий, я нашёл такую же документацию с ДН, так что с высотами подвеса теперь всё белее-менее понятно.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2008 11:35:30 · Поправил: Валентин (04 Фев 2008 11:37:39) #
Господа, ещё вопрос. Возможно ли протянуть фидер к передающей радиоаппаратуре по направлению излучения?
Например, на первом рисунке от нижней "зелёной" антенны к зданию ПДРЦ.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Фев 2008 12:11:22 · Поправил: Юрик (04 Фев 2008 12:12:05) #
Напраления главного излучения на самом деле два, они взаимопротивоположны. И влюбом случае фидер подводится с одной из сторон по одному из этих направлений. Что бы по возможности исключить асимметрию в линии, симметричная воздушная линия подводится по возможности перепендикулярно к полотну антенны. При этом все-равно какое из двух направлений излучения принципиально.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2008 12:33:22 #
Ок. Спасибо.
fil
Дата: 04 Фев 2008 13:14:32 · Поправил: fil (04 Фев 2008 13:15:56) #
Валентин
Юрик
С небольшим уточнением по поводу:
Все это верно, но только по отношению к вертикальному или наклонному снижению. По какой трассе вдоль земли проложен главный фидер - значения не имеет.
Юрик
с июн 2006
Дата: 04 Фев 2008 16:11:05 #
Верно. Главное, что бы горизонтальные повороты линии не были более 90 градусов.
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2008 07:35:21 #
Может быть, чтобы горизонтальные повороты линии были не менее 90 градусов?
Насколько я понимаю критичен угол при повороте фидера между фидерными линиями.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Фев 2008 10:31:57 · Поправил: Юрик (05 Фев 2008 10:32:28) #
Может быть и не менее 90 гр. Смотря откуда угол считать. В общем, что бы участки линии образовывали тупой угол. Потом длина обоих плеч подгоняется колбасками.
cobak
Хабаровск
Дата: 06 Фев 2008 03:14:20 #
Здравствуйте!!!!!
Я понимаю что немножко не в тему.......................
Хотел-бы тоинтересоваться у вас на счет антенн укв.
У меня такой вопрос, не могу понять как в программе ммана, выставляется контур согласования, мне интересно согласование вертикала, 1/2 лямбда на 450мгц, хелп!!!!!
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Фев 2008 07:51:37 #
Юрий, а допускается поворот линии на фидерном трансформаторе? Мне необходимо трансформировать сопротивление линии до 300 Ом, для антенны на 2 МГц длина фидерного трансформатора составляет порядка 54 м. Если его нельзя повернуть, то какие могут быть вварианты?
P.S.
Ездил к знакомому на передающий радиоцентр, видел трансформаторы в виде отдельного блока, использовался как устройство перехода с симметричной линии на несимметричную, маркировка была ПС-53. В инете ничего по этому девайсу не нашёл. Никто не знает, что за зверь такой?
Юрик
с июн 2006
Дата: 06 Фев 2008 21:36:32 #
Валентин, бывает весь трансоформатор помещается на снижении, но у вас не поместится. Его в горизотальных участках можно загибать как угодно, так же как и любую открытую симметричную линию. Трансформатор тут ни чем от неё не отличается.
300 Ом с чем согласовать надо, с 400 Ом? И какой тип трансоформатора из открытой линии хотите применить?
Вам тоже симметрировать надо?
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2008 08:01:37 · Поправил: Валентин (07 Фев 2008 08:03:12) #
Тип транформатора планируется 400/300. Симметрировать надо, т.к. выход с передатчика - несимметричный. Юрий, а литературу по вопросу согласования порекомендовать сможете? Я на днях общался с человеком, который занимается антеннами КВ диапазона, по его мнению изгибы трансформатора не допускаются. Я допускаю, что при разного рода изгибах линии или того же самого трансформатора, могут образовываться дополнительные паразитные ёмкости, но вполне возможно, что они будет иметь на частоте излучения большое сопротивление и не будут влиять на распространение сигнала по фидеру. Опять же, рассуждать можно, имея ясное представление о схеме замещения этой изогнутой линии. Поэтому хотелось бы более подробно изучить мат. часть, хотя на практике всё может быть иначе. Кстати, о практике, насколько я понимаю, Юрий, на последней выложенной Вами фотографии, как раз и есть изображение проходящего с изгибами трансформатора?
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Фев 2008 15:17:01 · Поправил: Юрик (07 Фев 2008 15:23:54) #
Валентин
В этом случае можно трансформатора вообще не делать. Снижение сделать линией W = 400 Ом из колбасок. А к низу снижения вставить распорочные изоляторы от фидера W = 300 Ом. Если работа на одной частоте, то тем более ничего не надо, только параллельную согласующую индуктивность на фидер повесить.
Опять же, если работа на одной частоте, то проще симметрирование сделать с помощью симметрирующей петли. Если на нескольких частотах надо работать, то на сосредоточенных элементах.
Да много где написано про ступенчатые трансформаторы из линий на КВ.
Например, Г.З. Айзенберг "Коротковолновые антенны"
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1060/
Стр.37. Глава 3. "Ступенчатые переходы для согласования активных сопротивлений"
Мало ли, что кто-там говорит... В таком случае и фидер загибать нельзя... Ерунда в общем, не слушайте его.
Здесь я у Вас ничего не понял... На передачу ВЧ энергии они не влияют. Изменяются только лишь значения КБВ от опоры к опоре. В трансформаторе КБВ по определению не равен единице. И с сигналом всё в порядке.
О паразитных емкостях на поворотах линии: емкости при поворотах вносят натяжные армированные изоляторы. Что бы избежать совпопадения расстояний между фидерными опорами с длиной кратной полуволне, расстояние между опорами берется хаотическим. Т.е. одна опора уменьшает КБВ, другая увеличивает... И разницы нет поворот это или нет, трансформатор это или просто линия
Как может изменяться КБВ вдоль линии за счет влияния опор, можете посмотреть здесь:
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=3374&si=%CB%E8%ED%E8%E8
Это из методички по настройке КВ антенн.
Трансформатор является такой же линией, как и всё остальное.
С емкостями, что вносят опоры и изоляторы можно бороться включая в линию в месте опор компенсирующие индуктивности. Но на практике мало применимо. Обычно не надо, если опор много.
Да нет, это просто линии. Каждый пролет практически является трансформатором, как раз из-за влияния фидерных опор. Поворотные опоры влияют больше, потому что натяжные изоляторы армированы.
На практике ещё измеряется скос и перекос в плечах линии:
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=3351&cat=656
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=3356&cat=656
Валентин
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Фев 2008 18:39:59 #
Юрий, большое спасибо. Литературы очень не хватало :).
