Дата: 25 Янв 2008 22:57:29
Вот решил приобрести автомобильную УКВ станцию. Критерии выбора:
1. Цена до 250у.е. (можно б/у)
2. Нормальный приемник
3. 144Мгц и 430Мгц (желательно)
4. Приём спутников NOAA
5. CTCSS
6. Надёжность
7. Плавная настройка мощности (желательно)
8. Мощность эээээээ нууууууу в общем ватт не менее 5
9. Шаг 1КГц, 2.5КГц – желательно.
10. Не менее 20 каналов памяти с возможностью сканирования оной
11. Репитерный разнос.
В данный момент рассматриваю такие варианты: Icom IC-2100Н, Icom IC-2200Н, YAESU FT-1802, Yaesu FT-2800M – это те которые новые по карману. Есть еще алинка 135 но у неё приём тока от 144, погоду не посмотришь. А вот б/у там еще страшнее.....
Подскажите какую выбрать, я честно говоря растерялся:((((((((
Дата: 26 Янв 2008 01:11:38
Собираюс преобретать через инет. По сему возможности подставиться по укол не будет:)))Деньги
для меня большие, оч. не хочется их прое%#ь.
Дата: 26 Янв 2008 01:26:24
а мождет подкопить и купить любимца публики ft-7800?
Дата: 26 Янв 2008 01:33:14
по пунктам 1,2,4,5,6 (особенно),8,10,11 я бы GM300 взял, но вот по остальным... haba наверно прав. Только вот шаг такой мелкий вам для чего? Точная подстройка для погоды?
Дата: 26 Янв 2008 05:44:38
На Митино новая 2800 - стоит 5000р.
Дата: 26 Янв 2008 10:33:35
Ни с одной из этих (да и с другими тоже) станций у Вас не получится качественно принимать погодные спутники, так как приемники всех этих станций имеют узкую полосу по ПЧ. Максимум что получите - чб картинку, с искажениями белого цвета.
Плавного изменения мощности тоже не будет - несколько фиксированных значений - 3-4 обычно.
Минимальный шаг перестройки, как правило, 5 кГц.
Всем остальным требованиям, данный список удовлетворяет (за искл. диапазона 430 Мгц)
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 26 Янв 2008 10:48:17
5 Вт можно и от переноски получить, купите Yaesu FT-60, потом подкопите и купите нормальный приемник - ICOM R20 или AOR 8200.
Дата: 26 Янв 2008 11:00:29
Насмешили, а если к этим железкам хорошие базовые антенны подключить - они все равно будут нормальными?
SilentУчастник
Дата: 26 Янв 2008 13:09:39
PenTod
За их цену - да! ;) У меня Р20 нормально принимал НОАА со стационарной антенной.
Но если Вы так ставите вопрос, то, пожалуйста, Ваш выбор - ICOM IC-R9500 ! ;Р
Дата: 26 Янв 2008 15:59:26
Прочитайте внимательно название темы, и требования человека - по-моему, там нигде не сказано про широкополосный приемник, тем более, портативный.
SilentУчастник
Дата: 26 Янв 2008 18:47:41
PenTod
Очень внимательно прочитал! И как было сказано выше, нормально принимать НОАА на приемник радиостанции практически нереально, сам пробовал. Отсюда и рекомендация про приемник.
Дата: 26 Янв 2008 22:37:19
С приёмником проблем нет, есть 8200мк3. При поездках на отдых его брать боюсь, а погоду смотреть хочется..
Про мощность я вопрос не правильно поставил. Выход пять ватт нужен, чтобы станцию зарегистрировали. Ну а де-факто конечно мощность по более нужна. Также хоца и попробовать через спутники повещать.
Так, что стандартное желание - всё в одном флаконе и подешевле.
Дата: 27 Янв 2008 00:36:13
И как показали ответы многоуважаемой публики - о ноаа я забыл:((
Дата: 25 Авг 2009 20:44:37
Не хочу плодить новую тему, поэтому напишу тут.
Требуется подобрать р/ст, требования:
1. Диапазон 147-174 МГц, лучше если строго один этот диапазон.
2. Мощность 4-5 Ватт достаточно.
3. Надежность и защищенность желательна.
4. Цена до 15 тысяч р.
5. Возможность выбора любого канала из данного диапазона без программирования с компьютера.
6. Скемблер очень желателен, но не обязателен.
Присматриваюсь к Мотороллам или Кенвудам.
Дата: 25 Авг 2009 22:01:16 · Поправил: СЦБист (25 Авг 2009 22:02:55)
Кенвуд ТК-278, можно и Алинку 195 но ее "подготовить" придется... Мото в сновном вся с компа прошивается... Но мой личный выбор если нужна надежность - Мото.
Дата: 25 Авг 2009 22:12:29
Арти так а вам портативку и авто/стационарную?
Дата: 25 Авг 2009 23:34:15
Полностью согласен, я тоже уважаю Мото. В принципе если несложно и быстро можно перешить частоты с компа то почему нет. Особенно если в комплекте сразу будет кабель.
Портативную.
Дата: 25 Авг 2009 23:42:01
Кенвуд ТК-278
Почитал ТТХ и отзывы, вещь хорошая, из реальных минусов только антенна на TNC разьем
