На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland, deepaer0]
 Форум —› Главный раздел —› Проверить Degen DE1121
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Мар 2008 21:25:24 #
В Московских квартирах проверять примник просто нельзя!!! Надо хотя бы выйти на улицу.Разница как день и ночь
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 21:47:12 #
abond, там может быть все, что угодно. В вами открытой теме дал ссылку:
Вот ее содержимое, если у вас не получилось ее открыть.
Дата: 08 Фев 2008 10:42:35 · Поправил: ats52 (08 Фев 2008 11:20:14) #
Цитата
юрий юрьевич,ALL
Изредка попадаются типа вашего вопросы.
Проверка ДЕ1103:
1. По приведенным boot частотам 27473ssb, 450ssb, 27022ssbможно определить, что тракт приема работает.
2. Должен "блимкать", т.к. окончательно этот дефект не убирается.
3. Если тон на частотах 27473ssb, 27022ssb хорошего качества, то это последняя версия ДЕ1103 2007года.
4. Если вылетел антенный каскад (бывает такое), то можно определить, сравнив прием СВ с МА с приемом на телескоп, разницы большой не должно быть (для этого надо раскрыть на прием ниже 100кГц). Со жженым а. каскадом, по-моему, не принимаются на КВ даже помехи кассового аппарата.
5. Паразитное самовозбуждение тракта приема проверяется при отключенном телескопе по отсутствию приема сильных сигналов, кроме выше приведенных частот, так же шумы тракта не должны меняться по диапазону.
У кого еще есть какие предложения?
Пройдитесь по пунктам.
Спасибо.
1.
27473ssb - Пищит.
450ssb - пищит на частоте примерно в килогерц.
27022ssb - пищит в пару килогерц.
2.Бимканье при перестройке PLL есть, но не всегда.
3. Тон есть, но на фоне шумов. (с внешней антенной его не слышно)
4. В MW, не нашел вообще ни одной станции, работающей чисто. Есть с большим кол-вом шумов на 1550кгц, (питание от батареек, все выключено)
5. На 27, шумов явно меньше.
У меня еще под боком компютер, без корпуса практически. Но я его уже отключал. Принципиально ничего не меняется. С FM, все в порядке.
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 21:49:55 #
Что за таинство произошло за последние 10 лет, что на СВ, ничего поймать нельзя?
Дата: 09 Мар 2008 22:08:57 #
abond, мы находимся в чужой ветке. Начните читать http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=0
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Мар 2008 12:59:20 #
abond
думаю народ ушел с СВ
abond
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 21:30:52 #
В смысле?
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Мар 2008 21:32:48 #
abond
никто не работает , все на 145 залезли
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Мар 2008 21:33:58 #
[b]abond[/
Средние Волны или СВ-гражданский диапазон?
abond
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 22:24:58 #
Так там ведь с дальностью кот наплакал.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Мар 2008 22:28:37 #
abond
верно, а нам более и не надо, местные связи...УКВ СВ
abond
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 22:37:17 #
Не интересно.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Мар 2008 22:42:24 #
abond
не знаю..народ в течение пары лет дружно туда кинулся
abond
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2008 23:24:06 #
Милицию слушать? :)
Ну так найти знакомого мента, он сам все раскажет за бутылкой. :)
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 14 Мар 2008 09:00:43 #
А для дальних связей они ICQ используют
abond
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 09:33:14 #
Даже если изобретут телепортатор, то все равно остануться психи, которые будут гонять на велосипедах, мотоциклах, машинах, и самолетах.
Кратер
Отсюда
Дата: 14 Мар 2008 10:23:18 #
abond
трудно сказать..на 2 м слышу тех же что и на СВ 5 лет назад
Кратер
Отсюда
Дата: 14 Мар 2008 10:24:26 #
abond
видимо это объясняется производством в Харькове дешевых станций на 2 м
abond
с мар 2008
Дата: 14 Мар 2008 10:33:07 #
Как на 2х метрах, можно за горизонт заглянуть?
Кратер
Отсюда
Дата: 14 Мар 2008 10:34:59 #
abond
никак обычно, но видимо людям нужен аналог СВ
 Страница:  ««  1  2
