На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ СЦБист, Greenland, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU]
 Форум —› Главный раздел —› Проверить Degen DE1121
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Den231
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2008 10:45:25 #
Купил сие чудо техники за 3600 в Москве
Не могу поймать ни одну станцию на ssb ? может кто поможет как мне его проверить на ssb
То ли брак то ли руки кривые. Делаю так: на sw, нажимаю на кнопку SSB появляется значок sb
Ну и сканирую – результат ноль Подскажите какую частоту я должен поймать на 100% на юге Москвы
А вообще не в восторге я от аппарата чувствительность такая же как и у R-5 сравнивал на слух Что ловит de1121, r-5 тоже ловит
Ожидал большего
Может брак не пойму я никак
serj_popov
Фрязино
Дата: 26 Янв 2008 11:00:20 #
Смотрите диапазон 7000-7100 кГц там круглые сутки диапазон гремит.
Den231
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2008 11:22:05 #
тихо у меня там :(
Den231
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2008 11:37:14 #
поехал в магазин разбираться
tk208
Кривой Рог
Дата: 26 Янв 2008 13:17:40 #
Интересно чем все кончится.Результат сообщите? Плиз :)
Den231
с ноя 2007
Дата: 26 Янв 2008 21:50:34 #
Приемник поменяли без проблем.
Приехал домой, покрутил, нашел одну чистоту на ssb – кто-то диктовал английские буквы. Только успокоился, так и этот пропал из эфира ( и всё! Эфир ПУСТ!... Ну, значит, работает!
А, может, и тот работал, да только место у меня такое.
Кстати, продавец заверял, что 1121 чувствительнее, чем 1103 ,т. к. проверяет каждый приемник
Хотя здесь на форуме все пишут обратное..
Сколько людей, столько мнений
Вообще-то, гложут меня сомнения, что это неудачная подделка китайского приемника)))
У первого приемника был подозрительный крен дисплея(правый край ниже левого), минимум на миллиметр…при отображении аналоговой шкалы особенно заметный
Новый приемник тоже не идеал, с тем же креном, но уже с меньшим)))
Внимание, вопрос!
У всех так или только мне «повезло»?)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Янв 2008 22:05:09 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=162#msg352400 вот совсем вчера на эту тему. ну и на следующей странице :)
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 27 Янв 2008 02:43:37 #
Это вообще прикол!!!!!!
Слушайте 1103 и читайте здесь информацию про него, и таких мыслей не будет!!!!
Den231
с ноя 2007
Дата: 27 Янв 2008 12:49:28 · Поправил: Den231 (27 Янв 2008 12:50:19) #
Да шучу я
Спасибо почитал, попробывал - безуспешно пока
антенна de31 не помогает
разочарован в ssb, но буду пробовать
Салехард
с июл 2006
Дата: 27 Янв 2008 13:08:21 #
1121 конечно значительно уступает 1103 по чувствительности и на КВ и на УКВ. Я покупал этот приемник только из-за MP3 рекордера, так как для КВ у меня 1103 уже есть, поэтому сравнивал их по приему не раз.
Когда покупал 1121 то на вопрос о чутье на КВ мне в магазине ответили что 1121 это дешевая радиоприемная часть аналогичная Degen 1102 куда добавили MP3 рекордер, поэтому на достижения по приему КВ лучше не рассчитывать. Видно мне продавец попался почестнее Вашего...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Янв 2008 13:11:59 #
Den231, да это нормально в некотором смысле. Я год назад когда принес приемнид домой больше 2х часов упорно ничего не мог принять, хотя помеховая обстановка была несравнимо лучше, чем теперь.
Попробуйте проделать точно те же самые действия на улице, метрах в 100 от ближайших домов, в лесу где-нить или в поле. Сразу эфир закипит. Или соорудите хотябы простейшию ферритовую антенну, тогда вполне сносно сможете слушать участок 2-4 МГц, только подстраивать ее постоянно нужно.
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Янв 2008 13:32:06 #
Диапазоны принимаемых частот у 1102 и 1121 однаковы. Так шо скорее всего так оно и есть,что 1102 доработали установив на него МР3.И получили 1121.
piston
Дата: 27 Янв 2008 13:41:55 · Поправил: piston (27 Янв 2008 13:42:42) #
Скажите, а где покупали, 3600 очень дорого, сам брал в москве за 2400, а в инет магазине тангента, de1103 стоит 2000.
Попробуйте к нему ещё антенну докупить http://www.tangenta.ru/product_info.php?manufacturers_id=16&products_id=113
я себе точно такую же заказал.
piston
Дата: 27 Янв 2008 16:58:51 #
Господа, не подумайте что у меня паранойя)) но я не могу поймать не одной ssb станции.
Запускаю ssb, к примеру иду на частоту 7000 вращаю валкодер, натыкаюсь на писк или бульканье и кручу колесико fine, я всё правильно делаю?
Не единой человеческой речи, я не слышал.
Может приемник не исправен? Пробывал и ночью, и днём.
Дайте плиз частоту ssb, где вы что то слышали хотябы в последнее время...
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2008 17:31:32 #
а на тон бульканья вращение колесика влияет? должно влиять. ну, и найдите нормальный тон. если не получается, крутните валкодер на одну позицию. если бульканье нормальной тональности, но речь непонятна, крутите подстройку или валкодер в сторону понижения бульканья, пока. пройдя через ноль, частота бульканья вновь начнет повышаться. и опять доведите тональность до нормальной тональности человеческой речи. частоту менять плавно!
piston
Дата: 28 Янв 2008 12:33:59 #
bareter
На тон бульканья колесика fine влияет.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Янв 2008 13:35:08 #
piston, вот прям сейчас на 14200 буржуи общаются
ruks72
Дата: 28 Янв 2008 13:38:27 #
Очень часто, практически постоянно на 8734 греческая олимпия радио, хорошо слышно
piston
Дата: 28 Янв 2008 13:53:42 #
ruks72
Благодарю поймал идеально их на 14202 ssb.
Теперь спокоен что ssb работает.
ruks72
Дата: 28 Янв 2008 14:09:20 #
piston, вообще любительский участок 14000-14350 довольно насыщен, особенно в светлое время суток. И наших там полно, почему то чаще всего в нижней части диапазона. Сегодня вот тихо чего то
Den231
с ноя 2007
Дата: 28 Янв 2008 19:38:04 · Поправил: Den231 (28 Янв 2008 19:40:28) #
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Мар 2008 23:03:18 #
Приемник хороший, не надо напрасно умалять его достоинства. Но начинать надо с азов - зависимость прохождения от длинны волны, ночные-дневные диапазоны, любительские диапазоны, на которых ведется передача на SSB, применение антенных устройств и т. п. и будет счастье! У дегена есть хорошая активная антенна DE-31. В городе здорово выручает. А за городом приемник и на телескоп прекрасно справляется. Удачи!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Мар 2008 23:03:42 · Поправил: sebastjan perejra (06 Мар 2008 23:13:37) #
73!
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 07 Мар 2008 05:59:51 #
Вот созрел купить Деген!
Но вот вопрос, хотел взять 1103 ,но тут наткнулся на 1121 мне кажется поновей будет,да и диктофон плюс с компом дружит...Что БРАТЬ...???
Знаюшие люди подскажите,по приему какой лутше? Я сам только сканером пользовался и VX-6 уменя есть,а вот поповаду Деген дуб-дубом.
Жду ваших мнений,советов боюсь ашибиться!
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 20:23:37 · Поправил: abond (09 Мар 2008 20:24:28) #
й
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 20:24:01 #
Таже фигня. Помню что на Океан (или как там его, приемник что в СССР выпускался) прекрасно ловилось много всего. И на средних волнах и на коротких. И все в городе. А на даген, сравнительно пусто. Действительно как продавец уверял, что сейчас эфир "мусором забит"?
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 20:26:18 #
Сделал такую штуку: запустил генератор на 1мегагерц. Воткнул в него кусок провода. Включил приемник. Настроил его на 1 мегагерц. Получил слышимый шум, где-то в 800 гц (на слух). Как такое может быть?
Потом включил SSB. подстройкой частота меняется.
У меня Г3-110. Конечно я могу скопом померять, но сомневаюсь что там есть какая-то модуляция. Сигнал в приемнике довольно громкий.
Есть подозрение что в нем что-то самовозбуждается.
Дата: 09 Мар 2008 20:43:28 #
abond, Г3-110 с ситезатором , который?
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 20:59:00 #
Да. И кварцем термостабильным. Фазовый шум синтезатора?
Дата: 09 Мар 2008 21:12:16 #
abond, там может быть все, что угодно. В вами открытой теме дал ссылку:
Вот ее содержимое, если у вас не получилось ее открыть.
Дата: 08 Фев 2008 10:42:35 · Поправил: ats52 (08 Фев 2008 11:20:14) #
Цитата
юрий юрьевич,ALL
Изредка попадаются типа вашего вопросы.
Проверка ДЕ1103:
1. По приведенным boot частотам 27473ssb, 450ssb, 27022ssbможно определить, что тракт приема работает.
2. Должен "блимкать", т.к. окончательно этот дефект не убирается.
3. Если тон на частотах 27473ssb, 27022ssb хорошего качества, то это последняя версия ДЕ1103 2007года.
4. Если вылетел антенный каскад (бывает такое), то можно определить, сравнив прием СВ с МА с приемом на телескоп, разницы большой не должно быть (для этого надо раскрыть на прием ниже 100кГц). Со жженым а. каскадом, по-моему, не принимаются на КВ даже помехи кассового аппарата.
5. Паразитное самовозбуждение тракта приема проверяется при отключенном телескопе по отсутствию приема сильных сигналов, кроме выше приведенных частот, так же шумы тракта не должны меняться по диапазону.
У кого еще есть какие предложения?
Пройдитесь по пунктам.
 Страница:  1  2  »»
