На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Windk, DangerAlex, vladisslav2011, bestya, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Бытовые СВЧ-печи. Насколько вредно? Чем проверить/померить уровень излучения?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Янв 2008 12:40:01 #
Для того, чтобы телефон потерял сеть в кастрюле или микроволновке, нужна малость - соединить общий провод мобильника с экраном. В противном случае никакого экранирования не будет. В случае микроволновки магнетрон как раз сидит на корпусе и все токи будут идти по внутренней стороне печи. Однако там, где имеются щели, например, между корпусом и дверью, ВЧ токи затекают на внешнюю поверхность и излучают. Чтобы этого избежать, существует та самая резинка - она содержит ферритовый порошок и поглощает ВЧ-энергию, действуя, как ферритовые кольца на кабеле, применяемые для симметрирования. Либо же делается такая конфигурация, чтобы создать индуктивное сопротивление.
Таким образом, при герметичной печи на внешней поверхности ничего нет и заземление влиять на излучение не должно. В реальности подключение длинного провода к корпусу изменит картину стоячих волн на внешней поверхности и изменится диаграмма направленности просачивающегося излучения. Поскольку на на печке помещается несколько волн на данной частоте, диаграмма направленности имеет вид нескольких лепестков с приличным коэффициентом усиления, что приведет к сильным изменениям показаний прибора при заземлении печки (фактически, при присоединении к печи еще одного куска провода), причем показания могут как возрасти, так и упасть.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Янв 2008 12:40:26 · Поправил: Ясь (30 Янв 2008 14:05:36) #
глюк
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Янв 2008 12:40:50 · Поправил: Ясь (30 Янв 2008 14:05:21) #
глюк
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Янв 2008 12:48:51 #
как детектор СВЧ видел используют просто диод (марку не знаю), никаких антенн, измерения проводят в области щелей, мест стыковки деталей и переходов.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 30 Янв 2008 12:49:37 #
нету там никаких резинок с ферритовым порошком. по крайней мере у моего самсунга.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Янв 2016 19:02:11 · Поправил: ew2abc (20 Янв 2016 19:03:13) #
Микроволновка лечит нервы :)
генератор сверхвысокой частоты. Рабочая частота 2450 Мгц. Для лечения центральной и периферической нервной системы.
СМВ-20-4 "Луч-4"
Описание
Представляет собой генератор сверхвысокой частоты. Рабочая частота 2450 Мгц. Для лечения центральной и периферической нервной системы.
Технические характеристики:
Количество излучателей, шт. 6
Частота электромагнитных колебаний, создаваемых аппаратом, ГГц 2,45
Два диапазона выходной мощности:
"0-5 Вт" - мощность регулируется десятью ступенями. Мощность на первой ступени не превышает, Вт
"0-20 Вт" - мощность регулируется плавно. Нижний предел не превышает, Вт
0,7
Дата: 20 Янв 2016 22:47:33 #
Микроволновка лечит нервы :) В стране победившего менингита :)
А почему прогревают мозги СВЧ, а не привычными 27МГц?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2016 23:27:59 #
Чтобы сразу и наверняка. Без контрольного выстрела.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Янв 2016 23:31:58 #
Вот еще нашел лечебный аппарат на 2450MHz :)
http://www.yupocom.by/catalog/oborud_94.html
Thermatur m250
Thermatur m250 Производитель: GymnaUniphy Германия
Цена: 0
Описание:
Импульсная и непрерывная термотерапия:
• тепловое лечение - от 50 до 250 Вт
• нетепловое лечение - 10 Вт
• Частота 2450 МГц
• Широкое поле применения благодаря большому выбору излучателей (полостные, продолговатые и круглые излучатели микроволнового поля, контактные излучатели различного размера)
• Автоматическое распознавание излучателей
• Автоматическая настройка мощности прибора
• Контроль времени процедуры (таймер 0-30 мин)
• Вибрационный режим с глубоким проникновением в ткани
Частота излучения: 2450 МГц (длина волны 12,25 см)
Выходная пиковая мощность в импульсном режиме: 1600 Вт
Выходная мощность в непрерывном режиме: 250 Вт
Потребляемая мощность: 650 Вт
Питание: 230 В, 50 Гц
Габариты: 380´380´850 мм
Масса: 40 кг
Класс защиты: I, тип Before
 Страница:  ««  1  2
