Дата: 26 Янв 2008 21:00:28
Собсно сабж. Возник с связи с покупкой микроволновки Elenberg (дешёвой!) матери на работу. Самого давно мучит сей вопрос. Вопрос к корифеям СВЧ-излучений - возможно ли собрать в домашних условиях прибор для измерения или хотя бы фиксации превышенного уровня СВЧ-излучения? Понятно, что сканером их не шибко померишь. Во-первых самый крутой из моих сканеров берёт только до 1950 MHz, "чуть-чуть" не дотягивая до 2.4 GHz, а во-вторых сканер вещь для связи, а не для измерений, и уже тем более таких мощностей.
С ув.
Дата: 26 Янв 2008 21:12:04
Дата: 26 Янв 2008 21:33:08
я мерил индикатором поля на диодах д405 и 100 мка головкой
Дата: 26 Янв 2008 22:52:07
Дата: 27 Янв 2008 01:33:14
Имхо, заземление тут мало поможет. Учитывая, что длина волны чуть больше 10 см. Тут главное, чтобы не было щелей между дверцей и корпусом, и чтобы контакт магнетрона с корпусом не был нарушен.
Дата: 27 Янв 2008 02:19:59
Если заземленно, то не вредно. Это чтобы электричеством не долбануло за корпус если схватится ?,или вы о другом ?,например то что свч энергия уходит в заземление ?
Дата: 27 Янв 2008 02:51:37
С этим вопросом к BATONS, он и частоты, и уровни видит.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 27 Янв 2008 10:31:32
RadioKoteg
Есть такая хрень как переизлучение, поэтому и дебильник в закрытой алюминиевой кастрюле работает. ;) Если заземлить, его быть не должно.
Дата: 27 Янв 2008 10:42:57 · Поправил: metrolog (27 Янв 2008 10:43:19)
Кстати, мобильник отлично работает внутри микроволновки - на обоих диапазонах вся сеть.
8 лет назад присутствовал при эксперименте по выяснению суммарной отдаваемой в пространство мощности СВЧ. Эксперимент был грубый, но по оценкам действующие нормы были значительно превышены. Из подробностей помню только, что использовалась рупорная антенна на соответствующий диапазон, балометрическая измерительная головка и поверенный сам прибор. Снимались показания прибора в нескольких точках на известном расстоянии, а затем считалось, что таково и есть среднее значение мощности, проходящей через площадь рупора. Далее результат множился на отношение площади шара соответствующего радиуса к площади рупора.
Дата: 27 Янв 2008 11:43:35 · Поправил: vaseeb (27 Янв 2008 12:14:54)
Есть нормы на допустимую плотность потока мощности. Для бытовых помещений это 10 мкВт/см квадратный. Контролируется соответствующими приборами - измерителями плотности потока мощности, например П3-18. Также возможно измерение с помощью измерительной антенны, как правило П6-23, и ваттметра М3-51 и т.п.. А заземляется печь для обеспечения электробезопасности, на экранировку СВЧ заземление не влияет. Прикиньте хотя-бы индуктивность заземляющего провода и его реактивное сопротивление на данной частоте. Если на провод питания или заземления попадёт ВЧ мощность, она как раз таки вся излучится, что сильно ухудшит экранировку. Поэтому все низкочастотные провода в ВЧ блоки вводятся через специальные фильтры, в простейшем случае проходные конденсаторы. Для экранировки необходимо только отсутствие излучающих отверстий.
Дата: 27 Янв 2008 14:44:47 · Поправил: Falcon68 (27 Янв 2008 14:45:27)
Ясь
Вот как раз и помогает. :)
Тут главное обеспечить стекание токов и, самое главное, обеспечение радионепрозрачности сетки двери, которая работатет только при заземлении.
RadioKoteg
Нет. Для стекания наведенных токов.
metrolog
Ессно, диапазоны то разные. Да и дверца прозрачная для них.
Мы (на старой работе) тоже это делали. На стенде испытания полотен антенн, в безэховой камере. Без заземления микроволновка просто зашкалила ( почти как с открытой дверцей или снятым корпусом), с заземлением все было в норме. В садизме участвовала микроволновка DAEWOO (900Вт). ;)
Дата: 27 Янв 2008 15:00:26
кстати если сотик завернуть в фольгу в несколько слоев то нифига он не работает.
тоже самое дела с дектом - заернул в фольгу очень плотно шоп щелей не было нигде положил прямо на базу - не работает. стоит сделать махонькую щель - работает
Дата: 27 Янв 2008 15:09:58
Нет. Для стекания наведенных токов. СВЧ токи никуда не потекут в землю,они как по аналогии света отразятся и переизлучатся и все что угодно но не поплывуть в землю. Заземление нужно чтобы не вколбасило юзверя СВЧ печки ,так как в ней есть фильтр по сети 220в, в котором схемно конденсаторы уходят прямо на корпус,и на корпусе присутствует потенциал ~110 вольт.
Дата: 27 Янв 2008 15:17:52 · Поправил: Falcon68 (27 Янв 2008 15:20:15)
RadioKoteg
Вы путаете тока с волнами.
Подобные конденсаторы есть (входные фильтры высокой частоты) есть везде, где применяется трехконтактная вилка.
Дата: 27 Янв 2008 17:06:46
Ещё раз повторю - ВЧ токи на землю не текут.
Дата: 27 Янв 2008 17:08:48
vaseeb
А куда они текут?
Дата: 27 Янв 2008 17:36:17
Falcon68 Текут они как кетчуп Хайнс,и ничто их не остановит.
Дата: 27 Янв 2008 18:52:33
RadioKoteg
;))))) Смешно, честное слово. ;))))))))))
Дата: 27 Янв 2008 19:25:07
Жена тушила овощи, волновка(порнослоник, инвертер ин сайд, мощьность свч 1000 ватт) стоит в 50-ти сантиметрах от приёмника за гипсовой стеной. Приёмник без антенны но видит и показывает:)
Хотя для чистоты экмперимента надо отвязать приёмник от сети, но нечем альтернативно запитать. |
Дата: 27 Янв 2008 19:32:12
listiner
Простите за нескромный и не в тему вопрос: какой это приемник? Просто интересно угадал я или нет.
Дата: 27 Янв 2008 19:40:09
Да угадали наверно:) VR-5000.
Дата: 27 Янв 2008 20:19:10
не замер уровня излучения, но способ оценить радиогерметичность - внутрь мобильник, вторым на него передать файл по BT. Частоты у него точно такие же, 2.4GHz. Я пробовал три печки, какие, уже не помню, я тогда в магазине работал. В одной файл передать не удалось. Телефон на картонной коробке был, посреди камеры.
Дата: 27 Янв 2008 20:31:25
JafarСделал Ваш эксперимент способ оценить радиогерметичность
Телефоны не видят друг друга.
Дата: 27 Янв 2008 21:17:58
А точно не бред? Вроде сетка становится радиопрозрачной при длине волны меньше ячейки, а тут в любом случае длинна волны много больше ячеек, что 2450, что 900МГц. У меня тоже мобильник, дект и аналог 900МГц работали в печке, и всё же ни кто так и не сказал сколько ватт выходит наружу.
Дата: 27 Янв 2008 22:11:32
listiner
Ага, до боли знакомая картинка.
Сетка как таковая не влияет.
Дата: 30 Янв 2008 09:41:15
СВЧ на землю не уйдет. почему? Индуктивность стальных проводов заземления значительна. К тому же на СВЧ токи текут по поверхности проводника. Он должен быть идеально гладким, чего на практике для заземляющих проводов не наблюдается. И сопротивление растекания в заземлителе значительно. Поэтому,Энергия СВЧ либо поглощается внутри камеры, вызывая нагрев находящегося внутри объекта, или излучается
Дата: 30 Янв 2008 09:44:35
в пространство через отверстия и щели. Поэтому важно обеспечить минимум щелей и герметичность.
Дата: 30 Янв 2008 09:50:03
в пространство через отверстия и щели. Поэтому важно обеспечить минимум щелей и герметичность. Второй вопрос-чем мерить. Болометр-роскошь в быту недоступная. Значит штырь в четверть длины волны, 2 встречновключенных диода д405 или аналогичных по справочнику и измерительная головка. И проводники покороче. Получим индикатор. Который ПОКАЖЕТ но не сможет строго ИЗМЕРИТЬ
Дата: 30 Янв 2008 10:55:31
Пару лет назад померил (вернее оценил - это не измерение) недорогую ЭлДжишку анализатором FSH-3 ROHDE & SCHWARZ с их же логопериодической измерительной антенной. Всплеск, довольно слабый, излучения наблюдался только непосредственно перед окном печки, не далее 1 м. Ничего не пересчитывал в ЭИИМ, но думаю, что если не сидеть ближе 1 м башкой к печке постоянно, абсолютно ничего сташного нет. Берегите лучше свои глаза-голову от мониторов в непосредственной близости и от сотовых.
Дата: 30 Янв 2008 11:38:38
Да, излучение от сотовых прямо в башку + к этому многие держат трубку так что закрывают антенну и телефон включает полную мощность т.к. принимаемый уровень падает. Кстати пробовал ли кто просчитать в MMANA диаграмму направленности встроенных антенн?
Дешёвые китайские микроволновки думаю излучают прилично, для экономии там мест сварки деталей корпуса меньше, а значит будут наведённые токи и места "непропая" могут стать щелевыми антеннами. (кстати, как устраняют эффект щелевой антенны между дверцей и корпусом?, там вроде просто резинка) Вспомнилось, заходил к одному другу винду переставить, у него на кухне за кирпичной стеной метрах в трёх от монитора стоит печка, когда включается магнетрон изображение на мониторе начинает колебаться, сначала подумал что от транса, но когда у себя на балконе включал магнетрон был такой-же эффект, магнетрон был развёрнут волноводом на улицу, но индикатор поля всёравно отклонялся приблизительно как от мобильника с 20-30см, транс пробовал накрыть железной кастрюлей - картина не изменилась и проявляется это только когда катод прогреется, сразу при включении в сеть такого нет.
На счёт вреда мониторов это уже зависит от пользователя, контраст/яркость 100/100 в полутёмном помещении не есть гуд, да многие ламеры не умеют ничего регулировать, по поводу рентгена от элт-мониторов спорный вопрос, ставил эксперимент с теликом - чёрный конверт с листком фотобумаги и приклеенными объектами клался на весь день за боковую стенку, ночью проявил... 2мин. - ничего, 10мин. - ничего, через 20мин. бумага стала равномерно серой, никаких следов металлических объектов нет.
