На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Антенна OPEK HR-601U для авто сигнализации
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 27 Янв 2008 02:14:56 #
Подскажите, кто знает.
Купил антенну OPEK HR-601U
На фирменной наклейке написано, что эта антенна
для частоты 430-450 MHz
А на сайтах в инете везде сказано, что она
для 440-450 MHz
У меня авто сигнализация на 433.92 с усилителем мощности
на микросхеме RA07H4047M
Будет ли правильное согласование антенны и
усилителя мощности?
Ведь для частоты 433.92 надо длина антенны 172 мм
Вся длинна антенны от конца до конца 17см минус настояние для
разъёма и получается примерно 160 мм
Антенну я поставлю на крышу автомобиля.
КСВ метра НЕТ. Есть только самодельный
индикатор напряжённости поля из микроамперметра
И ещё.
Кабель RG-58 от УМ до антенны должен иметь расчётную длину, или можно поставить любой длины, например 3-4 метра?
Дата: 27 Янв 2008 02:16:35 #
для 440-450 MHz
усилителя мощности?
И ещё.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Янв 2008 09:31:32 #
Я давно подозреваю себя в слабоумии,но попробуйте объяснить мне: для чего ладить на крышу автомобиля антену от портативки? Поставьте что-нибудь по типу http://shop.umd.ru/details.php?article=231 и забудьте про эту проблему. Ваш опек предназначен для портативной станции,в уличных условиях проживёт она пару месяцев не более.
Дата: 27 Янв 2008 10:22:55 #
Будет ли правильное согласование антенны и усилителя мощности?
А вы знаете его выходное сопротивление?
