На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Voevoda, Enotgsm, Greenland, bestya, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SDR-приемник 45-850 МГц на базе радиомодуля от PC TV-тюнера
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 17 Фев 2008 17:53:16 · Поправил: Диня (17 Фев 2008 18:20:24) #
Поигрался с переключением бита Р2, на Р2 завязано включение усилителя FM входа и включение tda9809 в режим ЧМ детектирование ПЧ 10,7, нашёл ключевой транзистор и «отвязал» tda9809 от Р2, но при P2=0 и подключении антенны к ТВ ант. входу - приём FM станций очень слабый, не могу понять почему. Есть мысль, что сопротивление антенных входов TV и FM разное 75Ом и 300Ом соотвественно. Кажется этот тюнер без hyper диапазона... Ищу его характеристики, на нём ничего не написано, в инете пишут что LG TPI8PSB02P.
По поводу AM детектирования, tda9809 программно можно переключять в режим вывода на 14 pin амплитуды принимаемого сигнала или в режим вывода разницы между несущей и 10,7 МГц кварца т.е. ЧМ детектирование.
Переделал процедуру сканирования – остановку по уровню сигнала, сделал его вывод на LCD. Чувствую, что пора переходить к реализации блока SDR.
sanya221
Тула
Дата: 17 Фев 2008 19:18:52 #
А ты ее «отвязав» включил в режиме радио или ТВ? Имей ввиду, что м/с в режиме радио имеет отдельный вход ПЧ 10,7мгц. Откуда они туда попадают- нам неизвестно, т.к. нет схемы тюнера целиком. Если ты переключишь 9809 в режим радио, а тюнер будет работать в режиме ТВ, то не факт что 10.7 мгц будут приходить на 9809. Они туда скорее всего и не попадают, поэтому и не слышишь ничего. Тюнер сам по себе в режиме радио может работать по моему до 200 с чем-то МГц. Единственная проблема- фильтр, который режет все, что находится выше FM диапазона. Чтобы получить полноценный приемник до 850мгц надо похоже на SDR подавать первую ПЧ.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 18 Фев 2008 00:33:49 #
Включил в режим "радио" на постоянно.
Я не думаю, что отдельные входы ПЧ: ТВ и FM как то коммутируются - они разделяются фильтрами это да, это видно на структурной схеме fig.1 fm1216 раз, и второе смеситель tda5737 имеет один общий выход ПЧ IF (pin 11,12). Я же принимаю в режиме "радио" поднесущие звука вещательных ТВ каналов, где то выше 450Мгц, причём они строго выше на 6.5 Мгц от несущей видео :)).
Тюнер сам по себе в режиме радио может работать по моему до 200 с чем-то МГц.Единственная проблема- фильтр, который режет все, что находится выше FM диапазона.
Почему Вы так решили? Везде просто пишут стандарт 87.50 to 108.00, а на самом деле я не вижу проблем работать от 48 до 855Мгц. Он у меня принимает мою радиостанцию на 145МГц, радионаушники на 863МГц.
Александр я не совсем понял Вашу проблему, т.е. вы вообще ничего не принимаете выше 120 мгц? А диапазоны переключаете? Смотрели напряжения на 13 pin tsa5523?
А Вы что то другое хотели подавать ??? :-0 Имхо для SDR нужна только первая ПЧ 10,7 и брать её с 22 ноги тюнера или с 10 или с 11 pin tda9809 (10 до фильтра 10.7 Мгц 11 после).
sanya221
Тула
Дата: 19 Фев 2008 20:52:20 #
TDA 9809 имеет отдельный вход ПЧ для канала FM-радио. (4 нога). Я считал, что сигнал первой ПЧ (31-38мгц) в режиме радио где-то в тюнере переносится вниз на частоту 10.7 мгц и подается через фильтр на 4 ногу 9809, т.е получается приемник с двойным преобразованием. Но после более тщательного рассмотрения FM1216 возникло подозрение, что усилитель ПЧ tda5737 сильно широкополосный, и с его выхода на фильтре выделяется 10,7 мгц, которые и подаются на 9809. Если это так, то надо попробовать поднять 3 и 8 ногу 9809, переключив ее «намертво» в режим радио, и посмотреть что буду иметь на ее 10 ноге, когда тюнер работает в режиме ТВ.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 22 Фев 2008 11:43:09 #
Проверил, принимает на 145МГц, 380МГц, 253МГц,863Мгц, но чувствительность ниже, чем alinco Dj-191, оно и понятно, померять нечем, только могу сравнить, буду цеплять клавиатуру, делать прямой ввод частоты.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 01 Мар 2008 22:54:56 · Поправил: Диня (01 Мар 2008 23:02:05) #
Провёл полевые испытания :) Сделал переключатель АМ и ЧМ модуляции - т.к. не было особо времени, по простому :-), поставил переключатель на усилитель звука, и вывел на него выход FM radio right channel (ЧМ) и 14 pin tda9809 который программно переключён в режим вывода уровня сигнала LP0=1, LP2=1 (АМ). Выехал к отцу в частный дом, который находится недалеко от аэродрома (7-10км). Подключил к аккумулятору авто свой приёмник, развернул антенну в 1,5 метра от земли, которая обычно идёт к тюнерам («симметричные» усы - тюльпан ). И О! Ура! Поймал Одесса-Атис на 124.80, на 120.90 Одесса-Подход садящийся самолёт на режиме АМ. Что не понравилось Атис слышал разборчиво, но на сильном уровне помех – низкая чувствительность :-/, но моя идея снимать с 14 pin АМ подтвердилась :-))) Попробую поставить стандартный ТВ антенный усилитель, ещё не знаю какой и на сколько дБ. Не знаю, чем мне это грозит – гармониками от перегрузки мощными станций, отношением сигнал шум, что скажите? Второе сильные помехи от обращения к LCD дисплею, пока отключу в в состоянии «остановка на канале», думаю поставить конденсаторы на все линии LCD, что скажите?
Sergey_KS
Рязань
Дата: 02 Мар 2008 21:29:36 #
Молния
У Вас есть наработки в этом плане? Я так понял народ хочет только что-то слушать, да и все. На, хрен, тогда SDR? А вот про то что, на плате TV тюнера стоит АЦП с частотой дискретизации 27 МГц всем пофиг. Вот если бы полосу 8 МГц (31-38 МГц) запихать на вход этого АЦП, вырубить все там Y-коррекции и т.д. Вот тогда получим настоящий SDR.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Мар 2008 22:34:22 #
Sergey_KS
Не пофиг. Идея использовать чип SA7ххх не раз уже поднималась на разных форумах.
Все споры и рассуждения о применении оной быстро стихали, когда появлялся очередной
вариант "перелопаченного" тв тюнера с выведенным наружу входом ацп и кривой тест
программы. Одно дело идея, другое практическая реализация. Имеющийся в тв чипе АЦП
с разрядностью 8-9бит не позволяет собрать полноценный SDR приемник. К сожалению.
Лучше потрать теже деньги и время и собрать широкополосный SDR вариант на 16бит
ацп с частотой выборок от 1 до 20мгц. Вогнать в комп поток со скоростью 20мбайт в сек
не вопрос. Только кто напишет программу для такого приемника? Вот в чем вопрос...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 15 Мар 2008 13:04:25 #
Приделал я антенный ТВ усилитель swa-2/lux – эфир ожил - появилось очень много различных сигналов, которые раньше вообще не были слышны ;-)), даже на кусок проволоки, на 1-м этаже, в центре города в комнате услышал АТИС :-0 У шурина на 10 этаже вообще супер слышно переговоры бортов, единственное, когда говорит диспетчер, то его слышно значительно громче, чем борты, видимо нужно АРУ.
У меня рядом с домом, в метров 500, расположено здание, на нём вещают радиостанции FM, штук 10 и ТВ вышка в 2-3 км, и я слышу, как иногда усилитель перегружается мощными станциями. Возникло желание переделать усилитель. Почитав схематехнику ТВ антенных усилителей, пришла идея сместить рабочую точку транзистора к середине, т.к. изначально их проектируют для работы с слабыми сигналами и рабочая точка находится высоко и как следствия усилитель легко перегружается. Постараюсь сегодня проверит в железе. Как хочется панорамы (SDR), чтоб видеть диапазон и не рыскать поиском по частотам.
Идея, построить сканирующий приёмник диапазона 50-999 МГц с АМ и ЧМ модуляцией, из доступных дешевых компонентов, с минимум внешних элементов, с LCD дисплеем, без катушек и настроек, нашла реализацию! С чем я себя и поздравляю в свой день рождения :))).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 15 Мар 2008 13:48:15 #
Диня Поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю всех благ и что бы все Ваши затеи воплощались!
P.S.
К теме SDR тракта мы обязательно вернемся в ближайшее время.
Можете расчитывать на мою посильную помощь. Все будет Ок! :)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 15 Мар 2008 15:25:44 #
Спасибо! Усилитель NE, обвязку уже купил, осталось найти ключи.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Мар 2008 09:17:15 · Поправил: Burr Master (16 Мар 2008 10:33:27) #
Поздно заметил пост, потому с опозданием, поздравляю с ДР !!! Желаю творческих успехов, воплощения задуманного и ознакомления окружающих :)
После чего возможно сам не пожалею эти 40-50$ и куплю этот Флай Видео или как его там.
Для того, чтоб народ не облажался с маркой тюнера, надо потихоньку создавать банк ТВ-карт, содержащих подходящий девайс.
В ближайшие пару месяцев хочу провести на работе "демонстрацию принципа" некой технологии, после чего осободится интелектуальный ресурс и я его брошу на SDR и родственные дела.
В частности, у меня отработано взаимодействие LabVIEW<-->FT245<-->ATMEGA<-->SDACs , рисование сериалов по шести каналам на экране.. I2C ? Интерфейсы последавательных ЦАП-АЦП? Пажалуйста:)
Не говоря уже про панорамы и интерфейс пользователя. LV заточена под такое.
Изредка светится в конфе коллега Mr.Alex, но не спешит делиться аналогичными наработками, странное дело:)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 18 Мар 2008 09:56:10 #
Спасибо за поздравления! 40-50$ за б.у. тюнер это даже много :)
Сместил я рабочую точку первого каскада антенного усилителя ближе к середине, путём уменьшения сопротивления 33к - смещения в базе транзистора 1-го каскада, имхо перегрузки уменьшились намного, слышно только "внеполосные" передачи FM станций. Чувствительность с усилителем стала просто "земля и небо". Теперь буду искать ключи, ваять блок SDR.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 18 Мар 2008 13:10:50 #
Диня
///Теперь буду искать ключи, ваять блок SDR.///
Прошу внести ясность, под какую ПЧ :)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 18 Мар 2008 14:33:39 #
Под ПЧ 10,7 Мгц. Но имхо можно и под другую, дело в фильтре после смесителя, не так ли? А что с такой частотой ключи могут не справится?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 18 Мар 2008 19:20:47 #
с такой то уж справятся, причем становится возможно высокоточное формирование квадратуры триггерами из 10,7х4 = 42,8 мгц
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Мар 2008 21:33:11 · Поправил: Burr Master (21 Мар 2008 18:59:41) #
Странное дело, третий месяц не брал в руки Еску VX2. Деген вообще забыл где лежит и как выглядит. Купил позавчера FlyTV 34FM на предмет поиграться с тюнером. Благо стоит дешево. Тюнер махровый китайский аналог FM1216 MK3. Фирмы "TCL-Король высокой частоты" из Хуйжоу (Huizhou), провинции Гуандунь. Еще вынул из компа Авер 305, там оказался совместимый, но Филипс. И вот пару дней у меня все мысли вертятся вокруг того, как я этот тюнер прикручу к гетинаксовой пластине, ну там комуникационные фенечки и буду из LabView играться битами, насчупывая интересные конфигурации... Нет, не сканерист я. Радиолюбитель галимый :D .
Изучение материялов на MK3 и даташита демодулятора TDA9887 приводит к следущим осторожным предварительным выводам:
1). АМ режим возможен только в режиме FM :) бо катит по каналу 10,7 мГц. Не совсем хорошо, зеркальный пролезет лучше чем в случае 1й ПЧ порядка 38,9 мГц.
2). автоподстройка частоты в демодуляторе TDA9887 (встроенный PLL) оперирует цыфрами
162.5kHz, - 137.5kHz, - 112.5kHz, - 87.5kHz, - 62.5kHz, - 37.5kHz, - 12.5kHz, + 12.5 kHz,
+ 37.5 kHz, + 62.5 kHz, + 87.5 kHz, + 112.5 kHz, + 137.5 kHz, + 162.5 kHz, (f + 187.5 kHz),
пока нет полной ясности, как это работает. Возможно, совместно с входным PLL/смесителем тюнера удастся получить сетки 12,5/25 кГц.
3). С 11 пина тюнера снимается 2я ПЧ саунда - на выбор (программируется) - 4,5_5,5_6,0_6,5 мГц - мечта SDRщика.
4). Демодулятор TDA9887 управляется по I2C, что повышает гибкость и возможно сделает ненужным "подъем ног" микросхеме.
5). Усилители 1х ПЧ встроены в TDA9887.
Выводы, повторюсь, скороспелые. Продолжаю изучение.
Дата: 24 Мар 2008 03:24:13 #
Здрасть Всем.
Загорелся сборкой приемника )) просмотрел много вариантов
в итоге наткнулся на ваш Оч заинтересовался.
есть три варианта
1 отдельное устройство
2 подколюченное с компьютеру через com порт или usb
3 плата тюнера в компьютере
как я понял работают 1 и 3
познания в радио низкие, паять умею ))
есть как и tv tuner так и уже выдраный с тюнера вч блок
если можно подскажите, пошагово что нужно делать с вч блоком для приема ам и чм
и в кратце что нужно для микроконтролера .
постораюсь в основном разобраться сам но без помощи будет оч сложно.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 25 Мар 2008 13:32:06 #
Чуть появится чуть чуть время с удовольствием помогу.
Дата: 25 Мар 2008 15:25:38 #
Здрасть
подскажите софт для разработки программ под микро контролеры ?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 25 Мар 2008 16:03:45 #
Есть среда разработки, её надо найти поставить, под Pic это MPLAB. Если будите писать под Си то нужен "компилятор" к Pic это PICC. Отлаживать лучше в симуляторе, я использую Proteus. Позже могу скинуть мою прошивку и мой проект Proteus.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 25 Мар 2008 16:04:53 #
Есть среда разработки, её надо найти поставить, под Pic это MPLAB. Если будите писать под Си то нужен "компилятор" к Pic это PICC. Отлаживать лучше в симуляторе, я использую Proteus. Позже могу скинуть мою прошивку и мой проект Proteus. А лучше найдите в инете что то вроде: "мой первый проект на pic", много вопросов отпадет.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 13 Июл 2008 22:27:20 #
Вот ссылка на мой проект, в протеус, разпиновка тюнера, управляющие биты, правда без исходников, если у кого будет желания его дополнять, буду готов к сотрудничеству.
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6451/
Relayer
Одесса
Дата: 14 Июл 2008 01:21:31 #
Диня
а в каком протеусе это делалось? у меня 6.7 не открывает
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 14 Июл 2008 22:31:44 #
У меня стоит v7.2 sp2 (Build4602)
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2011 18:30:24 #
Завалялся модуль Philips на синтезаторе TSA5523. Подскажите как по I2c правильно программировать?
ставлю
tuner_adr = 0xC2; // b'11000010'
div_byteH = 0x37; // (1296000 + 479500)/125 вх. частота 1296МГц, ПЧ - 479,5МГц, шаг 125кГц
div_byteL = 0x7C; //
ctrl_byte = 0xCE; // b'11001110'
band_byte = 0x00; // b'00000000'
не переключается частота.
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2011 19:47:30 #
ставлю пошло уже. но фаза грязная, дрожит.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 15 Май 2011 22:55:55 #
Реализация протокола I2C:
void i2c_dly(void) //задержки между изменениями в SDA и SCL
void i2c_start(void) //начало
SDA = 1; // последовательность стартовых битов i2c
i2c_dly();
SCL = 1;
SDA_IN=0; //тест !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i2c_dly();
SDA = 0;
SCL_IN=0; // тест !!!!!!!!!!!!!!!!!!
i2c_dly();
SCL = 0;
i2c_dly();
void i2c_stop(void)
SDA = 0; // последовательность завершающих битов i2c
i2c_dly();
SCL = 1;
i2c_dly();
SDA = 1;
i2c_dly();
unsigned char i2c_rx(char ack)
char x, d=0;
SDA = 1;
for(x=0; x<8; x++) {
d <<= 1;
do {
SCL = 1;
while(SCL_IN==0); // wait for any SCL clock stretching
i2c_dly();
if(SDA_IN) d |= 1;
SCL = 0;
if(ack) SDA = 0;
else SDA = 1;
SCL = 1;
i2c_dly(); // send (N)ACK bit
SCL = 0;
SDA = 1;
return d;
bit i2c_tx(unsigned char d)
char x;
static bit b;
for(x=8; x; x--) {
if(d&0x80) SDA = 1;
else SDA = 0;
SCL = 1;
d <<= 1;
SCL = 0;
SDA = 1;
SCL = 1;
i2c_dly();
b = SDA_IN; // возможный ACK бит
SCL = 0;
return b;
УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ МОДУЛЯ:
bit setchannel (unsigned int delit)
char Db1;
char Db2;
char Cb2;
//if (delit<=3614)Cb2=0b10100000;
if (delit<=3614)Cb2=0b10100100;
if ((3614<delit)&(delit<9214))Cb2=0b10010000;
if (delit>=9214)Cb2=0b00110000;
Db2=delit;
Db1=delit>>8;
ACK2=1;
i2c_start();
if (i2c_tx(0b11000000)==1) ACK2=0;
if (i2c_tx(Db1)==1) ACK2=0; //Pb1
if (i2c_tx(Db2)==1) ACK2=0; //Pb2
if (i2c_tx(0b11001000)==1) ACK2=0; //Cb1
if (i2c_tx(Cb2)==1) ACK2=0; //Cb2
i2c_stop();
return ACK2;
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 15 Май 2011 23:04:20 #
Я готов поддержать проект дать все исходники на Си, проект в протеусе, рассказать как работает и т.д., только хотелось, чтоб дальше развивался и чтоб кто использовать будет давали ссылку на мои исходники.
RadioKoteg
Дата: 16 Май 2011 02:39:24 #
К сожалению вот запись несущей, её чистоту слышно не вооруженным ухом. Греть уши ЧМ подходит но получить хороший сигнал для приема цифры не выходит.
Кто приведет пример записи несущей в SSB на других модулях?
Какой самый толковый модуль для приемника 45...850 МГц?
Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
