Дата: 20 Фев 2008 20:13:41
С ленты ру:А вот и название поплавка-Американские власти объявили зоной, закрытой для полетов и судоходства, значительную часть Тихого океана к западу от Гавайев. Запрет будет действовать с 05:30 до 08:00 по московскому времени 21 февраля. Размер закрытой зоны составляет 2250 на 1125 километров, сообщает издание The Register.
Это означает, что попытка сбить падающий американский спутник-шпион будет предпринята в этом регионе и в это время. Однако окончательное решение о перехвате еще не принято, передает Associated Press.
В районе операции уже находится крейсер "Лейк Эри", который попытается сбить спутник ракетой-перехватчиком SM-3. На подстраховке будут находиться эсминцы "Декейтер" и "Расселл", сообщает агентство France Presse.
Представитель американских ВМС отметил, что попасть в спутник будет нелегко. Во-первых, необходимо попасть не просто в сам спутник размером с автобус, по выражению американских военных, а в его топливный бак, чтобы уничтожить токсичное вещество - гидразин.
Во-вторых, на борту спутника нет работающих двигателей, вырабатывающих тепло, по которым его могла бы "опознать" ракета-перехватчик, предназначенная для уничтожения баллистических ракет. В-третьих, скорость, с которой спутник и ракета будут приближаться друг к другу, составляет примерно 35400 километров в час, что в два раза превышает скорости, с которыми военные имели дело на испытаниях, пишет The Los Angeles Times.
Спутник-шпион USA 193 весом две с четвертью тонны был запущен в декабре 2006 года. Вскоре после выхода на орбиту у него отказала бортовая компьютерная система и двигатели, в результате чего он стал постепенно приближаться к Земле. По расчетам американских военных, он войдет в земную атмосферу в начале марта.
Точный район падения спутника определить не удается, и, чтобы исключить вероятность его попадания в населенные районы, аппарат решено сбить. Стоимость операции по уничтожению спутника составляет от 30 до 40 миллионов долларов.
Дата: 20 Фев 2008 20:22:12
Деньги то большие,но опыт бесценен!!!
Дата: 20 Фев 2008 20:25:43
Да, янки мастера усраивать шоу из чего угодно. Билеты уже продают? Или просто выпустят двд? И с каких пор такими ракетами целятся в определенные места обьектов размерами 2х2 м. Тут как говорится достаточно номера дома:-)
Дата: 20 Фев 2008 20:35:08
а лучше в глаз пилоту
Дата: 20 Фев 2008 21:10:29
Слышал в новостях, что в районе запуска ухудшилась погода, так что пуск могут отменить или шанс промахнуться повышается.
Дата: 20 Фев 2008 21:16:22
визуально что ли прицеливаются?
Дата: 20 Фев 2008 21:29:13
А приводной маяк,что не подходит для уничтожения?
частота спутника 2249.500 , кто имеет возможность послушайте , при проходе спутника должна появится вот эта несущая http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/nrol21_061216.wav |
Дата: 20 Фев 2008 21:45:11
Это есть хорошо спланированная подготовка к началу 3 мировой.
Дата: 20 Фев 2008 21:51:15
Обломком целятся в голову главнокомандующему?
Дата: 20 Фев 2008 21:52:13
Дата: 21 Фев 2008 07:06:06
Америкосы сбили спутник с первой попытки.
Дата: 21 Фев 2008 08:16:58
аминь =)
Дата: 21 Фев 2008 08:41:59
SPEAKER
безусловно, это успех. Молодцы здесь амеры, ничего не скажешь: разпиарили эту стрельбу заранее на весь мир и не сели в лужу.
А нашим военным надо делать правильные выводы в части уже сегодняшних возможностей по ПРО нашего заокеанского "партнера".
Дата: 21 Фев 2008 08:52:05
Да ... по части PR кокосы мастера.
Что со спутником, что с Кокосово .
Твердый зачот!
Увы наша Раша пока только протестовать может. Но слабых не слышат...
Дата: 21 Фев 2008 08:55:19
ну боеголовку наверное все таки так просто не сшибешь... там еще ложные цели и различные маневры
Дата: 21 Фев 2008 09:06:27 · Поправил: Iris (21 Фев 2008 09:07:35)
наверное. Здесь пусть спецы подскажут.
И вместе с тем, ювелирно попасть в несущийся на высоте 370 км "автобус" (а не накрыть махом пространство +/- многие километры) - это впечатляет.
Вот почему их вояки и хотят стрелять по МБР еще на разгонных траекториях, пока не вступили в активную фазу средства преодоления ПРО боеголовкой и можно завалить уязвимую большую цель, так еще и с включенным мощным двигателем как дополнительной целью для наведения.
Дата: 21 Фев 2008 09:09:11
"Ракета-перехватчик SM-3, запущенная с борта американского крейсера Lake Erie в Тихом океане поразила аварийный спутник-шпион с токсичным топливом на борту, чтобы предупредить его падение на Землю.
В официальном сообщении Пентагона уточняется, что ракета-перехватчик была запущена в 22:26 среды по Восточному стандартному времени (06:26 четверга по московскому времени) и поразила спутник на высоте 247 километров в последней стадии неконтролируемого полета спутника перед его входом в атмосферу.
Обломки уничтоженного противоракетой вышедшего из строя американского спутника-шпиона сразу после его поражения начали входить в атмосферу. Это объясняется тем, что спутник был сбит на относительно небольшой высоте, сообщается на сайте Пентагона. Практически все обломки сгорят или упадут на Землю в течение ближайших 24-48 часов, последние из них войдут в атмосферу в течение 40 дней, указывается на сайте.
В американском военном ведомстве уточнили, что подтверждение разрушения топливного бака спутника должны поступить в течение 24 часов. "
http://newsru.com/world/21feb2008/usasputnik.html |
Дата: 21 Фев 2008 09:26:56
эх, не догадались наши подкинуть несколько ложных целей рядом. Вот бы игра и борьба технологий развернулась :)
Амерам еще раз зачет. Этот вагон не упадет кому-нибудь на голову, а иностранным разведкам не достанутся в руки сверхсекретные обломки.
Дата: 21 Фев 2008 09:58:41
А 3,14здят еще зачетней :-)))
Дата: 21 Фев 2008 10:01:31
На заборе тоже написано... Сколько процентов в этом успехе-работа госпожи удачи?
Было бы неплохо слышать об успешном перехвате не только от самих янки, а то они уже много чего говорили по поводу спутника. Так ДВД выйдет? ;-)
Если то, что они целились именно в резервуары с топливом (кстати, как они умудрились его заморозить в космосе, если только спутник не был выведен таким образом, что постоянно находился в тени) правда, то что они запускали? Будь в ракете взрывчатка никто так бы не парился. По поводу наведения-на дальней дистанции-маяк, на ближней можно и обычным радиолокатором навестись. Пеарщеги, хоть и зачет им.
Дата: 21 Фев 2008 10:20:09
Iris
Ну не так уж и ювелирно.
Ракеты SM-3 имеют кинетическую поражающую боеголовку.
А это значит, что грубо говоря в боеголовке всего лишь куча мелкого металлолома (как в поясе шахида) и заряд, который этот металлолом выбрасывает на встречу уничтожаемой боеголовке БР.
Ракета подрывает свою боеголовку на некотором удалении от цели и просто превращает её в решето.
Т.е. задачи разорвать спутник/боеголовку на мелкие части у этой ракеты нет. Её задача просто вывести из строя.
Расчёт был на то, что этим металлоломом якобы будет пробит бак с гидразином и он весь уйдёт в космос.
А как фактически оказалось, они ещё и сами пока не знают, поэтому и официального подтверждения не дают.
Так что если ракета подорвалась далеко от цели, есть хорошая вероятность что могли в баки и не попасть.
Подождём дальнейшей информации.
Дата: 21 Фев 2008 10:43:26
ЗигЗаг, оу, Вы делаете весьма вызывающее утверждение - ракета подорвалась, но был ли рядом спутник? А Вы не так прост :-)))
Я думаю, что пора предъявлять фото-аусвайсы вот с этого фотоаппарата ПРО
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radar.jpg) |
Дата: 21 Фев 2008 10:50:17
Дата: 21 Фев 2008 10:53:22
Радости наверно работать на такой... На внутреннюю площадку во время работы радара скорее всего не выйти. Интересно, какое экранирование внутренних помещений?
Дата: 21 Фев 2008 10:59:57
Вот положение USA-193 в момент запуска ракеты-перехватчика
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/scrsav001.jpg) |
Дата: 21 Фев 2008 11:16:11
Он у Вас куда летит, не на восток?
Дата: 21 Фев 2008 11:18:53
судя по орбитрону первые обломки посыпаться должны на Африку?
Дата: 21 Фев 2008 11:51:12
Опытный
На восток конечно.
SPEAKER
Ну, говорят, что противоракета достала шпиона через 5 мин после запуска.
Значит столкновение произошло на северо западе Африки.
Осколки конечно продолжили полет по траектории.
Когда достигнут Земли трудно сказать...
Дата: 21 Фев 2008 11:57:39
На восток конечно.
Стреляли из Тихого, а через пять минут попали над атлантикой? Сомнительно.
Народ, подскажите направление орбиты по которой летает этот развед-хлам - по направлению вращения земли или против?
У японов, вроде, там есть 8,2-метровый оптический телескоп Субару (すばる望遠鏡), принадлежащий японской Национальной Астрономической Обсерватории. Расположен удачно - на Мауна Кеа, Гавайи.
Дата: 21 Фев 2008 13:05:41 · Поправил: wol (21 Фев 2008 13:07:14)
