Дата: 03 Фев 2008 14:28:30
TypeRX
Положите два этих сигнала, интересно конечно.
сигналы |
Дата: 03 Фев 2008 17:04:22
readt
Не осилить мне такое представление сигнала, это формат Аджилента, нужны програмисты для дешифровки. Может кто сделает это если захочет. У меня не получится. Все равно спасибо.
Дата: 03 Фев 2008 17:05:26 · Поправил: cryptomaster (03 Фев 2008 18:51:02)
NextDoor
Пробовал анализировать сигнал с частоты 876.750 МГц. Сигнал широкополосный, занимает полосу порядка 30 КГц. По звучанию, после ЧМ-демодуляции, чем-то напоминает телевизионный видеосигнал. Однако, по списку частот стандартных TV сигналов, последний канал лежит на пол-мегагерца ниже. Интересна структура сигнала. Имеется целый ряд периодов (фреймов), особенно интересны фреймы длительностью 20 mS и 6mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/20ms.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/6ms.jpg) Увеличить
Как видно из фотограмм, сигнал имеет более мелкую (тонкую) структуру , однако в ее закономерностях разобраться затруднительно. |
Дата: 03 Фев 2008 20:03:28
NextDoor
Хороший ответ на ваш вопрос, прозвучал от SergUA6
Ну это скорее не ответ на вопрос "что это", а описание преимуществ. Но ниже мне дали вполне удовлетворивший меня ответ.
Likx
Спасибо, примерно понятно...
Дата: 03 Фев 2008 20:19:43
NextDoor
Это идея, забросьте TV спектр для сравнения, мне этот сигнал так же не понятен.
Дата: 03 Фев 2008 22:51:16
TypeRX
В чем идея? При чем тут ТВ? Я только выкладываю спектры принятых
и записанных в формате I/Q на днях сигналов. Только и всего.
Как надоест смотреть спектр в 96кгц, буду выкладывать спектры по
"шире" и длительностью по больше. Только вот тут мои мысли малость
раздваиваются... Что давать? КВ или СВЧ/КВЧ? Что там, что там - масса
интересного. Осталось решить вопрос с местом долговременного хранения
большого количества файлов более 1-100мбайт. Но и это в принципе решимо.
SergUA6
Я разобрался с причиной мягкой АРУ - SpectraVue при записи пытается
удерживать сигнал в некоторых пределах. Увы - но это факт.
Тем не менее замечу, что большинство доступных программ декодеров
без проблем справляются с декодированием записей, сделанных этой
программой. Поймите правильно - что не в смысле, что SpectraVue пуп
земли, а в смысле, что это единственная на этот момент программа,
записям которой хоть немного, но можно доверять. :)
И еще.. Чем чаще я обращаюсь к помощи программы SV+ , тем больше
склоняюсь к мысли, что человек, написавший эту программу или маньяк
в области ЦОС или гений... :)
Дата: 04 Фев 2008 13:26:34
NextDoor
Хорошо, что причина ограничения найдена, по крайней мере это можно учитывать, понятно, что SpectraVue не панацея, но даже в том виде в каком она пишет, преимущества I/Q очевидны, по этому, к моменту когда народ "в курит" все плюсы I/Q и появится оборудование, а у не которой части оно уже есть, которое обеспечит неискаженную запись, вопросов, что делать с I/Q и куда их лепить не будет, как минимум есть такая надежда.
Кхм... спасибо конечно за маньяк в области ЦОС или гений... :), но это не так, это с непривычки SV+ кажется крутой программой, по мере привыкания ситуация будет меняться. ;)
Дата: 04 Фев 2008 18:12:07
Не в противовес I/Q, а ради истины и расширения потенциальных возможностей по качественной, неискаженной записи. Главное снимать сигнал на регистрацию до демодулятора и в полосе поширше, насколько АЦП хватит. А как снимать это уже десятый вопрос. Можно через квадратуры, а можно и напрямую с последней ПЧ (тогда сигнал получится типа обычный вещественный и квадратуры придется потом делать самому программным способом, что совсем не больно), можно ... Много разновидностей. Просто хочется чтоб народ понимал - есть возможность стряпать квадратуры - хорошо, нет возможности - не страшно, есть другие пути качественной регистрации. Особенно предлагаемый альтернативный вариант подходит для тех у кого есть какая-нибудь игрушка, которую можно вскрыть и добраться до внутренностей, т.е. может оказаться так, что для получения качественной записи достаточно будет "вывести наружу проводок" с нужного места в схеме. Особенно такие шансы велики для любителей драконить КВ диапазон.
Дата: 04 Фев 2008 18:56:18
TypeRX
Никаких проблем. I/Q отсчеты 16 бит следуют друг за другом :)
частота дискретизации указана в файле.
Дата: 04 Фев 2008 19:36:33
readt
Попробую тогда раз так просто. Потом отпишусь.
Дата: 04 Фев 2008 21:53:56
readt
GSM увидел то что и пишут, EDGE каша какая то, что показывает Аджилент можно посмотреть?
Дата: 04 Фев 2008 22:05:12
TypeRX
А что пишут и что видно?
В чем каша по EDGE проявляется?
Дата: 04 Фев 2008 22:54:36
Likx
Типовое созвездие GSM как во всех книгах
И тут писали, что эти виды модуляций можно частотным детектором брать иногда, можно
EDGE не понимаю ничего каша натурально, бьюсь. |
Дата: 04 Фев 2008 23:03:04
Спектр не узнаю. Тип созвездия где-то отдаленно похож. Выход частотного детектора ну наверное что-то около похожего.
А EDGE насколько я помню кажись PSK8, т.е. от GMSK отличается принципиально.
Дата: 04 Фев 2008 23:16:16 · Поправил: TypeRX (04 Фев 2008 23:18:50)
Likx
Спектра тут нет, любой может повторить. Делал так, в куледите открывал загрузку raw data, открывал в этом режиме файл из архива который положил readt, дискретизация какая больше нравится не играет роли большой, я брал 50 кгц, формат 16 бит, стерео. Сохранял как wav. Дальше по накатаной и расписаной технологии, iq.exe, обычный файл, SV+. Нюьанс есть, понизить в куледите амплитуду она там под завязку получается, и выставить мышой тактовую и несущую в SV, руками не получается вписать. На EDGE пока чухня какая то ни psk-8 ничего понятного не выходит. Картинка созвездия для GMSK типовая ее и ожидал увидеть, ее и увидел.
Дата: 04 Фев 2008 23:44:02
TypeRX
Ну спектр у Вас все таки есть - в самом верхнем окне, трехпалочный такой. Только я не сразу заметил, что там не чистый спектр, а после возведения в четвертую степень. С учетом этого вроде как похоже. Хотя, для манипуляции с минимальным сдвигом вроде как две палки на второй степени должны были получаться, но настаивать не буду.
А с EDGE погуглите и уточните, что все таки там должно быть. Кстати, если Вы такт вводите грубо, а графически вроде по другому и не сделать, то для PSK8 никакого созвездия элементарно может и не получится.
Дата: 04 Фев 2008 23:54:28 · Поправил: readt (05 Фев 2008 22:53:25)
GSM ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/gsm.jpg) EDGE ((3pi/8 8PSK) 270833,3333333 Hz) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/3pi8_8psk_edge.jpg) |
Дата: 04 Фев 2008 23:57:29
Likx
Можно в куледите дискретизацию указать 5 кгц ничего не меняется, зато тактовую и несущую можно руками выставить, все равно на EDGE чухня выходит, упарился. Во второй там две палки на GSM, с GSM все понятно, EDGE не дается.
Дата: 05 Фев 2008 00:23:14
TypeRX
Да вроде как можно вытянуть. Попробуйте выборку поболее взять, сигнал модельный, затактирован.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/gsm3.jpg) Увеличить
Истинные частоты дискретизации не обязательно указывать. Весь мировой ЦОС живет на относительных частотах относительно один из вариантов 1. Тем более никто никогда не знает, а какой на самом деле была истинная частота дискретизации 100Гц или 100.01Гц. Поэтому такт лучше определять по факту относительно некой истинной частоты дискретизации как говорилось выше например 1. |
Дата: 05 Фев 2008 00:34:01
Есть! EDGE 8-psk, корректором нужно было покрутить, дискртизацию взял 5 кгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/edge.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Фев 2008 00:39:59
TypeRX
А Вы боялись :-) Поздравляю!
Дата: 05 Фев 2008 00:47:33
Likx
Да круто вышло, непонятно только какая несущая, толи та которая на картинке то ли левая палка, и там и там 8-psk получается.
Дата: 05 Фев 2008 01:03:12
TypeRX
непонятно только какая несущая, толи та которая на картинке то ли левая палка, и там и там 8-psk получается. - это не хороший признак. Хотя я не мало повидал всяких фокусов, но по разуму так не должно быть, особенно если где-то внутри не зашита какая-нибудь схема автовостановления и слежения за несущей. Или какая-нибудь "хитрость" получается в соотношении тактовой и несущей. Или эквалайзер зверский, который из любого г. сделает конфетку, в данном случае PSK8. Т.е. в общем такого не должно быть, но может.
Дата: 05 Фев 2008 01:10:42
Likx
Дьявол, я понял, это не чистая 8-psk! это же 3pi/8, то есть само созвездие не 8-psk а 16, это как pi/4 dqpsk, потому и так палок много и плохо они стоят, наверно. Несущая у меня тогда будет 1250 и 16-psk по точкам, а по переходам 3pi/8.
Дата: 05 Фев 2008 01:18:22
TypeRX
Мож и так. Надо на свежую голову.
Дата: 05 Фев 2008 09:36:11
TypeRX
Если ручками порисовать на бумаге, то вроде как на самом деле 16 пучностей выходит.
У меня если "поиграть" тактовой вроде сходится. Но! Несущая, при которой происходит захват, несмотря на наличие нескольких "паразитных" палок получается только одна.
Дата: 05 Фев 2008 12:15:58
8-psk везде написано, про 3pi/8 только readt сказал, картинка нужна с Аджилента где тактовая будет и звезда правильная, ждем.
Дата: 05 Фев 2008 13:53:27
TypeRX
8-psk везде написано - и правильно написано
про 3pi/8 только readt сказал - и он прав.
На первом этапе формирунтся именно PSK8, на втором именно 3pi/8, да ище для совместимости и гауссовское сглаживание. Поэтому когда идешь от радиочастоты естественно натыкаешься в начале на 3pi/8.
Дата: 05 Фев 2008 14:00:35
Likx
Картинку с Аджилента тогда нужно посмотреть, он то чего показывает.
Дата: 05 Фев 2008 14:14:02
TypeRX
Здесь я пас, такой игрушки под рукой нет. А показывать он может что угодно, как настроишь. Поэтому важен не только наличие самого агилента, то и толкового мужичка к нему в придачу.
