Дата: 20 Апр 2008 00:59:41
Я бы с удовольствием.... если объясните как можно включить запись одним нажатием, а не лезть в настройки и включать там запись. А то действительно неудобно....
Дата: 20 Апр 2008 01:08:43
sergo2007 По записи, слабоват сигнальчик это да. Получается, что это 9600 скорость, один старт, один стоп, восемь рабочих, прямая передача.
Дата: 20 Апр 2008 01:13:35
sergo2007
А я запись и не выключаю... софт пишет себе потихоньку, а я
блукаю по эфиру... :) Потом все что интересное было, режу на
отдельные файлики. В моей программе управления тюнером, есть
и часть, которая ведет обмен с SpectraVue - думаю добавить в нее
эту функцию. (запись одним кликом) Но руки никак не доходят... :)
Дата: 20 Апр 2008 01:32:53
NextDoor
Попробую конечно по вашей технологии записывать, но лучше бы конечно если бы была возможность записи в один клик. SpectraVue-хорошая программа но ей бы еще и хороший NB... посему приходится пользоватся двумя сразу Spektрой и M0KGK(тоже стоящий софт, с отличным NB)
Дата: 20 Апр 2008 01:50:28
sergo2007
M0KGK - хороший софт, но отображение спектра в ней не радует.
Дата: 21 Апр 2008 00:25:04 · Поправил: sergo2007 (21 Апр 2008 14:12:58)
Дата: 21 Апр 2008 11:29:09
sergo2007 Вечером буду смотреть, хорошо что тему iq толкаетею
Дата: 21 Апр 2008 20:27:47
sergo2007 Фьють оказался не один, но чегото типа модуляции обнаружить не вышло, незнаю как его раскручивать. Орбком и в правду непонятный, но по модуляции вроде точно он. Третий спутник сигнал слабонький, nfw вроде, но запись обрывается слишкои рано как раз на росте амплитуды ещё бы секунд 5-8 и было б значительно лучше. Там где фьють там еще акарс хорошо виден.
Дата: 21 Апр 2008 20:33:58
По поводу чирпа... а я лично заметил некоторые закономерности различия в этих трех проходах. Сравните амплитуду в одинаковые моменты времени.
Дата: 21 Апр 2008 20:44:58
sergo2007 Да видел я это, и смущает меня что на всех чирпах всё примерно одинаково, это может быть просто затухание на этих частотах. В общем не убедительно пока, матерьялу нужно побольше.
Дата: 21 Апр 2008 22:36:00
Да не все одинаково...
Дата: 21 Апр 2008 23:03:44
sergo2007 Не всё, но глубокий провал у всех трёх чирпов в одном и том же месте больше говорит о том что все чирпы скорее из одного района и приходят по одной трассе на которой происходит замирание имено на этой частоте, чем о том что каким то чудом вам удалось точно попасть в такт синхронизации для всех одновременно. А учитывая что тут уже выясняли что период чирпов 5 минут, то на записи три независимых источника. В общем мелкие изменения амплитуды это быстрые флуктуации ионосферы, и они разные, а сильные и медленные на всех чирпах одинаковы. Амплитуда не лучший вид для передачи инфы для чирпа, imho ессно.
Дата: 23 Апр 2008 14:41:34
Информация по SDR :
Существует сайт WEBSDR по адресу http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/websdr-old.html , где можно реально слушать любительские диапазоны 80 и 40 метров на SDR приемнике. Это примерно вариант того же www.dxtuner.com , но с одним приемником и в то же время бесплатно. Одно условие для работы с сайтом - необходимо проинсталлировать "JAVA". |
Дата: 29 Апр 2008 00:03:26 · Поправил: cryptomaster (29 Апр 2008 00:04:35)
Дата: 06 Май 2008 21:59:44
Mesh
Не могли бы вы в своей программе конвертирования IQ в WAV добавить возможность менять каналы I и Q местами. У меня возникла проблемма, при переносе спектра на одном приемнике(КВ) фазы выкручиваются на 180, на другом (УКВ) все ок. Сказывается двойное преобразование ПЧ.
Заранее большое спасибо.
Дата: 07 Май 2008 20:49:59
Дата: 07 Май 2008 23:05:44
Mesh
Спасибо большое! Все ОК.
Дата: 15 Май 2008 18:29:55
Дата: 16 Май 2008 20:19:30
NextDoor Эта запись лучше чем старая, но как то всё равно чегото не выходит особо ничего. Может удастся ещё почище писануть?
Дата: 16 Май 2008 23:30:37
NextDoor
Попробую на выходных эту запись привести в хороший вид, есть кое какие идеи, думаю шум можно будет убрать полностью.
Дата: 17 Май 2008 14:34:57
Ну вроде получилось. Сам файл после обработки
И сравнение с тем что было, по меньшей мере уже с этим можно работать. Стояла задача сохранить сигнал как есть, со всеми особенностями.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/234.gif) Увеличить |
Дата: 17 Май 2008 22:54:47 · Поправил: Mesh (17 Май 2008 22:59:23)
Хз, получилось полный разнос 50 кгц, шаг минимальный примерно 200 герц. Получается частот 249-250 что ли? После fsk дема в vmw коечто наблюдается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fhss.jpg) Увеличить
Условно всё ессно. Если посмотреть то видно как бы двойной блок окружённый двумя одинарными это, типа конструкции элементарной, причём в двойном столбике левый бит всегдв меньше по амплитуде правого. Собсно и всё. Может какая разностная манипуляция используется хз, смущает очень маленький разнос 200 для ширины в 50 кило, хотя и по ofdm понятиям вроде и нормально. А, после fsk дема и фильтрации фнч со срезом 600 герц, нужно понизить дискрет до 8000, 192000 там совсем лишне. |
Дата: 22 Май 2008 17:57:34 · Поправил: NextDoor (22 Май 2008 17:58:01)
Дата: 22 Май 2008 18:07:36
Дата: 22 Май 2008 18:11:29 · Поправил: sergo2007 (22 Май 2008 18:27:04)
Дата: 22 Май 2008 18:15:45 · Поправил: NextDoor (22 Май 2008 18:18:56)
Дата: 22 Май 2008 18:30:24
Дата: 22 Май 2008 18:37:09
sergo2007
да.. слабоват... у меня тоже часто так бывает.
Интересный сигнал, а уровень малый...
Дата: 22 Май 2008 19:06:55
Вот и думаю что делать....
Ну первое это у меня на повестке, замена широкопоосного дискона на направленную антену(дело за повороткой).
Второе.... хочу собрать усилок с низким Кш. Но вот проблемма:
если я правильно понимаю, то широкополосный с низким Кш сделать неполучится, придется делать перестраиваемый.... но схемотехнику пока немогу никак представить..... готовой схемы не нашел.
Дата: 22 Май 2008 20:44:31
sergo2007
Может вовсе без мшу? Сейчас продают МВ-ДМВ антенны, Кус которых позволяет
без МШУ использовать оные там где раньше трудились "польские" антенны.
Насчет поворотного устройства мои предложения такие:
Бюджетный - редуктор счеклоочистителя с самодельным контролером управления.
Готовая китайская ТВ антенна с поворотным - правда придется переделывать самому.
Полярный подвес с управлением по дисеку - минимум доработок но дороже.
Короче, поворотка - не вопрос. Было бы желание "крутить" и заморачиваться... :)
