На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Радиосигналы —› Несколько I/Q файлов из жизни УКВ-SDR приемника
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 22 Май 2008 20:59:10 #
NextDoor Так, 162 это правда AIS тут sergo2007 прав, орбком хорош спору нет, но с дефектиком типа ару, ну вы и сами в курсе. 265.550 ствол ретранслятора в котором чтото типа с fsk-2 с разносом 800 или близко, стартстоп похоже, скорость хз, не могу точно сказать, шумновато. sergo2007 445.800 тож шумно, ничего не понять, по виду интересный сигнал, но вычислить ничего не вышло. :(
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Май 2008 21:47:18 #
NextDoor
А где можно найти эти китайские антенны? В нете не нашел.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2008 22:49:24 #
sergo2007
Я нашел на радио рынке, но это давно было. В общем - надо искать.
Да и переделывать придется изрядно. Самый подходящий и толковый
на мой взгляд вариант - полярная поворотка для спут.тарелки за ~50$.
Эта штука без проблем выдержит хорошую антенну в любую погоду.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Май 2008 22:57:08 · Поправил: cryptomaster (23 Май 2008 07:59:40) #
NextDoor
Mesh
Да, сигналы сильно зашумлены и нормальная демодуляция не получается...
По поводу orbcomm: изучая темы на форуме, как я понял, режим передачи должен быть типа SDPSK? У меня на записанном сигнале после процедуры "View OneFreq" программы SV+ получилась такая картинка:
Получилось, что используется 3-х уровневый код "RZ" ???
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Май 2008 22:57:34 · Поправил: sergo2007 (22 Май 2008 22:58:39) #
Next
Да, но у них у всех углы ограничены...макс что нашел- это 160град азимут и 70град элевация. а хотелось бы 360 и 90
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2008 23:11:17 #
sergo2007 а хотелось бы 360 и 90
Так напильник в руки и... :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Май 2008 23:14:15 #
А кострукция позволит?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2008 23:57:54 #
sergo2007
Позволит. Убрать ограничители, поставить датчик
перехлеста("0" град) и будет стоящая вещь.
Mesh
Дата: 23 Май 2008 21:39:00 · Поправил: Mesh (23 Май 2008 21:53:25) #
cryptomaster Нет, там имено SDPSK, просто вы обрезаете параметры какие у вас стоят в aof и приходится ломать голову как вы это получили, вроде у меня удалось получить как у вас
и как должно быть, SDPSK это прикольная мода, которая берётся обычным fsk демом, что и было причиной большой возни с этим сигналом, и в итого всё таки привело к неправильным выводам, еслиб сразу был iq всё былобы по другому, но лучше поздно но узнать таки правду, чем заблуждатся. Ну и по правильному ессно нужен psk дем, без снятия частотной манипуляции думаю только тогда будет оптимальноя демодуляция, хотя запас этой моды велик довольно, это из старой темы, когда после всех лишних преобразований её все равно правильно отдемодулили.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Май 2008 00:03:17 #
Mesh
Спасибо за разъяснение, следующий раз буду смотреть более внимательно. Я действительно "подрезал" спектр.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Май 2008 22:32:31 · Поправил: sergo2007 (25 Май 2008 23:47:15) #
Записал еще раз сигнальчик на 445800 с нормальным качеством но все равно не понтно что это
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6079/
И сегодня было очень хорошее прохождение на всех, каких только возможно бэндах и даже на УКВ.
вот записал буржуйскую цифру на СВ частота 26775
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6080/
При конвертации сигнала на 26775 инвертируйте IQ!!!
Mesh
Дата: 25 Май 2008 22:53:22 · Поправил: Mesh (25 Май 2008 23:32:01) #
sergo2007 Ну вот с 445800 уже получше, значит получилось так, прямая передача с девиацией под 7000 герц, скорость 9600, пакеты все разные, в некоторый повторяется одна и таже комбинация, не в смысле одна в разных пакетах, а в пакете одна и таже, что это хз. А вот на 26775 непонятки с сигналом, судя по всему это немцы, значит с сигналом то особо проблем нет, качество отличное, получается манчестер со скоростью 1170, что даёт скорость передачи 585, не могу вот так сразу сказать что это за мода хэмовская.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Май 2008 23:47:27 #
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Май 2008 23:52:00 #
По поводу цифры на СВ.... тут на одном из топиков просто люди спрашивали об этом сигнале я его выловил, ну собственно и выложил... тоже еще не разбирался, но обмен идет постоянно и на разных частотах.
Skif585
Offline5.9
Дата: 26 Май 2008 21:25:50 #
Mesh
первоначально чем снимали модуляцию - USB или FM?, попробуйте FM
похоже на те «грабли», на которые я уже наступал: http://www.radioscanner.ru/info/article212/
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=32136
у меня получилось ACF-82мс (48 символов при скорости 585)
Mesh
Дата: 26 Май 2008 21:33:01 · Поправил: Mesh (26 Май 2008 21:51:42) #
Skif585 FM конечно первое снятие, сейчас картинки подготовлю положу. ACF только на начальном участке 48 это верно, но потом её нет. Вообще как то на пейджер смахивает и страно что вроде обмена нет, типа в одну сторону работает много таких штук и иногда друг на друге.
Вот картинка, есть обмен всё таки, через 500 мс отвечает другой видно хорошо
Щас ещё vmw кину там видно хорошо про ACF.
Вот VMW, это после второго снятия FM и фильтра 600 герц
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2008 22:08:10 #
Mesh
Ширина спектра вроде как не может быть меньше скорости манипуляции. Там вроде что-то типа GMSK наблюдается.
OFF
И давайте определимся, что словом "прямая передача" будем все же называть передачу сигнала путем прямой манипуляции с несущей и она может быть ООK,FSK,PSK,ASK и т.д, а "Кривой"- предачу сигнала путем манипуляции (ООK,FSK,PSK,ASK и т.д) НЧ поднесущей с последующей передачей ее в режиме ЧМ или АМ.
Это я к тому, что не надо путать модуляцию цифровых сигналов и методы их предачи.
А то получается что на КВ приняв сигнал в SSB все пишут что это ООK,FSK,PSK,ASK и т.д, а как примут на УКВ, после дискриминатора(незабываем что это как никак FSK демодулятор) сразу прямая передача...Хотя на спектре это подобные сигналы. И большинство сигналов на КВ и УКВ - это все прямая передача.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2008 22:16:54 #
Ха... аSkif585 прав это FSK-2 переданая в режиме ЧМ
Как обманчив наш мир....я тоже повелся.
Mesh
Дата: 26 Май 2008 22:24:35 #
sergo2007 что словом "прямая передача" будем все же называть передачу сигнала путем прямой манипуляции с несущей и она может быть ООK,FSK,PSK, Так вроде так оно и есть, только FSK и PSK и OOK требуют дополнительной обработки, а "прямая" передача вроде как само собой нет, только выход дежурного дискриминатора, да в общем как то уже устоялось тут, и вроде я и привык, но я хз как правильно. С gmsk на 445800 не получается, вроде во второй степени две линии должны быть, нету их.
Mesh
Дата: 26 Май 2008 22:26:54 #
sergo2007 Так уже я ж писал, это манчестер, не fsk-2 классик.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Май 2008 22:38:21 · Поправил: cryptomaster (26 Май 2008 22:42:14) #
sergo2007
И так, получается (после демодуляции NFM) манипуляция на поднесущих частотах 1170 и 585 Гц. В результате получаем 8-битовый код (видимо ASCII) с проверкой на четность с длиной фрейма 48 бит:
Это фрагмент кода одной из посылок с периодом фрейма 48 бит
Полный кодовый текст в виде файла можно взять здесь.
P.S. Текст выложен после преобразования "манчестера" в нормальный код.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2008 22:42:14 #
Mesh
Вы путаете..... и FSK и OOK и ASK (с некоторыми ограничениями) если были переданы напрямую не требуют никакой обработки после дискриминатора. А вот к примеру взять TETRA (тоже прямая передача) тут уже дискриминатором не отделаешься.
Просто если начинаешь видеть спектр в живую (на SDR) то применять выражение "прямая передача" к сигналам которые после FSK демодуляции(дискриминатора) преобразуются сразу в напряжение манипуляции.... помоему как то неумесно. А чем хуже PSK демодуляторы?(тем что их нет в обычных приемниках?)
Mesh
Дата: 26 Май 2008 22:53:52 · Поправил: Mesh (26 Май 2008 22:54:40) #
sergo2007 А чем хуже PSK демодуляторы?(тем что их нет в обычных приемниках?) Конечно как минимум, и FSK и OOK и ASK потребуют доп обработки, даже если их пихнуть на модулятор, с выхода дискриминатора получим нечто, что нужно будет опять преобразовывать. А вот типа подать бинарный поток на модулятор + и - с выхода дискра получим то что подали, да я то не настаиваю, но вроде тут так сложилось или мне так показалось.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2008 22:53:52 #
cryptomaster
А что скажите по сигналу на 445800? Он меня как то больше интересует
Долбит круглые сутки на даче, а в городе его нет....значит что то месное...только что?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2008 23:04:38 #
Mesh
Просто и вас ввели в заблуждение...если подадим + и - (т.е. "0" или "1") на модулятор, то в зависимости от типа модулятора, получим OOK, FSK, ASK, PSK и т.д. и на выходе соответсвующих демодуляторов мы получим обратно бинарный поток. А вот если мы эти сигналы передадим как поднесущую в режиме ЧМ АМ то тогда и нужно дополнительное преобразование.
Давайте все же общаться более профессионально и поправлять друг друга если что :-)
Mesh
Дата: 26 Май 2008 23:10:33 #
sergo2007 Как тогда правильно назвать 445800 и 26775 что бы было понятно сразу, оба FSK-2? Нужно как то их разделить они разные.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2008 23:28:46 · Поправил: sergo2007 (27 Май 2008 00:33:35) #
Mesh
Один FSK в чистом виде, а второй FSK переданный в режиме ЧМ.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Май 2008 22:04:07 #
И все таки может кто скажет что за сигнал на 445800.... Чето мне даже на биты его не разложить????
Mesh
Дата: 28 Май 2008 22:30:54 #
sergo2007 Чето мне даже на биты его не разложить???? Страно, вроде сигнал для этого вполне ничего себе
Это третий пакет в vmw, у других форма тож ничего вроде.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Май 2008 23:00:02 #
Это только кусочек пакета красивый, а остальная часть и другие пакеты никак не получаются.... я вот тут задумался может тут сигнал из серии OFDM??? а еще там и амплитудная модуляция вроде присутствует...
