Дата: 29 Май 2008 10:04:36
sergo2007 Не, это у всех пакетов так, форма после демодулятора вполне себе. Хз почему не демодулится, просто на этом пакете, по этой картинке видно, что посылки очень даже декодируемы, жаль в sv+ нет полного дема до бит, думаю он бы справился. Это не ofdm, это точно. Это просто fsk по новому, или прямая передача по старому.
Дата: 11 Июн 2008 01:45:40 · Поправил: horizon (11 Июн 2008 11:49:26)
Дата: 11 Июн 2008 21:26:31
horizon
Прикольно!!! А чем писали такую широкую полосу? Что за оборудование? Какие у него параметры?
Дата: 11 Июн 2008 23:22:42
horizon Файл шикарный, а других мод нет случайно?
Дата: 12 Июн 2008 20:47:28 · Поправил: horizon (12 Июн 2008 22:33:58)
sergo2007
Сигнал был записан через плату USRP от gnuradio + BasicRX + Спектран.
Mesh
Нет, пока не попадались :(
Дата: 12 Июн 2008 20:55:06
Дата: 12 Июн 2008 21:23:00
С удовольствием! :)
Дата: 15 Июн 2008 18:45:44 · Поправил: sergo2007 (15 Июн 2008 18:46:56)
Дата: 15 Июн 2008 21:27:31
sergo2007
По второму сигналу - у меня получилась импульсная манипуляция в режиме АМ со скоростью (частотой) 420 Гц. Кольцом передавалась комбинация из 40 импульсов 1010001100000000000010000000010010000000 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/9950.jpg) Увеличить
Передача осуществлялась сансами со скачкообразными сдвигами по частоте. Кроме того, передача производилась параллельно на двух частотах с разносом 12.5 и 17.5 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/9950_spectrum.jpg) Увеличить
Назначение передачи не совсем понятное. Возможно вариант зондирования или загоризонтной локации? |
Дата: 15 Июн 2008 21:49:41
cryptomaster
Пользуйтесь кнопочкой "Auto Scale" - спектр будет смотреться более читабельно.
Дата: 15 Июн 2008 22:33:59
NextDoor
Спасибо за совет, в будущем учту .
Разница действительно существенная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/spectrum_9950.jpg) Увеличить
З.ы. самый певый сеанс передачи передавался параллельно на двух частотах с разносом порядка 30 кгц. |
Дата: 20 Июн 2008 13:09:43
cryptomaster
Разница будет еще более существенная, если уменьшить
значение «V Scale» (dB/Div) в той же программе… :)
Дата: 31 Июл 2008 20:14:46
Дата: 31 Июл 2008 23:11:11
NextDoor Гы, прикольно музыка играет и барабаны бьют. :) Проверил в спектра вуе и в sv отдемодулил, спектра верхи чуть режет, или sv задирает, хз.
Дата: 14 Сен 2008 22:44:32 · Поправил: sergo2007 (14 Сен 2008 23:48:51)
Дата: 15 Сен 2008 23:49:17
up
Дата: 16 Сен 2008 12:43:58 · Поправил: Mesh (16 Сен 2008 12:50:47)
sergo2007 Файлы прикольные, разбирать нужна. Пока узрел вот такой непонятный сигнал, нужно коллективно атаковать, сам не догоню что за мода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/8455.jpg) Увеличить
Вот сам файл с сигналом http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6868/ старался выковырять боле мене культурно, но блин возня какая однако, вроде вышло. |
Дата: 16 Сен 2008 13:22:57
Это из серии Stanag....просто он прямо через нуливую ПЧ прошел, а там как извесно у СДР провал.
Дата: 16 Сен 2008 13:28:37
Дата: 16 Сен 2008 13:50:35
sergo2007 Это из серии Stanag....просто он прямо через нуливую ПЧ прошел, а там как извесно у СДР провал. Да, точняк так и есть. Вчера и так его крутил и этак, ну невыходит ничего хоть лопни, а така мысль чёто стороной прошла, что это нулевая дырка. Зачёт вам.
В том файле про который вы говорите две чиркалки, под нижней fsk с периодом точняк в секунду, под верхней тож чтото подобное, но период побольше под 2.3 секунды, хз чего это, так влоб непонять.
Дата: 05 Окт 2008 23:22:21
Дата: 06 Окт 2008 13:29:18
sergo2007 Гы, гармошки прикольные, это не нелинейка, разнос fsk-2 везде одинаковый, это как бы даже не спецом, типа перемножение с 1630 на каком то этапе формирования, что и дало таку сетку или косяк гдето в перемножителе каком.
Дата: 20 Фев 2009 14:49:59
NextDoor
на мой взгляд вариант - полярная поворотка для спут.тарелки за ~50$
Можно поподробней.Что за поворотка,что за модель?Подискиваю поворотное устройство для Яги.Весит не более килограмма.
Дата: 28 Окт 2009 23:02:38 · Поправил: sergo2007 (28 Окт 2009 23:40:36)
Дата: 29 Окт 2009 00:36:45 · Поправил: sergo2007 (29 Окт 2009 00:38:01)
Дата: 29 Окт 2009 13:14:06 · Поправил: Mesh (29 Окт 2009 13:56:02)
sergo2007 Ну с обновкой тогда. Две первых где CDMA, что-то муть получается, не знаю чего и сказать, страно, может где затупил, на потом. А RDS, ну тут всё вроде пучком. Как говорили тут когда-то, что мало 96 килогерц дискрета, так оно и выходит, мало. Только есть непнятки. Вроде когда этот RDS на части рвали, там скорость получалась вроде где-то 1187 или где-то так, тут желехно выходит PSK-2 и вдое большая. Ничего не поинмаю или в описаниях в инете пурга, или пролучается что в описаниях пурга. :) Потом скрины положу, КСС так прикольно можно будет наложить на то что рисуют в проспктах всяких, попробую.
ну вот так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/lsss.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Окт 2009 13:59:13 · Поправил: sergo2007 (29 Окт 2009 14:01:39)
Mesh
Я тоже было накололся вначале, а потом прочитав внимательно что RDS передается в АМ с подавленной несущей, вырезал одну боковую и все стало пучком...
P.S. Можно конечно дорисовать несущую и прогнать через АМ детектор...
Дата: 29 Окт 2009 14:05:40 · Поправил: sergo2007 (29 Окт 2009 14:06:29)
Должно быть все нормально.... там где EV-DO, огибающая четко видна на 1228,8 КГц. Дальше не копал, так как возможности SAFree ограничены, а другой нет.
Попробуйте сделать передискритезацию кратную 1228,8 КГц, должно стать интересней.
Дата: 29 Окт 2009 14:06:18 · Поправил: Mesh (29 Окт 2009 14:30:35)
sergo2007 А, ну да похож на DSB очень похож, это я лохонулся что-то, да и когда его разбирали сам же вроде боковую и выделял, тут чего-то ступил. Ну вот, кто там хотел КСС полный и RDS впридачу, есть вери гуд запись.
Всё как надо, хоть и через FSK дем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kssdem.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Окт 2009 14:13:38
Mesh
Есть одна фигня... мой приемник гонит данные 32 бита - 1250Кгц (в будущем до 4 Мгц)...
приходиться конвертить 32 бита в 16 адобаудишином... может глючит что?
