На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ yfotik, UA7C, Несущий свет, Silent, waduz, RadioRT, autosat, razluka, gesigor]
 Форум —› Радиосигналы —› Несколько I/Q файлов из жизни УКВ-SDR приемника
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Янв 2008 23:31:27 #
Решил выложить для рассмотрения и может быть для опознания
несколько файлов. Формат I/Q WAV 16бит 96кгц.
Смотреть/слушать рекомендую программой SpectraVue.
Если ссылки на такие файлы будут интересны участникам, то эти
записи переместятся в раздел сигналы. Надеюсь, что раздел
«Сигналы в формате I/Q» - на Radioscanner.ru не за горами…
Все сигналы приняты самодельным SDR 45-850 приемником.
Все файлы имеют размер менее 1мб и содержат 5сек записи.
Предполагаю, этого будет вполне достаточно для ознакомления.
Итак…
Запись спутника системы OrbComm, частота 137,625мгц
Про эту систему много сказано на этом ресурсе, и добавить тут
нечего. Просто запись радио спектра. Может кому и пригодится.
Запись спутника системы калибровки радаров.
Частота 150мгц. (COSMOS-2346, RADCAL)
Запись геостационарного спутника ??? частота 243,750мгц.
Неясно, что за сигнал. Похож на работу медленного FHSS.
Почему предполагаю, что геостационар?
Принимается по обе стороны от экватора… :)
Запись одного из каналов геостационара на частоте 251,725мгц.
Запись одного из каналов геостационара на частоте 253,950мгц.
Запись одного из каналов геостационара на частоте 257,925мгц.
Запись, на которой видно два канала геостационарного спутника.
Частота 265,500мгц. Думаю будет интересно узнать, что передается
такой незамысловатой телеметрией.
Есть и другие записи, но их нужно закачивать – а это дело времени.
Некоторые интересны в целом и имеют размер файла более 1гб.
Хотя в большинстве случаев зватает и 5-ти секунд записи.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Янв 2008 09:20:41 · Поправил: NextDoor (29 Янв 2008 09:26:51) #
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2008 10:06:58 #
NextDoor
Отличные записи, D-AMPS, Orbcomm этим прямая дорога в образцы, после обработки конечно, займет немного времени. Ну и отработка технологии переваривания I/Q то же потребует времени, но уже сейчас могу сказать, I/Q записи представляют несомненный интерес для анализа полным отсутствием искажений от кучи преобразований и ограничений в обычных приемниках, о которых тут столько говорилось, есть кое-какие нюансы, но это лучшие записи в плане достоверности которые приходилось видеть, не болит голова, а вдруг не все влезло, а вдруг ФНЧ завал имеет или фазовые искажения или постоянка блокирована. В общем для широких сигналов, со спектром больше чем СТК, альтернативы похоже просто нет.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 12:04:50 · Поправил: Likx (29 Янв 2008 12:07:12) #
NextDoor
По моему разумению это не медленное, а БЫСТРОЕ FHSS (без модуляции внутри пакета). Длительность частотной посылки примерно 5милисек., рабочая полоса перестройки около 50кГц, примерно 32 рабочие частоты.
По х- частота, по у- время
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2008 12:26:07 #
Likx
Да скорость определить это не проблема, вот количество частот и точный разнос это вопрос.
NextDoor
Кроме того, работает аппаратная АРУ, на Orbcomm это очень заметно, в образцы положить не получится.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 12:58:28 #
SergUA6
На рисунке нижний график, по которому Вы скорость определяете это спектр/сонограмма чего?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2008 13:27:30 #
Likx
Это работа февральского, от 2007 обновления SV+, описано в этой ветке http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=16848&page=4
Минут через 40 будет известен и разнос и точное количество частот, зарядил софт обсчитывать, не быстро все делается, сигнал шумноватый.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 13:54:55 #
SergUA6
Так синий диод это типа клипированная огибающая? В указанной Вами ветке этот вопрос просто озвучивается, мол есть способ номер два, но не описывается по сути.
Кстати, скорость точно 200 а не 210?
А по поводу числа частот (32) я погорячился, так как забыл, что анализировал отфиьтрованный фрагмент, т.е. не весь. По логике должно получаться что то около степени двойки.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Янв 2008 14:07:56 #
SergUA6
АРУ? Откуда ей взятся? Или вы имеете ввиду продетектированный
программным детектором сигнал из этого I/Q файла?
Ведь в самом приемнике АРУ отсутствует как таковое.
Я понимаю, что идеалов не бывает. Но насчет OrbComm - не согласен.
Если Вам не сложно - прокоментируйте наличие АРУ в этой записи.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 14:21:21 #
Есть подозрение, что это не АРУ, а результат прохождения низколета, т.е. изменения расстояния от точки приема до аппарата.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 14:23:07 #
NextDoor
У Вас как квадратуры делаются? Есть подозрение, что гильберт не особо качественно реализован.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Янв 2008 14:37:14 #
Likx
Сигнал с выхода квадратурного смесителя заведен на линейный вход
звуковой карты. В основном все записи в WAV 2канала 16бит/96кгц.
Гильберт тут не причем. Записи шумноваты - что есть то есть.
Но будте снисходительны - до источника радио сигнала ведь 36тыс.км.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2008 14:48:22 · Поправил: SergUA6 (29 Янв 2008 15:03:12) #
Likx
Нет, это не клипированная огибающая, это именно то, что написано, модифицированный метод взятия огибающей, который и дает возможность получать очень хорошие результаты на MFSK, скорость ровно 200 Гц, или если уж совсем точно 199.95 +/- погрешность измерения в 0.7 Герца. Софт все посчитал, но как то получается не очень, самый маленький разнос получился примерно 340 Гц, максимальный диапазон от нижнего тона до верхнего примерно 50200 Гц, что дает около 147 частот? Как то не уверен я в этом, на самом деле сигнал колбасит в пределах тона больше чем на 340 Гц и не ясно измеренное 340 это правда или просто это флуктуации того же модулятора, в общем с разносом и количеством пока ничего не понятно.
NextDoor
Усилитель какой нибудь антенный или еще что либо, но что то мягко пытается ограничивать сигнал, чуть по позже картинку положу, что получается.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 14:49:06 #
NextDoor
Т.е. квадратуры аналоговым способом делаются?, и каждая составляющая потом оцифровывается?
Если так, то не смотря на то, что Гильберт тут не причем, суть то по большому счету не меняется, сильно спорить не буду, но все таки есть подозрение, что квадратуры не идеальные, такое чувство, что отрицательные частоты не до давлены, т.е. квадратурный смеситель не имеет строго cos и sin.
Likx
с мар 2005
Дата: 29 Янв 2008 14:54:14 #
SergUA6
В чем модификация то заключается?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2008 15:00:09 #
Likx
К сожалению детали раскрыть не могу, это попадает под понятие know-how, а в общих чертах это не имеет ничего общего с обычной огибающей.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Янв 2008 15:07:21 #
Likx
Так и есть. Подавление ~50дб. Работаю над этим на досуге.
SergUA6
Будет интересно увидеть картинку связанную с мягким ару.
Вероятность что какой-то узел в схеме приемника пытается
ограничивать сигнал - имеется. Буду смотреть - что-к чему.
В любом случае - такая форма представления сигналов
намного информативнее чем продетектированная запись.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2008 15:33:52 #
NextDoor
Вот такая картинка на фазовой плоскости Вашего сигнала
Такая должна быть по правильному
И такая после обработки предыдущего сигнала АРУ
Растекание точки/пятна созвездия по окружности это работа АРУ или ограничения, мягкое в том смысле, что совсем не разливает точку на четверть круга, при очень жесткой АРУ такое бывает.
p.s.
Конечно I/Q файл в любом случае предпочтительней.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Янв 2008 13:00:02 · Поправил: cryptomaster (30 Янв 2008 13:01:56) #
NextDoor
Пока шла дискусия про быстрое FHSS в левой части спектра предоставленной записи канала с частотой 265.500 МГц, я решил посмотреть, что за сигнал в правой части:
После ЧМ демодуляции получил сигнал, правда очень зашумленный, и имеющий следующую структуру:
Как оказалось, структура сигнала полностью совпадает со структурой известного INTEL US сигнала, опубликованного по адресу http://www.signals.taunus.de/ACF/108-86Bd.HTML :
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Янв 2008 22:16:40 #
SergUA6
Благодарю за понятное обьяснение.
cryptomaster
МШУ паршиво стал работать. Как заменю - обновлю записи.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 09:24:27 #
Довольно странная запись на частоте 180мгц.
На этих частотах в нашем регионе вещает ТВ канал УТ-1.
Недавно проводились профилактические работы с отключением передатчика.
Решил «пробежаться» по диапазону 175-210мгц.
На частоте 180мгц был принят и записан этот сигнал.
Сигнал принимался примерно 4 минуты. Выложил первые 5сек записи.
Частота совпадает с частотами китайского погодного спутника.
Только Fengyun в этот момент был над Австралией…
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 31 Янв 2008 11:07:05 · Поправил: SergUA6 (31 Янв 2008 11:11:14) #
NextDoor
Экспресс анализ 180 мГц:
Странности, для такой маленькой полосы сигнала ~5 кГц, выбрана девиация за 40 кГц, или это толстый канал, в котором просто передается узкий сигнал или я не знаю что тогда, путного в голову не приходит ничего. Допплер не большой, если это он, а не дрейф генераторов, примерно 3-4 Гц/с вверх. Тактовую 2500 Гц, уже встречал, но не помню где точно.
NOAA было бы не плохо посмотреть в первоисточнике, в смысле в I/Q.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 12:14:13 #
SergUA6
Странности в 180мгц на мой взгляд такие.
Явно широкий DSB сигнал с практически не подавленной несущей.
В верхней и нижней боковой, сигналы имеют узкополосый DSB и
наполнение полос немного отличаются. В течении 4-5минут уровень
сигнала постепенно уменьшался. Доплера на всей записи или нет
или он очень маленький. (на SAT не похоже)
Вообще странным является появление чего либо на этой частоте.
P.S.
Утренняя запись NOAA-17 сейчай заливается на сервер.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 12:25:23 #
Запись погодного спутника NOAA-17 (31.01.08/08.32UTC)
В архиве лежит картинка, принятая в этот момент.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 31 Янв 2008 12:41:36 #
NextDoor
Отлично, спасибо, наконец то можно будет положить в образцы пример NOAA, и конечно теперь ясно зачем 40 кГц по ПЧ требуют.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 12:54:23 #
SergUA6
Запись откровенно - не ахти. Да и с паразитной ару еще не решено... :)
Ближе к весне доберусь до своих антенн - тогда и будет качество.
А пока, выкладываю потихоньку то, что хоть немного представляет интерес.
P.S.
В записи NOAA-17 ниже по частоте видно "хвост" от работы OrbComm.
Если получится, запишу как OrbComm мешает NOAA.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 31 Янв 2008 13:00:54 #
NextDoor
Выкладывайте конечно, честно говоря не ожидал, что настолько информативны все таки I/Q в плане достоверности, есть в этом что то очень и очень перспективное, это вне сомнений.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 14:59:39 #
Запись пакета AX.25 с борта МКС. Частота 145,825мгц.
Экономлю свой и ваш траффик - потому только один пакет... :)
И то немного подпорченный помехой. Но CODE300 его возмет.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 17:47:24 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 18:59:52 #
Запись авиа диапазона, частота 131,650мгц.
В записи переговоры и одновременно передача ACARS.
Хорошая запись – как пример АМ модуляции.
