На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Silent, Unkers89, Несущий свет, telefon]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Управление Degen'ом с ПК
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Woofer
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 29 Янв 2008 04:22:05 #
Здравствуйте всем.
Хотелось бы услышать мнения и предложения по разработке контроллера для DEGEN 1103 и соответствующего ПО для ПК для осуществления управления приемником через RS232.
Интересует возможность имитации вращения валкодера и нажатия на кнопки переключения диапазонов и набора частоты.
А также (мечта!) осуществить обратную связь с приемника - отображения в программе частоты и уровня сигнала.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 29 Янв 2008 04:33:07 #
думаю что мечта не осуществимая...вот только если микросхемой синтезатора управлять.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 29 Янв 2008 09:41:10 #
Перелопатить пол-схемы, повесив микроконтроллер для управления всем этим. ну и запрограммировать его
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Янв 2008 10:01:05 #
Идея реальная. Просто требуется время на осуществление этой затеи.
Сам смотрел схему приемника и не вижу проблем с написанием софта
для полного управления этим девайсом. Ни чего перелопачивать в схеме
не придется - ток добавить еще один SMD MEGA8 и MAX232(или варианты).
Приемник останется таким как он есть - то есть носимым.
А при желании работать стационарно - разьем в ПК и вперед!
Полное управление и радио спектр полосой в 8кгц на экране ПК.
Дело за малым - выделить ~80$ и купить сей "чудной" апарат.
Но... нет интереса к этой затее. В прямом и переносном смысле этого слова.
Dominic
Дата: 31 Янв 2008 10:02:08 #
С большой вероятностью в "стационарном варианте" DEGEN соберет все помехи с подключенного к нему компа. Смысл затеи не очень ясен.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 10:10:28 #
Dominic
Управление развязать гальванически/оптически.
Вынести приемник за пределы компьютерных помех.
И все будет работать как часы.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 10:59:14 #
Деген хорош своей чувствительностью, помноженной на компактность - прихватил и пошёл слушать на диван, на кухню, на улицу. А тут... компьютер, софт, платы, разъёмы, провода, паяльные дела... Прекрасно! Особенно привлекает возможность с интересом рассматривать на мониторе спектр полосой в 8кгц ))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Янв 2008 11:02:46 · Поправил: Shephard (31 Янв 2008 11:02:56) #
идея реальная, но маразм крепчал :) не стоит он заморочек таких имхо. За это время изготовления можно заработать денег и купить что-нибудь типа FT817. И РХ, и ТХ в одном корпусе.
Pool
Offline2.7
Дата: 31 Янв 2008 12:07:09 #
Моё мнение - Деген обычно есть средство для небогатых. Повторюсь - это моё личное мнение и при условии "обычно".
Сколько стоит что-то похожее по хар-кам с возможностью управления с ПК? Тысяч 15.
В итоге надо, чтобы это средство обошлось конечному покупателю не больше цены самого Дегена. Могу ошибаться, но это тысячи 3 рублей РФ.
Считаю невозможным. Не в принципе, а просто невыгодной затеей.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 12:07:31 #
Top Secret
Можно и 192кгц полосу впендёрить...
Будет еще интереснее смотреть на спектр. :)
Shephard
А если нет денег на мыльницу FT817 ?
Или вы думаете, что все кончается FT-эшкой? :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 12:15:17 #
NextDoor
192 кГц - это хорошо. Вам только дай волю - всё к компу подрубите: утюг, пылесос, электролобзик ))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 12:31:22 #
Top Secret
Дык тогда это уже будет не Degen... :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 12:35:23 #
Зато... весь ИК-спектр утюга как на ладони ))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Янв 2008 12:55:25 #
Top Secret
А лобзиком пусть помехи пилит... :)
unlis
Дата: 31 Янв 2008 22:03:48 #
Неплохой вариант был-бы Degen +КПК. По случайному совпадению сегодня провели эксперимент-акустическую связь модой PSK-31 между моим КПК hp2200 и коммуникатором напарника с помощью программы PocketDigi.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Фев 2008 11:46:52 #
NextDoor
ладно ладно.
Каждому своё :) В конце концов можно это же потраченное время побарыжить этими же дегенами )) А на заработанные деньги купить Язу.. Понимаю, что офф. Ну всё, молчу..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Фев 2008 12:11:26 #
unlis
А расскажите поподробней: что это даёт - дальность, помехозащищённость, конфиденциальность, скорость обмена?
шипокрыл
Дата: 01 Фев 2008 13:41:14 · Поправил: шипокрыл (01 Фев 2008 13:44:33) #
Вот любители флуда, блин. ;)
Тема была не про пылесос и утюг - они к мониторингу отношения не имеют...
А вопрос этот уже поднимал идущий_мимо, и даже частично его решил, правда, только для FM. Внимательно читаем, и даже находим программу
Но только это "начало пути", а не готовое решение, ИМХО.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Апр 2009 21:00:45 #
Дожился...Цитирую сам себя... :))
Выделил 65$ и купил таки сей девайс для своих радио-извращений... :)
В данный момент это устройство вполне неплохо управляется с ПК через USB интерфейс
с оптической развязкой и отображает спектр по пч 450кгц с полосой обзора 16кгц.
Как оказалось - все ни так уж и запущенно... Приемник от этих переделок не пострадал,
но стал вроде как более функциональным. Убедился что фильтры по пч 450кгц не такие
уж и широкие. И еще... Кто интересовался приемом DRM? С помощью конденсатора в 1нф
параллельно широкому фильтру - сия затея становится абсолют реальной. Все вроде... :)
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 01 Май 2009 10:03:59 #
NextDoor
Можно по подробней про управление.Сигнал выводили через линейный выход приемника?
Молния
Дата: 01 Май 2009 10:23:30 #
NextDoor
Кто интересовался приемом DRM? С помощью конденсатора в 1нф параллельно широкому фильтру - сия затея становится абсолют реальной.
А можно чуточку по подробнее - для тех, кто мм...... не знает где там узкий и широкий контура.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 01 Май 2009 16:53:56 · Поправил: Sergb1972 (01 Май 2009 17:06:38) #
NextDoor
Можно подробней? На каких детальках сделано и какое ПО используется для управления и приема.
Спасибо.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Май 2009 20:21:58 #
Sergb1972
Используется связка atmega8 и вариация на тему dr2a от таса.
Контролер "ложит" во временный сон родной контролер и берет
на себя управление всем приемником. В принципе, от оного нужны
только те сигналы, которые идут через шлейф между платами.
Софт в стадии доводки до пред релиза. Нас сей софт есть уже
два заказчика - автор этих строк и его сосед. Так что опт... :))
Кстати, в WFM сей приемник (у меня по крайней мере) работает
от 56 до 115мгц. В общем, как оказалось, все дело в софте...
И еще...
В моем аппарате раскрытие вниз сделал немного иначе...
"раскрыв" вверх сей девайс, дождался частоты выше 40 мгц и записал
оную в ячейку памяти .Отображается к примеру как 10010 - в реалии
как 10кгц. Чем удобно - софт забывает за его диапазоны. Хотя...
может я не читал 300 страниц оному посвященных.?. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 01 Май 2009 20:30:52 #
Теперь понятно в принципе, ждем схем и ПО.
Удачи.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Июн 2009 11:56:39 #
NextDoor
Как подвижки с проектом? Все заглохло?
userkc
Новосибирск
Дата: 23 Июн 2009 12:36:10 #
подобное управление возможно к DEGEN 1121 там USB есть.
работает как флешка. записи mp3 и list с частотами.
Billy Bons
Минск
Дата: 23 Июн 2009 13:39:17 #
NextDoor А что с Вашим проектом "народного" приемника-трансивера?Будет что-то реальное или дело заглохло на стадии проектов?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 23 Июн 2009 13:56:01 #
У меня Деген валяется , не включал, с полгода.. а вот за компом сижу массу времени. Согласен на стационарное использование. Т.е. убрать собственный процессор, индикатор, возможно поместить в другой корпус.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Авг 2009 06:25:05 #
Что то тихо по программе и железу...будет или нет?
Billy Bons
Минск
Дата: 10 Авг 2009 09:32:52 · Поправил: Billy Bons (10 Авг 2009 09:36:51) #
эт врядли.NextDoor много обещает и мало делает...
 Страница:  1  2  »»
