На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ muha131, bus84, DangerAlex, 9c4772]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Согласование и получение разрешений на строительство антенных опор
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 31 Дек 2014 08:36:05 · Поправил: alexis (31 Дек 2014 09:59:11) #
- либо это проект повторного применения (типовая конструкция) - возможно ваш вариант!
Типовой проект 100%. "Мачты осветительные высотой 21, 28,35, 45 метров. Серия 3.501.2-123",
разработан проектным институтом Мосгипротранс примерно в конце 80-х годов. Все чертежи и альбомы есть в сети в свободном доступе. Она стоит уж лет как 50 или около того...
Я хочу её провести как осветительную опору, зачем обязательно под связь?
Больше гемора при согласованиях я так понимаю, а там уже собственник, как захочет, так и будет её использовать. Хоть под освещение, хоть под установку 3,5 килограммовой передающей антенны или всё вместе )))
Ещё нашел такую формулировку в сети:
Однако, процедура проверки соответствия проектной документации всем указанным требованиям занимает чрезвычайно много времени, и в ряде случаев просто не имеет смысла. В ГК РФ, а так же в указанном Постановлении Правительства №145 и ранее предусматривались случаи, когда проведение государственной экспертизы проектной документации не осуществлялось. Постановлением Правительства от 03.06.2013 года №470 были внесены уточнения в данный список. Экспертиза проектной документации не проводится в следующих случаях:
-если для строительства (реконструкции) не требуется получение разрешения на строительство
-проведения экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой повторно (типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства
-если при строительстве или реконструкции объекта капитального строительства применяется модификация проектной документации, в том числе в отношении отдельных разделов проектной документации, ранее получившей положительное заключение государственной экспертизы, не снижающая конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства
-в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
В случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться с использованием типовой проектной документации (её модификации), результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе независимо от того, что государственная экспертиза проектной документации не проводится.
Так же, указанный нормативный акт устанавливает, что в отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, не проводится и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, если указанная модификация проектной документации не приводит к ее увеличению.
Вопрос в том, возможно ли построить осветительную опору, как объект кап. строительства (объект недвижимости), чтобы потом права собственности получить?
Посоветуйте плз. как сделать правильнее и быстрее?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2014 11:11:23 #
Я не пойму, тут местами целые дома многоэтажные без разрешений строят и еще успевают в них квартиры продать и с деньгами исчезнуть :)
Неужели кто-то будет проверять заброшенный фонарный столб?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 31 Дек 2014 13:34:44 · Поправил: СтарыйА (31 Дек 2014 13:37:04) #
DVE
Эт вы погорячились! У нас, был бы столб, а до чего докопаться всегда пожалуйста!
Есть еще один момент ...из прошлой жизни.
На все ВЫШКИ, требуется зона отчуждения по всем 4м сторонам света...на случай падения.
Соответственно, чем выше колокольня, тем больше нужен участок земли под конструкцию...
(по сан нормам - Защитная зона, это отдельная история и к самой мачте не имеет отношения)
Не уверен что сейчас это соблюдают на практике, судя по тому , что творят сотовые компании, но раньше было обязательно.
Absolut
с апр 2011
Дата: 31 Дек 2014 14:13:47 #
Больше всего в этой теме удивляет наивность человека, который считает, что 100% пара сотен метров 100х 75х 50х уголков НИКОМУ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ!!! -Готовьте на всякий случай к продаже свою хату если вдруг в суде объявится владелец в лице Гос.структуры
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 31 Дек 2014 15:34:30 · Поправил: alexis (01 Янв 2015 11:15:07) #
Absolut
вы думаете я не настолько искушен вопросом?
Нет никого из собственников! Предысторию сооружения изучал в городском архиве. С 1965 года после постройки объектов "концы в воду".
В 90-х это предприятие в чьем ведении всё это строилось и находилось, самоликвидировалось.
На данный момент на балансе ни у кого не числится, в Росреестре делал запрос - нет данных.
В БТИ нет даже инвентаризационного номера и нигде не числится на кадастровых картах, даже после многократной перепродажи зданий и объектов недвижимости от одного собственника к другому.
Что ещё можно проверить?
КСТАТИ ВСЕХ, КТО В ТЕМЕ, С НОВЫМ ГОДОМ!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Янв 2015 14:48:19 #
Всем привет!
Жду конструктивных предложений по теме.
niko123
с дек 2013
Краснодар
Дата: 07 Мар 2015 17:46:03 · Поправил: niko123 (07 Мар 2015 17:49:16) #
darkstar Достаточно подробно описал ситуацию. Кто вам делал проект? Все ваши вопросы должны были решаться при проведении ПИР и в пояснительную записку проекта должны войти все возможные согласования (вода, электрика, газ, связь и т.д.). Кроме того, не надо путать разрешительную систему Ростехнадзора (бывшего госсвязьнадзора) с разрешительной системой госреестра. Попробуйте за консультацией обратиться в ГИПРОСВЯЗЬ или ГОСРАДИОПРЕКТ.
в Медном поставили башню, правда 72 метра, стояла голая около недели. приехали завешивать оборудование, видать караульный с биноклем увидал шевеление тут же прискакал уазик и начал ставить всех на 4 кости, на тему того какого лешего огней ЗОЛ не горит...
Если речь идет о той мачте, что стоит на территории бывшего пионерского лагеря (а других 72-х метровых мачт в районе Медного нет), то она стоит там с 1984г и ЗОЛы , случалось, не горели в лихие 90-е. Перископ завешивал "Радиострой", вы из этой конторы?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Апр 2015 19:44:47 #
Мне никто проект не делал. Мачта осветительная, существующая с лохматых 60-х годов. Бесхозяйная. Признанная по моей заявке стройэкспертизой сооружением некапитального характера, то есть движимым имуществом.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Авг 2015 18:07:13 #
Ну что есть ещё какие либо мысли?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Авг 2015 08:54:51 #
alexis
сколько лет эта бодяга у Вас уже тянется?
и здесь, и на других форумах Вам черным по Русски писали, что надо делать. но Вам денег жалко. мы пойдем другим путем, да? за 5 копеек и по закону? и проверяем вертикальность б/у-шной конструкции "на глаз", без всяких приспособлений и протоколов измерений о чем хвастались в параллельном форуме.
Вы не обижайтесь, но Вы дилетант. причем упертый, который не хочет ничего слушать.
Потому как сегодня мне местные проектировщики сказали, что это дорогое удовольствие, порядка 200 тыс. руб. + 2,5 месяца срока. Короче нах. Мне это не потянуть.
это Вы писали. нах-так нах. чего же вопросы то тогда задавать, а? чего народ будоражить?
за то время, что Вы обозначились на форумах, я сдал более 10 объектов с башнями от 24 до 80 метров. и прошел все этапы от геоподосновы до сдачи объекта.
Вам наверно надо создать тему "Как узаконить действующую антенную опору для УКВ ЧМ радио и не платить за это денег". так будет правильно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Авг 2015 14:15:49 #
опору на частное лицо, а частное лицо сдает радиовещателю в аренду за 100 руб в год. Может так попробывать?
Renco
с мар 2009
Дата: 28 Окт 2015 21:10:58 #
Вообще, все проектно-строительные работы надо начинать с обозначения региона, ибо кроме фед. законодательства, есть и местное. Например, у нас в СПб федеральные законы идут лесом, а играют роль только местные.
В целом по России (кроме СПб) алгоритм такой:
1) Если хотите что-то реконструировать/использовать, то только с подачи собственника объекта.
2) Если хотите строить что-то капитальное на своей земле - получайте неообходимые ТУ (тут нужна конретика уже) и получайте/обновляйте градплан в муниципальной администрации.
3) Если хотите что-то строить на муниципальной земле, то по Распоряжению местной администрации (если земля не федеральная или региональная, конечно).
4) Затем проектируете!!!
5) После согласовываете проект с заинтересованными инстанциями (опять же нужна конретика).
6) Потом получаете разрешение на строительство в местной администрации.
7) И строите.
В СПб всё сложнее в разы.
Могу на коммерческой основе всё, что хотите, спроектировать и всю документацию получить. Пишите в личку. :)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Дек 2015 09:55:29 · Поправил: alexis (11 Дек 2015 09:58:05) #
Это всё хорошо, но представляете какие ресурсы, связи и какой бюджет для этого нужен?
Никто не потянет и уж тем более местная радиостанция со штатом из 2-х человек, да и надо ли?
Какой правоустанавливающий документ может быть на сооружение связи "Радиовещательная передающая станция"?
Спрашивают его и в архитектуре и в земотделе администрации...
Что это, акт ввода в эксплуатацию либо ещё что-то?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Дек 2015 21:50:56 #
Вопрос без ответа?
 Страница:  ««  1  2
