На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как соединить несколько маломощных FM-передатчиков?
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 29 Янв 2008 13:15:07 #
Посоветуйте пожалуйста как наиболее правильно соединить несколько маломощных FM передатчиков с одной антенной. Необходимо организовать качественную трансляцию нескольких переводов передатчиками мощностью примерно 0.5-1 Вт на разных частотах диапазона FM ( в радиусе примерно 300-900 метров)
Заранее спасибо за помощь!
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 13:31:25 #
А какая в этом реальная необходимость? Просто сложно это достаточно, если вообще осуществимо (особенно если передатчики будут вещать одновременно), проще к каждому передатчику примостырить свою антенну. Удачи!
fil
Дата: 29 Янв 2008 13:36:39 #
Solon
Смотря сколько передатчиков и с каким разносом частот. Вариантов много может быть.
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 29 Янв 2008 13:50:20 #
Разнос частот небольшой, порядка 2-4-8 мегагерц. Передатчиков может быть несколько, до 4-6 штук.
Может есть смысл попробовать вариант - подать на один усилитель мощности (на те же 0.5-1 вт) несколько FM сигналов, а к нему уже подключить антенну? Не будет ли это создавать взаимные помехи?
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 29 Янв 2008 13:57:50 #
Попробовали этот вариант - передатчики были со штыревыми антеннами и стояли на столе у переводчиков, но к сожалению из-за небольшой мощности не везде был уверенный прием.
Одна же нормальная антенна поднятая на несколько метров давала прекрасный результат.
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 14:12:26 #
сделайте от 4- до 6 нормальных антенн и поднимите их, как вариант переместите передатчики в более подходящее место.
Эту ягоду есть можно?- Можно только умрёш.
не получится.
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 29 Янв 2008 14:27:54 #
не получится.
Глупый конечно вопрос - но почему? Если сигналы спектрально достаточно чистые, находятся в полосе пропускания усилителя и имеют подходящий для него уровень - он же их все усилит? или я что-то упустил?
15915
Дата: 29 Янв 2008 15:27:54 #
Solon
Все правильно
Сформируйте групповой сигнал на низком уровне 10 мвт
хватит. Просуммируйте его хоть на резисторах. Каскады усиления обязательно линейные.
Гетеродины развяжите эммитерными повторителями. В 2-3 каскада уложитесь не считая гетеродинов (токи не жалейте через каскады пропускать)
многоканальная электросвязь (МЭС) так устроена, т . там однополосная АМ
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 15:39:21 #
мож всё же прощеот 4- до 6 нормальных антенн и поднимите их, или как вариант переместите передатчики в более подходящее место.
ИМНО
15915
Дата: 29 Янв 2008 15:50:09 #
6 нормальных антенн
-это проще? + 6 "нормальных" усилителей?
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 16:16:27 · Поправил: Zigler (29 Янв 2008 16:18:38) #
для решения этой проблемы я думаю усилители не нужны, собственно как я понял человеку нужно озвучить зал синхронным переводом, при этом он заявил про мощность передатчиков так:примерно 0.5-1 Вт, я думаю что при такой мощности и применении направленных антенн (да даже и круговых) установленных в конце зала (или круговых в его середине, если конечно возможно) даст дальность минимум 500-600 метров очень уверенного и качественного приёма, и всё это БЕЗ всяких соплей и переделок да и усилители будут просто не нужны. Суважением!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2008 16:28:52 #
Solon
Вам же ведь не зал озвучивать надо, а открытую площадку с автомобилями, оборудованными FM-приёмниками диапазона 88-108 МГц? Для синхроперевода такое решение не используют. Широковещательные приёмники не очень подходят по избирательности + ресурса в эфире маловато (вещалки могут мешать).
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 29 Янв 2008 16:36:29 #
Это скорее зал плюс небольшая территория вокруг него, все находится за городом.
В прошлом году уже использовались готовые передатчики со встроенными антеннами, работали они нормально, люди слушали, но из-за помех вещательных станций покрываемая площадь, где был возможен уверенный прием, была недостаточна...
В то же время возможности установить 6 поднятых полноразмерных антенн нет. Одну еще куда не шло.
Вот и приходится думать над вариантами - так как мощность поднимать нежелательно.
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 16:42:00 #
Тогда всё еще проще, габариты не проблема +можно установить стационарно
Конечно можно поиметь немного анального секса и сделать так:Сформируйте групповой сигнал на низком уровне 10 мвт хватит. Просуммируйте его хоть на резисторах. Каскады усиления обязательно линейные.
. Человек вроде спросил про то как передать сигнал:в радиусе примерно 300-900 метров, думаю что при такой мощности и применении направленных антенн (да даже и круговых) установленных в конце зала (или круговых в его середине, если конечно возможно) даст дальность минимум 500-600 метров очень уверенного и качественного приёма да и 900 на открытой местности (как Вы предположили открытую площадку с автомобилями)тоже далеко не предел.
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 16:48:28 #
Solon
Можно поставить четверть волновую антенну, основание примерно сантиметров 70 (можно немного меньше, если надо то длиннее) + сам вибратор тоже 70 (высчитывается по конкретной частоте), и того 1м 40 см, можно спрятать куда нибудь. Направленную антенну можно подвесить куда нибудь под потолок. Ну конечно если есть реальная необходимость использовать ТОЛЬКО одну антенну, то ответ Вам уже подсказали, если есть знания желание деньги то вперёд! Удачи!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2008 16:52:06 #
Передающий блок с интегрированными антеннами хорош для радиосистем диапазона 863-865 МГц, где кристально чистый эфир. В "помойке" 88-108, действительно, надо иметь внешнюю антенну (антенны) и мощность ПРД порядка 1 Вт. Поэкспериментируйте на местности ))
15915
Дата: 29 Янв 2008 16:52:43 · Поправил: 15915 (29 Янв 2008 17:09:05) #
Читайте- подать просуммированный сигнал на ОДИН широкополосный
усилитель. Для того , чтобы получить 0.5-1 вт хватит 2-3 каскада,
да и сборки готовые есть,
тогда только гетеродины остаются.
Частоты выбирать надо грамотно, чтоб небыло интермодуляции.
А что касается систем синхроного перевода-делалиь раньше они
на низких частотах, прокладывалась индуктивная рамка
по периметру здания, а дальше все как в 3-х программном радио,
прием на ферритовую антенну, пр-к прямого усиления.
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 29 Янв 2008 16:53:14 #
К сожалению так оно и есть...
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 16:57:06 #
Да вроде вопрос был не про то чего собрать такого, как я понял есть готовое решение уже, надо просто и доступно проапгрейдить уже готовое решение.
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 17:00:59 #
Ну тогда Вам уже ответили, или попробуйте найти готовое решение, но думаю что это будет что то узко специализированно, следовательно для профессионального использования, соответственно офинансово НЕ бюджетно! удачи!
fil
Дата: 29 Янв 2008 17:48:03 #
Solon
В принципе, есть еще одно супербюджетное решение. Попарно складываете передатчики на 3-дБ мостах. Теряете при этом в нагрузке 3 дБ мощности для 2-х передатчиков. Для 4-х передатчиков - 6 дБ. И т.д.
Соответственно, для 4-х передатчиков нужно три 3-дБ моста. Остаток идет в общую антенну. Думаю, для такой задачи это оптимальное решение.
CADET
Самара
Дата: 29 Янв 2008 18:56:09 #
Сначала бы попробовал собрать сигналы телевизионными сплиттерами, включёнными в обратном направлении. Потом попробовал бы применить готовый делитель ТВ сигнала от старых коллективных антенн. Только петлю нужно взять подлиннее.
fil
Дата: 29 Янв 2008 22:17:23 #
CADET
.Сначала бы попробовал собрать сигналы телевизионными сплиттерами, включёнными в обратном направлении. Потом попробовал бы применить готовый делитель ТВ сигнала от старых коллективных антенн. Только петлю нужно взять подлиннее
Нет, это безнадёга.
Solon
с дек 2007
Израиль
Дата: 31 Янв 2008 13:28:45 #
fil
Большое спасибо за идею, вроде это то что надо!
3-дБ мосты, это как я понимаю - 3-дБ ответвители ( на англ. вроде Hybrid Coupler).
Посмотрел в интернете - http://www.innovativepp.com/90couplers.html , модель IPP-2048 что-то вроде этого?
Никогда с ними не сталкивался, поэтому сразу вопрос - передатчики подключаем к портам -3 db, выход соответственно с IN, а что делать с ISO (isolated)? Подключить к нему эквивалент нагрузки или оставить висеть в воздухе?
fil
Дата: 31 Янв 2008 15:13:25 #
Solon
Поняли правильно. Естественно ISO - к нагрузке.
А изделия на вашу мощность бывают совсем миниатюрные и дешевые. Может даже на ферритах или на полосках. Ссылки под рукой нет, но думаю и сами найдете. Ищите еще по слову divider.
fil
Дата: 31 Янв 2008 15:45:31 #
Solon
Посмотрите здесь. Сплитеры..
tomsk45
Германия
Дата: 31 Янв 2008 15:56:25 · Поправил: tomsk45 (31 Янв 2008 16:21:49) #
decoupled power splitter
гляну есть ли такие, сколько 88-108 или от 66?
что-то типа такого на 2 или на 4 входа, правда по мощности они для вас большие, беря два по 4 и суммируя за ними простыми тройниками (N или SMA), всё будет работать, так как развязка есть между входами.
http://www.profilant.net/de/combiner/42052200
