На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Хайо, RA6FOO, Dubai, vladisslav2011, SPBOBL, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Wi-Fi в ноутбуках
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Янв 2008 14:54:13 #
Я сейчас в больнице лежу и благодаря высокому расположению этажа "цепляю" одну из точек Wi-Fi, но не стабильно.Эксперементальным образом пытаюсь понять где и как расположена антенна что бы лучше расположить ноут для стабильного обмена, но не выходит. Кто знает куда ASUS могли антенну поставить вообще какие есть варианты внутреннего расположения модуля? Внешнего адаптера нет и мысль смастерить выносную антенну мной пока откинута.Кто нибудь в курсе по данной теме?
Zigler
Дата: 29 Янв 2008 15:52:56 #
Обычно в крышке ноута( там где мноитор, часто по торцам) бывает ставят 2 штуки (не в бюджетных моделях). Ориентированы они таким образом что при открытой крышке они стоят вертикально.
Выздоравливайте, желаю здоровья!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 29 Янв 2008 23:04:32 #
Вот интересная ссылка... http://beta.ivancover.com/wiki/index.php/Eee_PC_Internal_Upgrades#Wifi там конструкция антенны изображена:)
Дата: 29 Янв 2008 23:23:53 #
Да, интересно, столько всего в ноут напихали дополнительно, и ведь место нашлось! Даже "пиратское радио" :)
Правда не факт что на заводе ставят антенны так, могут просто дорожку на плате нарисовать и всё.
inode
с июн 2005
Дата: 29 Янв 2008 23:50:32 #
модуль точно под клавиатурой, иногда он доступен под одной из крышек снизу - в виде мезонинной планы MiniPCI с одним или двумя миниатюрными коаксиальными разъемами, от них уходят провода. разъемы нестандартные и настолько миниатюрные, что приладить к ним что-то внешнее будет сложно. Плату можно обознать по наклейке со штрих-кодом, на которой будет сертификат FCC, иногда диапазон частот указывается.
У меня завалялась старенькая PCCard ORiNOCO 802.11b и пигтейл к ней на разъем Type N, вот только антенн нет - если антенну найдешь, то карточку я организую. Карточка только древняя, 5V и из шифрования умеет только WEP 56-128 бит
dizelist
Самара
Дата: 05 Фев 2008 00:13:31 #
У меня в ноутбуке антенны стоят горизонтально, в верхней части крышки. причем не одна, а две. но обе весьма слабые. чтото похожее на линейный вибратор с J-согласованием.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Фев 2008 00:21:55 #
inode спасибо но в это ноут не войдет... PCIEXPRESS. Собственно теперь я дома и снова спасибо БиЛайну с его ЖПРСом :). Но вопрос не перестал интересовать. Живу правда в районе где ни одной точки по карте покрытия нету! Есть такие места в Москве еще...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Фев 2008 00:31:43 #
Посмотрел ссылку- любопытно :) Zigler спасибо за пожелания-стараюсь!
inode
с июн 2005
Дата: 05 Фев 2008 10:53:36 #
СЦБист
а ты поищи. У меня офис тоже в не зоны покрытия Golden WiFim что не мешает мне пользоваться его услугами :)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Фев 2008 22:48:06 #
Тоже живу далековато от зоны покрытия, уже замучился искать к ноуту адаптер что бы у него разъем под антенну был...
А можно ли использовать точку доступа в качестве адаптера Wi-Fi ?
popeye
Вильнюс
Дата: 06 Фев 2008 01:10:25 #
Можно, если в нем есть такая функция
inode
с июн 2005
Дата: 06 Фев 2008 13:34:53 #
vovan58
AP Client или просто Client обычно называется
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 06 Фев 2008 13:44:35 #
у меня есть 2 бука с вайфаем, только у одного крышка пластмассовая, а у другого металлическая...так вот второй точку только почти в упор видит.
inode
с июн 2005
Дата: 06 Фев 2008 13:46:50 #
Ewgraf
у меня Асус в корпусе из магний-алюминиевого сплава. Нормальная чувствительность.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 07 Фев 2008 21:35:15 #
inode
У меня называется D-Link DWL-G700AP на коробке я не нашел слова Client и в инструкции ничего про это не сказано, наверно как адаптер не будет работать(((
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Фев 2008 21:39:38 #
vovan58
потому что это точка доступа.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Фев 2008 00:21:45 #
vovan58
http://www.d-link.ru/products/prodview.php?type=17&id=526
судя по этому
# Режимы работы
# Точка доступа
# Повторитель
-нет
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 08 Фев 2008 10:48:10 #
В ноутбуках Acer антенны Wi-Fi и Bluetooth действительно располагаются в крышке, но к плате подключены таким тонким кабелем, что даже страшно представить, какое у него затухание! Радует, что он короткий...
Toshiba ставит антенны под клавиатуру, Asus тоже не блещет...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2008 16:06:40 #
Как не искал.. нет сети в моем районе- тишина в родном Бирюлево :). Корбину провел, так у них сервак статистики накрылся :( (ну это офф небольшой). А вообще руки тянутся разобрать ноут и глянуть что там и как если честно, а еще пенек старый лежит- хочу с ним поэксперементировать- хотя бы "синий зуб" вставить
Дата: 12 Фев 2008 16:17:31 #
Вроде в Чертаново видел "фонарики", если есть парабола и прямая видимость то может и поймает, но как подключиться к ноуту если у него нет разъёма это другой вопрос.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2008 16:23:08 #
Не словит- такова жизнь... жду появления в районе.
Kory
Альфа29
Дата: 12 Фев 2008 16:42:55 #
У D-Link DWL-2000AP есть режим Client, в котором она может работать как WiFi адаптер. DWL-G700AP этот режим не поддерживает.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 13 Фев 2008 20:50:09 #
Обещали в Казани Wi-Max запустить, но воз и ныне там...
Синтерра вроде пришла в регион, но активности пока не видно.
Wi-Fi точки доступа для Казани тоже скорее экзотика, чем правило. Остаём...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Фев 2008 21:17:06 #
Kory
inode
Sashman
Спасибо за подсказки ребята))) даже включать не буду её..
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Фев 2008 21:26:51 #
Почитал по ней по вашей ссылкеВ режиме повторителя DWL-G700AP позволяет увеличить дальность приема беспроводных сигналов беспроводного маршрутизатора или другой точки доступа, установленных в той же самой сети. Этот режим работы полезен в больших домах и зданиях. DWL-G700AP принимает и повторяет, предварительно усиливая беспроводные сигналы, обеспечивая беспроводное подключение в подвальных помещениях, внутренних дворах, гаражах или других «мертвых зонах», в которых исходный беспроводной сигнал не принимается.
Может это как раз то что мне нужно? Смысл в том что есть интернет у нас в городе беспроводной, только мой ноут его не ловит. Помогите разобраться!
popeye
Вильнюс
Дата: 14 Фев 2008 21:44:53 #
Купите адаптер с антенным входом, и антенну помощнее поставте.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=30442&page=0
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Фев 2008 22:52:45 #
popeye
Это понятно. А эта точка доступа её что ни как нельзя приспособить?
popeye
Вильнюс
Дата: 14 Фев 2008 23:14:34 #
приспособить к чему?
написано же
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Фев 2008 23:32:08 #
наверно из всего мне это лучше всех подойдет DWL-G810 Клиентский адаптер Ethernet–to–Wireless стандарта 802.11g
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Фев 2008 23:41:37 #
ну например так:ставлю я точку доступа и антенну на чердаке , подключаю я к ней направленную антенну направляю на провайдера,вернее на их антенну, она ловит сигнал усиливает, а я с ноутом сижу дома с встроенной антенной. То есть она я так понимаю будет работать как ретранслятор? Или я не так всё понимаю?
 Страница:  1  2  »»
