Дата: 25 Дек 2011 13:24:58 · Поправил: SPEAKER (25 Дек 2011 13:41:25)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ra-15741.jpg) Увеличить
фото отсюда
15741 Ми-2 А/К "Баркол". 12:15 вход в ростовскую ЗУ из волгоградской ЗУ. Прошёл х. Семичный на 100 метров по газопроводу. Далее п.Зимовники - п.Орловский по газопроводу и разворот обратно на Волгоград.
15741 после покраски ч-з полгода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/15741.jpg) Увеличить
фото отсюда |
Дата: 25 Дек 2011 14:41:07
КВ МВЛ:
15741 13:37 ушёл обратно по газовой трубе в волгоградскую ЗУ.
Дата: 26 Дек 2011 10:58:28
SPEAKER, 143.625 активна, изучай
Дата: 26 Дек 2011 12:21:14
76310 и 86852 снова на дорожный,08356 взлёт с дорожного,левая стойка не убралась,возвращается назад.
Дата: 26 Дек 2011 13:57:54
123.500 Кущёвка летает
Дата: 26 Дек 2011 16:48:41 · Поправил: Erik RostovSpotter (26 Дек 2011 20:07:32)
Слушаю на сканировании Дорожный,124.0,гражданский,такая движуха сегодня.... какой-то 93940(предполагаю,что ту134убл) взлетел с Дорожного,полетел на Таганрог,связался с Истрой и Квартетом,сказал сделает заход с уходом и далее на Окман,полетел в Морозовск,сделал там тоже самое,далее полетел по области,в итоге сейчас сделал заходы с уходами на гражднском(сказал настроят АБСУ) и далее заход с посадкой....
Два ми28 перелетели с Крестовки на Дорожный с разницей в час. На дорожном вообще движуха сегодня.... борта один за одним.
Дата: 26 Дек 2011 18:43:29
143.625 снова летают, но теперь практически ничего не слышно
Дата: 27 Дек 2011 12:47:31
Ан-26 с Чкаловского на Командор.
Дата: 27 Дек 2011 14:33:59
Опа, на Кущёвку Ан-26 идёт, там редко садятся борта
Дата: 27 Дек 2011 15:16:56
SashaShmel
Только что услышал какой-то борт подходит к Егорлыку эшелон 150-посадка Командор... Не он? Что-то уж долго.
И на Сстру сейчас прилетел ту134убл "Амур" с позывным ..848
Дата: 27 Дек 2011 19:11:08
Борт 96... в эфире, на 133.6, дальше позывной не расслышал
Дата: 27 Дек 2011 19:16:06
RA-75729 взлетел с Парадного
Дата: 28 Дек 2011 15:35:30
12600 облёт над точкой Квартета
Дата: 28 Дек 2011 15:42:12 · Поправил: Zahar (28 Дек 2011 16:05:02)
АН-72, 72964, идет на Квартет.
АН-26, 26086 на юг (по моему) пошел.
ну про прилетающих-улетающих армяней, я уже не буду писать :)
47904, на дорожный, потом дозаправка и на Чкаловский пойдет.
Дата: 28 Дек 2011 16:16:34
А 47049 у вас появлялся? в 9:50z проходил точку ТАРЛИ (где такая?), в 10:31z посадка Анапа.
Дата: 28 Дек 2011 19:56:35
С Зубного летел.
Дата: 29 Дек 2011 11:58:56
Кап.Яр работает! Давненько ВС на Зубном не было.
Дата: 29 Дек 2011 12:22:25 · Поправил: SPEAKER (29 Дек 2011 12:27:21)
04330 Robinson R44 12:20 от управления Рябины перешёл под управление Шпоры. Летит на 300 м. Красный Сулин расчитал в 13:00.
Дата: 29 Дек 2011 13:42:15 · Поправил: SPEAKER (29 Дек 2011 13:59:59)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/33031.jpg) Увеличить
3555 кГц, 5568 кГц:
33031 Ан-2 100 м по трубопроводу. 14:00 вход в Волгоградскую ЗУ (хутор Семичный) из Ростовской, на Волгорад. Перешёл на 126.0, под управлением МДП "Нижний-Чир-район"
An-2R CCCP-33031 AFL/Privolzhsk rgd 02apr86 trf to Penza Air Enterprise 31dec93; to Es-Avia
An-2R RA-33031 Tambov Avia lsd 03sep02 still as such in technical inspection document 26mar07
An-2R RA-33031 all yellow, n/t LPK 05aug09 |
Дата: 29 Дек 2011 14:31:38
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/04177.jpg) Увеличить
фото отсюда
5568 кГц:
04177 Robinson R44 14:36 мск РОЛЕР, вход в Ставропольскую ЗУ с Ростовской. 500 м ПВП, на Нефтекумск. |
Дата: 29 Дек 2011 14:40:29
На Мустанге УТП начались.
Дата: 29 Дек 2011 14:44:52
76743 летает, восстановили чтоли? На фото в инете он на "металлоломе" стоит убитый
Дата: 29 Дек 2011 15:08:49
Нашёл частоту 118.375, движуха какаета
Дата: 29 Дек 2011 15:11:53
Глухо.
Дата: 29 Дек 2011 15:14:04
118.375, "61, работу в зоне закончил". Парашютисты?
Дата: 29 Дек 2011 15:20:37
Триоль (Элиста) на 5568 кГц упорно сию зовёт борт 04353 Робинсон-44-й, который из Волгоградской ЗУ летит на Нефтекумск. Чёт не понятно, откуда на Робинсоне может быть КВ радиостанция? Либо дисп тангенты перепутала УКВ и КВ радиостанций?:)
Дата: 29 Дек 2011 15:25:08
Были-были, просто вы не слышите.
Дата: 29 Дек 2011 15:28:22
Визуально наблюдаю пролёт бортов похожих на Ан-72, в течении дня штуки 3 прошло, в сторону Краснодара. Эфир вовремя пролётов не слушал
Дата: 29 Дек 2011 15:31:26 · Поправил: SPEAKER (29 Дек 2011 15:49:36)
Какой-то 66042 круги наматывает по области. Сию в ЗУ Мустанга. Обозначился на 125.5.
Дата: 29 Дек 2011 15:45:09
SPEAKER, вот этот 66042 на 124 объявлялся, вроде проблемы на борту
