На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Ростов-на-Дону: всё об авиамониторинге в одной теме.
 Страница:  ««  1  2  ...  229  230  231  232  233  ...  362  363  »»Поиск в теме
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 11:38:07 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2013 11:40:16) #
По выкату борта А-319 "Сибирь - 1153" (S7) Москва — Ростов-на-Дону - погода в аэропорту Ростова на 10:00 мск :
Ветер 4 м/с
Температура +1
Снег
Горизонтальная 1400 м
Вертикальная 150 м
Ксц 0,30 (!) :
http://meteocenter.net/URRR_current.htm
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 13:10:49 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2013 13:14:23) #
По борту Донавиа-4304, ушедшего и севшего в 11:22 мск на запасной Краснодар :
багаж паксов погрузили в машину.
Походу форточку кабины пилотов Боинга-737-400 будут менять в Краснодаре.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 13:46:14 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2013 14:06:23) #
5568 кГц :
13:36 мск Шпора (Ростов) Убежищу (Мин.Воды) : " Задержку рейса 9320, на запасном у Вас!"
Убежище Шпоре: " Порулил, порулил"
Не из-за выката ли Айрбаса-319-го в Ростовском аэропорту рейс "9320" ушел на запасной в Мин.Воды?
Если так, то ВПП Ростова снова открыта после выката А-319-го Сибири.
Ок. двух часов выходит ВПП Ростова закрыта была.
upd:
5568 кГц :
13:49 мск Убежище ( Мин.Воды) Шпоре ( Ростов) :" Борт 9320 вылетел в 46 минут"
по ФР с Мин.Вод вылетел "Оренбургский -9320" (ORB9320)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 13:59:22 #
ВПП открыли - сию заходит на посадку Свердловский-339 ( Домодедово-Ростов).
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 14:10:13 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2013 14:40:16) #
"Донавиа-4304" на исполнительном, сию вылет в Ростов, с запасного Краснодар.
Форточку "починили" ?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 14:38:45 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2013 14:41:23) #
"Донавиа- 4304" Ростов-Транзиту : "Прибытие 50 минут (14:50 мск), почты -ХХХ кГ"
Летит с Краснодара выходит он ИМХО без паксов, т.к не сообщил диспу Ростов-Транзита про количество паксов и количество кГ багажа.
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 12 Янв 2013 17:53:32 #
cегодня примерно в 10:35, выкатился airbus A319, бортовой VP-BTQ, рейс из москвы был S7 1153, как видно на фото- недалеко около 50 метров всего, аэродромные службы сработали быстро и слаженно через полтора час уже вытащили на ВПП. у КВС это первый выкат за все время.
большие фото не вставить в форум, поэтому ссылками даю:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6442/151772153.1/0_9de61_25d50bd4_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/151772153.1/0_9de62_7597ea5c_-1-XXXL.jpg
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 12 Янв 2013 18:06:31 · Поправил: SPEAKER (12 Янв 2013 18:12:47) #
Zahar :
" через полтора час уже вытащили на ВПП"
" большие фото не вставить в форум,
поэтому ссылками даю"
Zahar, Спасибо за фото! Оперативно так, и мониторинг и фото потом.
Да, ок. двух часов ВПП прикрыли. С запасного Мин.Вод "оренбургский 9320" вылетел сразу в Ростов. В Мин.Водах выжидал открытие ВПП в Ростове.
По фото движки А-319-го очень близко от поверхности снежного покрова.
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 13 Янв 2013 00:48:00 · Поправил: Zahar (13 Янв 2013 00:52:55) #
вот записи переговоров, к сожалению, как я их не уменьшал, но ужать до требуемых сайтом размеров не могу, поэтому выкладываю в виде ссылок:
http://my.mail.ru/mail/autosan/audiotrack?file=0aef0dd819a9e687f0d4eda27267a956&uid=21081836
диспетчеры круга и посадки, предупреждают КВС о том что возможно выкатывание.
и голос КВС в начале бодрый такой, жизнерадостный, а после выкатывания, уж совсем поникший.
кстати а что пилотам будет? как их наказывают авиакомпании?
еще запись, на которой слышно и заходивший следом Донавиа:
http://my.mail.ru/mail/autosan/audiotrack?file=954b711ede9b206cbfc08eaddcd78ac0&uid=21081836
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Янв 2013 01:27:39 #
Еще одно фото по выкату А-319-го в Ростове :
http://aviaforum.ru/showpost.php?p=1245957&postcount=3609
Viru
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2013 17:44:30 · Поправил: Viru (13 Янв 2013 20:25:46) #
послушать без регистрации:
http://yadi.sk/d/uVWzfjYJ1p_Ft
http://yadi.sk/d/gFl8NoOx1p_Kp
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Янв 2013 18:59:54 #
А чего на обеих записях наземку слышно с обрывами? Ничего же понять не возможно..
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Янв 2013 19:21:42 #
Zahar, можно куда нибудь в другое место выложить запись? Аккаунта на мой мир на майле и яндексе нет.
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 13 Янв 2013 20:03:40 · Поправил: Zahar (13 Янв 2013 20:06:01) #
вот такой у меня дома прием, не знаю может антенну поменять? сейчас стоит opek uvs 300?
у меня на ЗЖМ антенна стоИт на втором этаже частного дома, видимо не "добивает". особенно плохо слышу диспа подхода, и борта на ВПП и рулении совсем плохо слышно. что делать не знаю.
стоИт есу 8800, на сканировании по 4 частоты на каждом канале, поэтому иногда радиоообмен накладывается друг на друга.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Янв 2013 20:19:01 · Поправил: 077 (13 Янв 2013 20:24:55) #
opek uvs 300 не работает на авиа.
Ставь от SENAO SN-868 стационарную http://www.harvest.ru/products/longrange/anten/rcs/gp2/antgp.htm
Собственно, что выходит по согласованию:
Имеем: 118+((136-118)/2)=127 (строго середина авиадиапазона).
С антенной, согласованной для диапазона Senao SN-868:
254 / 2 = 127
381 / 3 = 127
Собственно, удачнее антенны из фирменных для нашего дела и придумать нельзя.
Дабы не городить огород из полотенцесушителей, пивных банок на дощечках и вёдер.
Или у Эрика (ему один фиг уже не нужно:) забери мой дискоконус ИТНЯ, который я ему как-то задарил..
Viru
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2013 20:23:36 · Поправил: Viru (13 Янв 2013 20:24:03) #
Аккаунта на яндексе нет
Там всё открыто.
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 13 Янв 2013 20:40:42 #
а как же быть с радиолюбительскими диапазонами? еще одну антенну ставит? и каждый раз переключать это ж неудобно?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Янв 2013 20:42:36 #
А ты часто там на РЛ диапазонах?
А она в репитере и так работать будет.
Выбирай: или кач. приём в авиа или работа на РЛ.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Янв 2013 21:03:05 #
Zahar, подруби к обычной польской тв антенне за 250 руб и всё! Хоть тут и говорят многие что это херня, но я слышу диспа круга и посадку прилично
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Янв 2013 21:27:14 #
С Западного?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Янв 2013 21:51:00 #
077, за 70км от Ростова
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Янв 2013 22:00:33 · Поправил: SPEAKER (13 Янв 2013 22:15:26) #
Профессор, не советуй, не путай одно с другим.
Твоя сушилка находится 95 м над уровнем моря в открытом пространстве по степи, за 50 с копейками км до диспа. Диспа антенна метров 30-40 над уровнем моря. Выше диспа, на 65 метров твой шек !!!
В бинокль Ростов поди видишь.
Zahara антенна в частном секторе, ч-з весь Ростов - 20 км до диспа среди ж/б высоток. Подумай, у кого из вас лучше прямая радиовидимость. В таких условиях городской застройки и сушилка не сгодится.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Янв 2013 22:25:21 #
Ну так можно же попробовать! Думаю если бы обычный дисконус стоял без усилителя то и не помогут 90 метров над уровнем моря
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 13 Янв 2013 22:56:33 · Поправил: 077 (13 Янв 2013 23:00:23) #
за 70км от Ростова
А рулящие борты?
У меня 65м над УМ и на ИТНЯ без усилителя всё прекрасно слышал. А а/д у меня закрыт высотками
При том, что Спикер полностью прав насчёт прямой видимости в первых двух третях расстояния до А/д.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Янв 2013 23:03:44 #
077, рулящих слышно когда прохождение
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Янв 2013 23:07:36 #
viru:
"Там всё открыто."
вроде как требует сначало скачать приложение "яндекс.диск" на плей гугль андроид (2,7 Мб)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 12:28:47 #
А вот моя запись переговоров с последним выкатом самолета начиная с круга и до окончания работ по вытягиванию самолета
Выкатывание Airbus A319 авиакомпании S7 за пределы ВПП в Ростове-на-Дону 12 января 2013г.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 14 Янв 2013 13:28:49 #
Кас61 - чудная запись. +100500!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Янв 2013 13:54:51 · Поправил: Kac61 (14 Янв 2013 13:58:21) #
запись была сделана со страны советов можно сказать с центра города примерно 5 км до аэропорта . на дискоконус установлен на крыше 2-х этажного здания
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 14 Янв 2013 21:39:45 · Поправил: 077 (14 Янв 2013 21:42:24) #
Я не о качестве, а о содержании. Именно такие записи и дают понятие о произошедшем АП.
Если бы такое записали при АП с SSJ-100 в Индонезии или ТУшки в Смоленске, то меньше туману было бы в СМИ.
Вот для такого и существует авиараздел в Радиосканер.ру
А не для того, чтобы писать тут как "я слышал, как какой-то самолётик куда-то полетел".
Время загрузки страницы (сек.): 0.457; miniBB ®
