Дата: 14 Фев 2013 18:14:48 · Поправил: 077 (14 Фев 2013 18:18:05)
Слышу слабо, позывной не разобрал.
Запись дать? (:
Дата: 14 Фев 2013 18:16:17
11355 (резервно-гостевой Крестовки) запускается на 1-й пл. - Кашку гонять будут.
А летает на них на своём позывном 45867 (наверное, Торжковский).
Дата: 14 Фев 2013 18:26:50 · Поправил: SPEAKER (14 Фев 2013 18:27:06)
077
Всё же написано тут: http://www.77.aaanet.ru/xrrj/
Читал, читал я сегодня инфо с этой ссылки до тебя!
Смутили старые, сезонные частоты : 6 канал - 120,150 7 канал - 120,350 8 канал - 120,450, поэтому и спросил. |
Дата: 14 Фев 2013 18:28:23 · Поправил: SPEAKER (14 Фев 2013 18:34:42)
077
Запись дать? (:
Давай, послухаем.
Вот как программируют каналы на р/ст вертолётов Крестовки:
Раньше ДМВ было у них.
Дата: 14 Фев 2013 18:34:25 · Поправил: 077 (14 Фев 2013 18:39:19)
А там не слухались ДМВ. Те, что есть, вырваны эмпирическим анализом.
Всё просто слушалось на приёмник, всё в открытом виде..
Тут же смысл сайта какой? Радиосканирование открытой информации. Потому сайт и не прикрывают пока (сами пасутся тут :).
А как только тут будет выкладываться инфа из шифрованных каналов, то произойдёт то, что получилось с киевсатом.
Дата: 14 Фев 2013 18:37:17 · Поправил: SPEAKER (14 Фев 2013 18:40:46)
Послушал периодически КВ каналы крестовские - тишина. Походу перед вылетом проверяли КВ, опоздал послушать. На одной из них бесполезняк - модем шпарит под плюс 30, вторая ночная, третья в МЗ. Остальные две КВ - самолётные каналы: региональный и всеСНГовский.
Дата: 14 Фев 2013 19:50:38
Дата: 14 Фев 2013 23:52:41 · Поправил: 077 (14 Фев 2013 23:53:13)
Дата: 15 Фев 2013 04:05:25 · Поправил: SPEAKER (15 Фев 2013 04:07:35)
Zahar
Дата: 13 Фев 2013 14:17:26
сегодня у Кремния активность большая, я около 4-х бортов слышал проходили с позывными на 10***.
не знаю, может перелет какой был, а может просто УТП
Мустанг летал ( но не над автотрассой Волгорад-Ростов :) ) :
14.02.2013 (16:34)
Летчики ЮВО в ходе специальных занятий отработали сложные элементы пилотажа на предельно малой высоте
В Волгоградской области летчики авиабазы Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных занятий по летной подготовке отработали элементы пилотажа парами на малой и предельно малой высоте до 25 м над землей со скоростью 1100 км/ч.
Тренировочные полеты проводились на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М. Такие элементы могут выполнять летчики не ниже 2-го класса с общим налетом не менее 450 часов.
Также в ходе специальных занятий летчики отработали вопросы пилотирования при возникновении нештатных ситуаций и уклонения от атак истребительной авиации условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Кроме того, пилоты выполняли элементы сложного и группового пилотажа в составе пары, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, боевые развороты. Такой элемент, как боевые развороты в паре, летчики стали отрабатывать всего 2 года назад.
Такого рода специальная подготовка проходят раз в год и предназначена для опытных летчиков 1-го и 2-го класса.
Источник |
Дата: 15 Фев 2013 11:05:04
Это в отжиг...
Дата: 16 Фев 2013 03:23:06 · Поправил: SPEAKER (16 Фев 2013 03:23:38)
Это в отжиг...
Пишут журналюги с МО :)
Дата: 16 Фев 2013 10:21:25 · Поправил: 077 (16 Фев 2013 10:25:56)
Дата: 16 Фев 2013 10:59:40
86852 - армянский грузовик на Дорожный с Юга.
Дата: 16 Фев 2013 11:06:49
И?
Дата: 16 Фев 2013 11:13:47
И?
...И "До обратного" сказал КЭ диспу Р-К.
Дата: 16 Фев 2013 13:06:48 · Поправил: SPEAKER (16 Фев 2013 13:07:59)
78840 на Дорожном. Аллигаторы?
Дата: 16 Фев 2013 13:11:08
Слышал грохот Ил-76 недавно
Дата: 16 Фев 2013 13:29:08
В смысле, привезли?
Дата: 16 Фев 2013 13:38:03 · Поправил: SPEAKER (16 Фев 2013 13:41:16)
А я откуда знаю?
От 128,2 (Подход) перешел в снижение на Дорожный. С какого направления прибыл на Подход х.з, т.к вкл. была только частота Подхода.
Дата: 16 Фев 2013 14:05:31 · Поправил: 077 (16 Фев 2013 14:09:03)
Ми35 11347 резко передумал лететь во вторую зону и вернулся с трети пути.
Теперь шутят в эфире с 11343 (который только возвращается с зоны):
11347: ну как я тебя обогнал?
11343: вааще классно! (:
Дата: 18 Фев 2013 16:30:18
Ми8 11340 весь день шастает во вторую. Учатся ребята..
Дата: 18 Фев 2013 17:13:10 · Поправил: Микхай (18 Фев 2013 18:04:35)
18.02.2013 17:00 Наблюдаю на северо-западе от Ростова на высоте больше 10000 метров кольцевой инверсионный след и не один, явно летал самолёт ровно по кругу и не один раз, скорей всего "Ту-95" над Таганрогом, кольцо очень большое, примерный диаметр не меньше 50 км.
17:15 наблюдаю вертолёт "Ка-52", летел с севера над "Дорожным" без посадки на высоте примерно больше 1500 метров, через 3000 м за ним прошёл "Ми-8" на посадку и через 3000 м "Ми-28" на посадку.
17:20 С "Крестовки" взлетел "Ми-35".
17:25 Вижу "Ка-52" летит над "Дорожным" с севера на высоте не меньше 3000 метров без посадки.
17:35 "Ка-52" тем же направлением, только ещё выше, больше 3000 метров.
17:45 "Ка-52" пролетел ниже примерно 1000 м.
17:55 ниже 700 м, летает кругами по часовой стрелке над "Дорожным".
18:00 У "Ка-52" шасси выпущены, идёт на посадку на "Дорожный".
Дата: 18 Фев 2013 17:22:38
30 мин назад видел вертолёт летел со стороны Егорлыка на Ростов, звук движка странный и с впущенными шасси
Дата: 18 Фев 2013 17:52:23 · Поправил: SPEAKER (18 Фев 2013 17:59:37)
29 мин назад видел серебристый самолёт на эшелоне трассы РНК, звук реактивного двигателя, шасси у самолета были убранны в полете.
Дата: 18 Фев 2013 17:54:03
Боинг-737 100%, судя по описанию
Дата: 18 Фев 2013 17:59:01
Только боинги летають именно по РНК с убранными шасси и реактивными движками:))
Дата: 18 Фев 2013 18:08:56
SPEAKER
Именно он :)
Дата: 18 Фев 2013 18:20:43
вот он:
Дата: 18 Фев 2013 21:50:56
76599 посадка Будённовск 21:45мск.
Дата: 18 Фев 2013 21:53:12
Траектория и высота полёта вертолёта "Ка-52" над "Дорожным" совсем не такая, как у наших Местных, Наши так не летают, не разу не видел, живу между "Крестовкой" и "Дорожным" больше сорока лет!
Ребята! А Кто круги нарезал над Таганрогом, слушали, "Ту-95"?! Я хорошо видел след в небе круглой формы и не один, выше 10000 метров!
