Дата: 28 Авг 2013 12:57:28 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 13:05:36)
Здравствуй, дорогой друг!
У тебя All-band scanning receiver "MARUHAMA RT-619DX" - отличный выбор сделанная на покупке!
Наружное питание 12V или четыре аккумуляторных Alkaline Uпит = 3V, что соответствует.
Всё же, Uniden Bearcat BC-125AT. Не дорогая (надеемся)) новинка. работает на 2xAA щелочная батарея, что в четыре раза меньше по затратам при сохранении превосходных качеств предлагаемого товара: заряжание и работоспособность от USB-розетки персонального компьютера. А также, исключительная приспособленность (адаптация) мониторинга для авиаэфира ростовского штата. Настоятельно рекомендуем обратиться внимание на наш уникальное предложение ебея, пока не поздно.
Дата: 28 Авг 2013 13:11:47
с ней не желательно ходить на споттинги
Эрик, нарушением является выход в эфир, а не факт обладания девайсом.
Я ж тебе говорил: давай, если хочешь, заблокируем ей передачу в обычном режиме (без гарнитуры в эфир выходить не будет) - и говори всем, что это приёмник. (((:
А волков бояться - в лесу и не покакать...
Дата: 28 Авг 2013 13:18:57 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 14:54:08)
Hа какой частоте слушать Вертолёты, которые будут с "МАКС-2013"
Миха, ну дык однозначно, на 118.5 - Ростов-район со стороны Воронежа, потом на частоте Крестовки, на и может быть, на транзитной 124.0 или, что скорее всего, на пятом канале - 128,5. Но основные - 118.5 и 124.925.
Если знаешь частоту Воронеж-района и уверен, что достанешь своим ухом туда - там тоже послушай.
Ибо на FR24 их не будет - они ADS-B не оборудованы.
Кстати, а что значит "вертолытЫ"? Там один Ми28УБ, насколько я понимаю.. И не факт, что его не оставят в московском Миле. Разве что Ми26 06255.. Ну а чего его вылавливать? Прилетит и без нас. Ничего интересного в его перемещении нет.
Поправил: Микхай (28 Авг 2013 13:20:23) #
Миха, у тебя опять в посте тараканы накакали.. (((:
Дата: 28 Авг 2013 13:23:23 · Поправил: Фотограф (28 Авг 2013 13:45:52)
Микхай:
Такие сообщения:
точHо, когда оHи обратHо к Hам полетят, а пока и сам Hе зHаю?!!!
буду удалять.
Дата: 28 Авг 2013 13:23:44 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 13:32:12)
077:
А с другой стороны, чем AOR AR8000 не устраивает?
1. Ценновая категория не айс.
2. Вес и габариты в карманном ношении не айс.
3. Режима Close Саll нет - не айс...
4. Скорость скананирования тоже не айс..
Итого : 4 параметра не Айс!!!
P.S Сам хочу приобрести станционарный пиндосец " Uniden15 BX"
Дата: 28 Авг 2013 13:31:30
1. Ну, ценовая категория тут 3000р. Для аппарата такого уровня сейчас - это копейка.
2. Вес и габариты - никакой споттер не ходит на охоту без кофра. А вот вес - он вообще как детская игрушка, кстати.
3. Что такое Close Call?
4. Там ТАКАЯ скорость сканирования, что все реперы мира курят!
Дата: 28 Авг 2013 13:35:57 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 14:00:27)
Миш, да можно просто перекрыть всю ростовскую область, борты будет слышно с высоты 200 метров.
У Эрика выцыгань дискоконус ИТНЯ.464641.035. Усиление будет нулевое или даже хуже, зато широкополосный. И всё вокруг твоё. |
Дата: 28 Авг 2013 13:38:13 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 13:40:17)
077:
"3. Что такое Close Call?"
Поиск сайта рулит. Новая фишка.
"4. Там ТАКАЯ скорость сканирования,
что все реперы мира курят!"
Угу, точно с этим Аором реперы и остальные курят в сторонке. Скорость Uniden-a от 100 до 300 каналов/сек. Аор курит махорку, завернутую в предвыборную листовку ЕДРа:)))
Дата: 28 Авг 2013 13:43:28
Эрик не слушай некоторых старших. Пиндосца приобретай.
Дата: 28 Авг 2013 13:48:06 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 13:53:31)
077, вот смотри:
Лятають миллеровские зажатые. Один другому " Айда на 12-й канал"
Вот тут и поможет шустрый "пиндосец" оперативно найти ихний переход на 12-й.
АОР курит в скорости сканирования -это факт :(
Плюс "контрольный" пиндосца для АОРа - это режим сканирования "Close Call"
По этим только двум важным параметрам АОР отстает от "пиндосца" Uniden-a.
Дата: 28 Авг 2013 13:53:44
Ага. Ну, понятно, как он "сканирует".
Сканирование частот или каналов подразумевает:
1. переход на частоту
2. анализ наличия на ней несущей (сигнала, отличного от уровня суперного шума)
3. Сравнение с условиями сканирования
4. Переход на п.1
Вот скажи: как можно проанализировать изменение шума на частоте быстрее, чем за 1/10 секунды?
Дата: 28 Авг 2013 13:54:24
+100500!
Дата: 28 Авг 2013 13:55:49
SPEAKER
Спасибо! Возьму его!)
Дата: 28 Авг 2013 13:55:54 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 14:25:08)
"Hа какой частоте слушать
КВ RDARA. МВЛ -3555 кГц рулят, а потом только через час, при подходе услышишь на 118.5.
Дата: 28 Авг 2013 14:00:24 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 14:05:45)
Дата: 24 Авг 2013 10:33:26
83775 КИМАС прошел на 450.
04029 следует за 83775. Далее группой
на НАЛИР по трассе на Миллерово
3555:
Опять на КВ Шпора для 83755-го :"
Если меня не услышите, после АБАНС
доложите на 134,5 Воронеж-
Району....Поняла, АБАНС в -35-ю
минуту"
04029 также вышел на КВ, р/о со
Шпорой.
Похоже у Миллерово-Район сегодня
выходной - диспа нет в сети на КВ и
УКВ. Шпора управляет бортами, вместо
Миллерово-Района, до границы с
воронежской областью.
Два борта на Балтимор.
Вот эта пара и ушла на МАКС 24-го
83775 - похоже что позывной новинки Роствертола - Ми-38-й.
83775 и 04029 надо мониторить при возвращении с МАКСА в Ростов.
Дата: 28 Авг 2013 14:04:01
Дата: 28 Авг 2013 14:05:33 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 14:06:33)
Ой, я тя умоляю.. CloseCall - это от лукавого и для тупопузых пиндосцев. Добавь частоту с сканлист и не выё..
Дата: 28 Авг 2013 14:06:20
20-го августа в 8:40 с "Крестовки" взлетел Вертолёт "Ми-26Т" - "RA-06255" Hа "МАКС-2013", если есть запись переговоров, Hапишите пожалуйста!
Дата: 28 Авг 2013 14:08:26 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 14:18:18)
15-й uniden (станционар) один фиг куплю.
CloseCall - это от
Да причем тут Close Call? он по месту пашет.
Добавить и мартышка блондинка сможет, а ты попробуй сначала оперативно найди этот 12-й канал, если р/о на нем всего несколько сек.:))
Сканирование 300 каналов/сек!!!
Дата: 28 Авг 2013 14:18:06 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 14:21:18)
Я забил на запись. Но могу смоделировать с точностью более 77%:
- Трасса, 06255, запуск на полёт..
- 255, температура 28.5, давление 758.3, ветер 80 градусов, пять, - запускайте.
- Условия принял, запуск разрешили..
- Трасса, 255, контрольное, взлёт..
- 255, температура 28.7, давление 758.3, ветер 80 градусов, два, - взлетайте..
- Разрешили..
- Трасса, 255, отход по заданию..
- 255, отход до ГРУГА, ГРУРУ доложите, далее с Ростов-Район 118.5, Счастливого полёта.
- Информацию принял, до обратного.
Дата: 28 Авг 2013 14:27:30 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 16:37:08)
С будующией балалайкой Эрика перетерли.
Ну че там с мониторингом на КВ и УКВ в РВЗ?
Дата: 28 Авг 2013 14:46:54 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 14:47:17)
КВ МВЛ:
80830 14:41 перешел под управление Ростов-Района от ВМДП-Сальск.
Тип ВС х.з.
Дата: 28 Авг 2013 14:48:55
А ты мне когда родишь новые УКЛ, обещалкин? ((:
Дата: 28 Авг 2013 14:51:22
До компа не доберусь - на Хопре бобров гоняю:)
Дата: 28 Авг 2013 14:57:21
Новые, наисвежайшие УКЛ по всем МВЛ ЮФО и СКФО есть в наличии - надо вовремя скачивать пока халява была- ссылки рубають на ходу. Тему профукивать не надо " Аэронавигационные карты России налетай"
Кто не успел- тот опоздал ©
Дата: 28 Авг 2013 15:00:15 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 15:03:58)
Драсьте!
83775 - это пожизненный позывной экипажа моего любимого Сергея Баркова (Московский "Миль").
21.05.2001 г. Ростовская зона ЕС ОрВД. Вертолет Ми-24, позывной № 83775, ЭА (ОАО МВЗ им. М.Л.Миля), маршрут: Воронеж (Б) - Ростов (Центральный). При выполнении перелета произвел посадку на незапланированный аэр. Ростов (Северный). Причина: несоблюдение экипажем ВС условий ИВП и посадка ВС на незапланированном аэродроме. Виновник - КВС Барков. ((((:
И ещё 83785 - тоже наши частые гости - Ми35 с бортовым 77 (((:
Да и Ми38 не в Ростове, а в Казани творить будут.
Дата: 28 Авг 2013 15:00:18
КВ МВЛ:
Корова 21328 от Казачка идет на 400 м. РОЛЕР 24-я. На Дорожный.
Дата: 28 Авг 2013 15:02:47 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 15:07:27)
Драсьте!
экипажа моего любимого Баркова
Ну дык, я эту серию позывных по поиску темы еще 24-го прочитал :)))
Знаем и без вас.
Под позвным83771 другой испытатель летал - Геннадий Ананьев. Вот поэтому 83775 и ушел в паре с 04029 на МАКС 24-го с Роствертола.
Дата: 28 Авг 2013 15:10:52 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2013 16:00:25)
КВ МВЛ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/8424146565_5451c584c.jpg) Увеличить
01791 "Tecnam Sierra P2002" 300 м по трассе МВЛ НАЛИР 15:08 мск. От Ростова перешел к ВМДП- Миллерово.
upd:
01791 рассчитал Белую Калитву в 15:29 мск.
Запросил с 400 на 500 м - разрешили набор до 500 м. |
Дата: 28 Авг 2013 15:15:33 · Поправил: 077 (28 Авг 2013 15:15:58)
А при чём тут 771..?
