Дата: 24 Май 2014 13:09:37
Дата: 28 Май 2014 22:37:10
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения за такую просьбу.Может быть есть у кого возможность создать трансляцию эфира Ростовской воздушной зоны ,очень хочется послушать а технических средств нет. Заранее благодарен!
Дата: 28 Май 2014 22:55:42
Дата: 31 Май 2014 22:42:06
82035, Ан-124-100 на Истру идёт. И вообще дохрена Ил-76 в зоне Ростова активизировались
Дата: 06 Июн 2014 21:35:30
на каких частотах работает военная авиация в Ростовской области?
Дата: 06 Июн 2014 21:37:16
US7IGN
На тех же, что и Украинская.
Дата: 06 Июн 2014 21:38:46
Фотограф я так и знал. интересно, у них аппаратура свой-чужой тоже старая осталась - друг друга как отличают?
Дата: 08 Июн 2014 14:15:09 · Поправил: 077 (08 Июн 2014 14:51:49)
US7IGN
Российские в своё время (1992) поменяли ключ шифрования пакета ответа (ID-key), как в случае с Беленко в 76-м, ну и сами таблицы.
UPD:
В принципе, для "Иглы" и прочих ПВО не важно наличие (правильных) кодов. На Игле эта фича вообще отключается и пуляй, в кого хошь. "Свой-чужой" нужна, чтобы своего не уколоть. А тут своих в небе нет.
Дата: 08 Июн 2014 15:00:28
077
Ну сейчас научишь :)
Дата: 08 Июн 2014 16:12:00
Ну, "Беленковская" кнопка же появилась после 1976 года на "Кремниях" и 40Р.
Дата: 08 Июн 2014 17:12:46
077 Вы хотите сказать, что в Игле могут быть какие-то данные системы "свой-чужой", что их можно отключить?
Дата: 08 Июн 2014 17:16:35 · Поправил: 077 (08 Июн 2014 17:25:43)
Я это не хочу сказать, а это общеизвестные характеристики комплекса.
Побитово пакеты комплекса не разбирал в силу неимения должного уровня допуска к КД, а так разбирался в вопросе на уровне общей подготовки специалистов.
Дата: 08 Июн 2014 17:19:35
077 ну мне неизвестные - в руках его не держал...
а как же с риском, что они окажутся не в тех руках? таки захватить иглу гораздо проще, чем самолет...
Дата: 08 Июн 2014 17:28:24 · Поправил: 077 (09 Июн 2014 08:14:58)
Отключаемый запросчик 1Л14 в составе ПМ и планшет 1Л15 прошляпить сложнее. Они даются непосредственно на задание (предварительно программируются) и после отстрела уносятся с собой, а пусковая труба с одноразовыми АКБ и баллоном от азота выбрасываются на месте.
Но суть не в этом, а в том, что запросчик по-сути - это просто блокировщик пуска по своим: на ПЗРК, сбоку, есть тумблер. Сдвиг вправо - запросчик включен, влево - выключен. Что характерно, в хранении он выключен.
Вот здесь на схеме видно расположение НРЗ и указано место размещения тумблера включения:
http://std3.ru/c7/d0/1400585224-c7d005f61cfff3a0ba1c311b2c9f2330.JPG |
Дата: 09 Июн 2014 12:53:26
077 а какие-нибудь полезные для обывателя запчасти или аккумуляторы в игле после отстрела ракеты остаются? на тот случай если удастся подобрать брошенный прибор
Дата: 09 Июн 2014 12:56:30
Какие то вопросы ребята у вас подозрительные
Дата: 09 Июн 2014 13:09:45
Профессор в условиях военного времени особое значение приобретают возможности использования скудных ресурсов. обещаю в ближайшее время найти возможность оборудовать позицию для мониторинга авиадиапазона в Ростовской области с расшариванием онлайн-трансляции в интернет и записью в облако. даже моя двоечная антенна на 7 элементов позволяет прекрасно прослушивать ростовских диспов, не говоря о бортах. если сделать отдельно на несколько элементов на 118-136 с дополнительным полосовым фильтром то будет еще лучше. главное, чтобы РЭБ не сильно активничали. в Донецке уже развернули и включили "автобазу"
Дата: 09 Июн 2014 22:15:31
US7IGN
Знаете, если чисто домой на стенку повесить, да и то я бы не стал этого делать. Рано или поздно туда дойдёт слушок и начнутся посетители оттуда. И вопросы будут (особенно, если шильдик с номерком серийный срежете). А оно надо? :)
Насчёт "мониторинга авиадиапазона Ростовской области": лучше сделайте мониторинг украинского Юго-Востока. :)
Всем добра.
Дата: 16 Июн 2014 14:44:40
Дата: 16 Июн 2014 19:49:54 · Поправил: SPEAKER (16 Июн 2014 19:51:56)
КВ МВЛ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/07275.jpg) Увеличить
07275 Aerospatiale 350B3 А/К ЗАО
«Авиапредприятие «Ельцовка» (Новосибирск) 19:25 КИМАС на 350 м. Далее по трассе МВЛ на точку Багаевский. |
Дата: 17 Июн 2014 18:34:17
Дата: 19 Июн 2014 15:34:17
RDARA РВЗ:
Шпора Тому (Ставрополь) : " У вас там линию по проводу повредили, давайте информацию по эфиру"
Дата: 19 Июн 2014 18:40:40
Ми28 07224 сейчас ТАКОЕ выписывает над точкой, что украинским лётчикам и не снилось!
Да и "Беркуты" тоже такое не делали...
Дата: 20 Июн 2014 10:35:27 · Поправил: SPEAKER (20 Июн 2014 10:51:02)
КВ МВЛ, RDARA РВЗ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1271g.jpg) Увеличить
1271G Cessna-182 (АФС-ник) взлетел с аэродрома МВЛ Сальск (аэродром временного базирования), Э-50 перешел под управление Кремния. РАНДИ прошел 10:12. На Краснодар-Белевцы вроде ушел. Всю неделю 1271G вылетал с Сальска в район Котельниково - Волгоград, работа по аэрофотосьемке:
Что летает над Волгоградом? - Страница 3 |
Дата: 20 Июн 2014 15:29:46
Сегодня около 14-00, один Ми-26, два Ми-24, и два Ми-28, друг за другом летали. Красиво конечно, аж дух захватило.
Дата: 21 Июн 2014 01:10:30
дождь, гроза. SVR339 уходит сию на запасной в Волгоград
АЕЕ588, из Салоников, пока кружит в зоне ожидания.
борта отмечают засветки , вплоть до 10000 метров. |
Дата: 21 Июн 2014 04:35:04
Так и не понял, что это было, обмен слушал уже на 125,5 - ничего необычного
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/uta5336.jpg) |
Дата: 21 Июн 2014 09:35:22 · Поправил: SPEAKER (21 Июн 2014 09:46:33)
Дата: 21 Июн 2014 11:14:10
Klugman, SPEAKER все верно пишет.
вчера, как я уже писал выше, Уральские авиалинии, не стали рисковать ушли на Волгоград, рейс из Салоников, около часа кружил, выжидал, потом слышу летит S7 из москвы, погодку запросил, говорит будем садится, диспетчер аж два раза переспросил. ну вообщем сели, АЕЕ588, видимо глянул на это дело и тоже пошел на посадку. и как раз в это время на эшелоне подошел UT5336, но он решил даже не снижаться и пошел на запасной.
Дата: 21 Июн 2014 18:29:02
Где летали? На каких частотах мониторил?
