Дата: 22 Мар 2016 10:25:13
Дата: 22 Мар 2016 10:31:45 · Поправил: СтарыйА (22 Мар 2016 10:46:53)
SPEAKER
Ухты! На видео видна ударная волна! изображение дрожит , как от землетрясения!
Примерно 2 сек от момента вспышки...т.е. порядка 600-700м до эпицентра
Дата: 22 Мар 2016 12:26:44
Дата: 22 Мар 2016 13:40:20
у 737 нет системы аварийного сброса топлива
Дата: 22 Мар 2016 22:00:25 · Поправил: spawn (22 Мар 2016 22:01:38)
Прошу прощения. но позволю свое мнение диванного эксперта:
Самолёт долетел до Ростова, не смог сесть с первого раза, потом кружил в зоне ожидания порядка двух часов(за это время на сколько я знаю кто то смог сесть и взлететь) топлива думаю уже не оставалось лететь на Пашковский, так что без вариантов нужно садить. При что называется 4 развороте, заходе на полосу самолет по каким то причинам (ветрам, сбоя электроники или ещё чего) оказался левее ВПП , хотя там помойму электроника по приводным маякам должна самолёт держать но это ладно, пилот естественно резко переводит механизацию в взлётную и двигатели на макс тягу ручку на себя. Самолёт уходит и на видео это видно в интенсивный набор. Но что то произошло, возможно что то было с механизаций либо тяги двигателей не хватило, ясно одно, ему не хватило подъёмной силы и скорости, вариант с заклиненным штурвалом тоже не исключаю. Самолёт задрал нос, и потом перешёл в пикирование(свалвание).
Дата: 22 Мар 2016 23:28:04
В Пашковский 100% хватало, там не дураки сидели, кружиться до сухих баков, просто топлива было мало и не хватило на сильный и долгий пожар, которого так хотелось коллегам со страницы ранее. Но это не значит что его не хватало на уход и несколько заходов в Краснодаре.
Дата: 23 Мар 2016 09:43:30
Официально сообщали, что топлива у него было ещё и на обратный рейс. У нас заправляться типа дорого.
Дата: 23 Мар 2016 09:59:13 · Поправил: SHREK (23 Мар 2016 10:01:20)
ru19300
Был сегодня у камеры, заснявшей крушение.
Стою спиной вплотную к зданию с камерой (реношный автосалон). Камера надомною, метра три от земли.
Это фото примерно смотрит на начало 22 ВПП
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/0601.jpg) |
Дата: 23 Мар 2016 11:19:31 · Поправил: СтарыйА (23 Мар 2016 11:28:11)
При таком СОКРУШИТЕЛЬНОМ ударе, жидкость переходит в другое агрегатное состояние - туман...и сгорает мгновенно , с детонацией!
А топлива там было достаточно.
Кстати, алюминий также сгорает при дефрагментации, если он оказывается в этом огненном облаке! Чем мельче обломки, тем меньше нужно времени для их прогрева до температуры плавления , а там , под воздействием кислорода. просто выгорают в Al2O3
Дата: 23 Мар 2016 17:34:28
На Вороном прыжки парашютные, но далеко заходит, не добраться с фотиком
Дата: 23 Мар 2016 19:05:04
SHREK а смысл? вы сомневались что произошло крушение?
Дата: 23 Мар 2016 20:39:36
Ми-26Т2 Алжир ВВС, сегодня облёт систем ИЛС
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_3455m.jpg) |
Дата: 23 Мар 2016 21:18:01
asd255
Смысл? Ко мне была просьба сделать фото, я сделал, мне не трудно. Выше же всё написано...
Дата: 23 Мар 2016 22:00:36
Zahar, а знаки РФ 06812? С синим брюхом в Зерне летает и базируется
Дата: 24 Мар 2016 16:00:32
Борты на второй круг идут, полоса чем то занята в Рострве
Дата: 24 Мар 2016 18:10:34
нет такого агрегатного состояния - туман
жидкость - это уже агрегатное состояние
АС - твердое тело, жидкость, газ, плазма, конденсат Бозе-Эйнштейна
Дата: 24 Мар 2016 19:16:24 · Поправил: СтарыйА (24 Мар 2016 20:10:39)
ramelito
газ
типа я не в теме?
отнюдь.
туман - это агрегатное состояние жидкости -ГАЗООБРАЗНОЕ (воды в частности)
Вода к примеру может находиться в ТРЕХ агрегатных состояниях - твердом(лед), жидком - сама по себе и газообразном- туман или водяной пар!
В данном случае, туман из ТОПЛИВА это не жидкость, но ближе к газу...
А потому процесс горения эквивалентен воздушно-газовой смеси...т.е. взрыв!
Дата: 24 Мар 2016 22:10:27
СтарыйА
типа я не в теме?
думаю да, путаетесь в определениях
Дата: 25 Мар 2016 01:23:57
Дата: 25 Мар 2016 02:01:53
СтарыйА
Про агрегатные состояния см. пост ramelito, а туман - это дисперсная система, в простонародье аэрозоль, если в тумане посветить фонариком, что увидим? - эффект Тиндаля. А вот то, что аэрозоль горючей жидкости в среде окислителя сгорает мгновенно , с детонацией! не поспоришь.
Дата: 25 Мар 2016 04:33:40
barada25
это - Вентилятор двигателя скорее, больше нет ничего подходящего.
пример
Вообще это очень интересный кадр. Даже очень!
Он дает понять как разбросаны обломки.
на нем видно пассажирскую дверь. и стойку шасси.
все фото от Zahara в хорошем качестве |
Дата: 25 Мар 2016 13:01:46 · Поправил: 077 (25 Мар 2016 13:06:39)
Над Ростовом Robinson-R44.
P.S.
Будет туман - разгоним. А не будет - напустим. ((=
Туман - это атмосферное явление. А не агрегатное состояние.
Например, с бане или из чайника - пар, а не туман.
Дата: 25 Мар 2016 13:32:19
Коммертарии там — блеск! Полное ощущение, что Дегтеревы и Тесленки размножаются вегетативным способом.
Дата: 25 Мар 2016 13:56:47
78797 с БАНАЛА на Тверь.
Дата: 25 Мар 2016 14:52:53
76558 с БАНАЛА на Тверь.
Дата: 25 Мар 2016 20:39:49
Да уж, там перл на перле. Какой-то глупец выложил фотку самолета ВВС США упавшего в Киргизии, и написал что это последствия катастрофы в Казани.
Дата: 25 Мар 2016 20:43:55
e.tarasov
это вы еще форум на 911 не читали.
изнасилование мозга гарантирую. Я даже закурить хотел, что до этого никогда не делал
Дата: 26 Мар 2016 09:59:42
...После отключения автопилота, когда Boeing резко пошел вниз, один из пилотов самолета, разбившегося в Ростове-на-Дону, сказал: «Не волнуйся, тяни!». Это следует из расшифровки, которая оказалась в распоряжении телеканала «Россия 1». Последние шесть секунд на записи слышен нечеловеческий крик, сообщил телеканалу источник. Специалисты отмечают, что после отключения автоматики пилот попытался вывести самолет в горизонтальное положение, но в этот момент включился стабилизатор. В этом режиме руль высоты не имеет никакой эффективности и на штурвал самолет не реагирует. Пилоты не смогли этого понять. Каким образом включился стабилизатор неизвестно. Отмечается, что он приводится в действие кнопкой, которую пилоты называют «кнюпель». Возможно, один из пилотов зацепил ее случайно и не заметил этого.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2949068 |
Дата: 28 Мар 2016 01:16:51 · Поправил: 077 (28 Мар 2016 09:17:18)
Дата: 28 Мар 2016 01:24:04 · Поправил: Фотограф (28 Мар 2016 06:25:01)
