Дата: 03 Мар 2017 20:04:41
Прожектора аэродромные далеко вверх бьют, за 3-4км наблюдаю вспышки
Дата: 03 Мар 2017 20:07:28 · Поправил: NORD73 (03 Мар 2017 20:10:58)
Профессор
УТП продолжаются, это фонари вертикалов. ОПРС ещё пашет.
Дата: 06 Мар 2017 09:53:31 · Поправил: NORD73 (06 Мар 2017 10:58:19)
На Истре включили ДПРМ UF. В 10:50 отключили.
Дата: 09 Мар 2017 01:46:50
Под Ростовом разбился самодельный самолет.
Гражданин Канады на протяжении двух лет собирал в России самодельный самолет, похожий на знаменитый Ан-2, и в среду попытался совершить на нем первый полет. Однако в итоге самолет разбился, летчик, по счастью, выжил |
Дата: 11 Мар 2017 14:23:09
Профессор
Какие-такие прожекторы на аэродроме "вспыхивают вверх"? Для чего? Слепить пилотов на глиссаде?
Дата: 16 Мар 2017 17:18:29
RA-06270 своим ходом уже перемещается.
Пилоты с волгоградским говором и уникальными физиологическими данными: при заходе на посадку, с дальности 1000м доклад: "Площадку наблюдаю".
Это при тумане-то
Дата: 17 Мар 2017 01:05:34 · Поправил: NORD73 (17 Мар 2017 01:24:30)
17:18:29
Это при тумане-то
Видимость на тот момент и далее, в горизонте 7-10 км:
слаб. ливневой дождь 5/0 кучево-дожд.
http://meteocenter.net/URRR_current.htm
Тумана нет вовсе в сводке URRR.
На соседней Крестовке или на Фрезерном туман на площадке, при посадке Коровы? Км маловато будет по погоде от URRR. ИМХО.
Вам по-месту виднее, но сводка соседнего URRR сообщает совершенно другую погоду. |
Дата: 18 Мар 2017 13:52:57 · Поправил: 077 (18 Мар 2017 13:54:00)
NORD73
Я даже в бинокль не увидел ни борт, ни мачты на а/д. Всё в молоке.
А у меня открытое пространство, всё всегда, как на ладони.
Дата: 18 Мар 2017 13:55:33
Дата: 23 Мар 2017 12:58:42
Дата: 23 Мар 2017 17:45:13
Kandis
Радиообмен вёлся по-белорусски?
Дата: 24 Мар 2017 11:07:33
077
С Москвы не слышно.
Дата: 24 Мар 2017 23:36:12
Kandis
Жаль. Самое ценное здесь - это р/о.
Дата: 11 Апр 2017 15:09:28
Интересный борт:
А визуально его нет. Небо: +10000
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/cjb.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Апр 2017 11:36:21 · Поправил: 077 (20 Апр 2017 11:47:49)
Скоро можно будет начинать радиомониторить и радиосканить:
Генподрядчик приступил к оборудованию командно-диспетчерского пункта аэропорта «Платов».
При этом сам пункт готов уже на 87% процентов.
Как сообщает сайт правительства Ростовской области, завершить монтаж оборудования планируют летом.
Источник
Надо понимать, частоты у "Платова" будут другие. Значит, полётные карты будут обновлены.
Работы - непочатый край. |
Дата: 20 Апр 2017 12:09:05
Есть информация, что Платов готовят к полному одномоментному перемещению персонала из Ростова. Никакого переходного периода или процессов не планируется. Новопорт.
Дата: 20 Апр 2017 13:26:14
Ми-26 с Дорожного на Вороной уже 3 дня тягает чермет(вертолеты) а может и самолёты, не наблюдаете?
Дата: 20 Апр 2017 13:29:49 · Поправил: NORD73 (20 Апр 2017 13:32:23)
Новых приводов с Платова пока не слышно на ДВ, СВ.
Дата: 20 Апр 2017 19:02:43 · Поправил: 077 (20 Апр 2017 19:03:03)
Так они ещё и не работают.
Переключение режимов работы ПРМ производится централизовано, а ничего ещё пока не готово к запуску.
Дата: 20 Апр 2017 19:03:55
Профессор
Всё наблюдаем.
Кроме того, с подвеской работает Фрезерный.
Дата: 20 Апр 2017 19:59:45
Ростов метео больше сводку на КВ на вещает?
Слушал на 6617кгц и на 8939кгц.
Дата: 20 Апр 2017 20:11:31 · Поправил: NORD73 (20 Апр 2017 20:12:18)
Я имел ввиду тестовых, наладочных включений ДПРМ и БПРМ ещё не наблюдал на СВ, ДВ.
Дата: 20 Апр 2017 20:16:16
STEN50
Вчера днём на 6617, 8939, 11297 Ростов-Метео был в работе по 25-м и 55-м минутам каждого часа
Дата: 20 Апр 2017 20:57:10
STEN50
Сию Ростов-Метео на 2941 и в том числе на 6617.
Дата: 20 Апр 2017 21:02:08
Спасибо!
Попробую ещё принять.Ранее на Деген слышал и на Казахстан.
А теперь тишина.Чего и спросил.
Дата: 21 Апр 2017 08:56:55 · Поправил: 077 (21 Апр 2017 12:59:02)
NORD73
Любые тестовые включения будут только после окончания монтажа всего РЭО, и в первую очередь на Tower.
Тут другая проблема обнаружилась.
Крайние полгода, время от времени, частота 119.7 имеет сильное подавление.
Пример: борт работает с Кругом 121.2 или же с Районом 118.5 (то есть, частоты совсем рядом со Стартом). Сигнал принимается и от наземной службы, и от борта, скажем, на 5 (попугаев).
Тут же этот борт переходит на частоту Старта и уровень сразу падает до 1 попугая. И от Старта, и от борта (который, на минуточку, в воздухе и в том же месте. Причём, не только уровень, но и качество сигнала падает в QSB до предела разборчивости.
С Фрезерным 120.35 тоже уровень около двух попугаев, но получше, чем на 119.7 - видимо, отпускает понемногу.
Отработав со Стартом, борт переходит, скажем, на Руление 119.0 - опять слышно лучше.
Надеюсь, в Платове учтут этот нонсенс и новые частоты будут поустойчивее в плане подобных нюансов и помеховой обстановки.
Возможно, что это у меня тут локально такая кака на частоте Старта. Хотя, борты всё равно слышат службу нормально - они же в воздухе.
Дата: 21 Апр 2017 13:26:07 · Поправил: NORD73 (21 Апр 2017 13:46:50)
Зато сегодня в районе Ростова появился другой новый (неизвестно пока - чей?) привод!
Появилась новая "вертолётная" ОПРС на 1075.3 кГц позывной F. Именно ОПРС аэродрома, а не БПРМ F, т.к ДПРМ-а с позывным FX на другой частоте СВ, ДВ НЕТ.
Азимут пеленга на ОПРС именно в район Ростова-на-Дону (азимут совпадает с УРРР и с Дорожным). Частота привода сбита вверх на 300 Гц: вместо 1075.000 работа на 1075.300
Итог: предполагаю, что в Батайске (вторично - что это новый БПРМ Платова) установили и запустили в работу на 1075 кГц ОПРС F Роствертоловского аэродрома "Фрезерный"
Просьба к ростовским участникам - подтвердить местоположение нового маяка в Батайске (возможно и то, что это Платовский БПРМ) любым средневолновым приёмником с магнитной антенной, определите по-месту азимут (их будет два под 180 градусов) по минимуму сигнала на 1075,3 кГц на маяк с позывным F. Желательно бы с двух разнесённых мест определить азимут на привод.
upd:
Отключили сию привод. Работа привода не постоянна.
Дата: 21 Апр 2017 14:47:06 · Поправил: NORD73 (21 Апр 2017 19:00:56)
В 14:45 мск снова запустили в работу новый привод на 1075.3 кГц, позывной F. Позывной передаётся через каждые 4 сек, тон около 1000 Гц, иногда резко увеличивают и сбавляют скорость передачи позывного. Часа два назад позывной передавался через каждые 15 сек. Чёт крутят, вертят в передатчике - настраивают скорость передачи и продолжительность паузы. Неужели это тестирование нового БПРМ аэропорта Платов?
Частота вот только сбита у привода - на 300 Гц.
upd:
В 18:50 мск опять отключили привод F на 1075.3 кГц . Проработал 4 часа подряд.
Дата: 21 Апр 2017 15:15:15
мне не понравилось то, что в новом аэропорту перед ВПП приличная впадина-ложбина, как в Смоленске у военного аэродрома. Надеюсь об этом подумали когда выбирали место и ориентацию ВПП.
Дата: 21 Апр 2017 15:55:37 · Поправил: NORD73 (21 Апр 2017 16:24:02)
Что за вертикальный взлетел с УРРР - 85300? Сию взлетел с УРРР (трансляция с РС). Вроде серия б/н крестовских?
На Синявскую по трассам МВЛ через КУЛЕС - КРАТО - в ЗУ Истры.
