На сайте: гостей - 57,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Ростов-на-Дону: всё об авиамониторинге в одной теме.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  357  358  359  360  361  362  363  »»Поиск в теме
Olexx
Дата: 10 Апр 2019 11:51:40 · Поправил: Olexx (10 Апр 2019 12:03:41) #
ЭЛИК
На форуме есть строка «поиск». Воспользуйтесь.
ЭЛИК
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Апр 2019 13:31:51 #
Всю Ростовскую ветку перерыл ВСЕ слышали а где это никто не знает!!!!
Olexx
Дата: 10 Апр 2019 16:06:22 #
ЭЛИК
Ищите лучше...
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 10 Апр 2019 20:33:36 · Поправил: NORD73 (10 Апр 2019 20:50:12) #
ЭЛИК
Усть-Донецкий район, рядом с н.п Крымский - см.Гугел-Земля, либо Викимапия:
6 (шесть) работающих ретрансляторов, а также 6 ( шесть) ретрансляторов в резерве - смотрим и читаем здесь :
https://e-ecolog.ru/reestr/doc/1140584
Местоположение ретрансляторов в ЮФО и СКФО:
Для обеспечения безопасности
полетов в Ростовском зональном
центре ОВД задействованы 5
радиолокационных комплексов:
г.Усть-Донецк Ростовской области,
ст.Брюховецкая Краснодарского
края, г.Геленджик Краснодарского
края, г.Светлоград (село Сухая Буйвола, Петровский район) Ставропольского
края, гора Тарки-Тау республики
Дагестан. +
Ретранслятор гора «Змейка»
ок.Минеральных Вод.
http://gkovd.ru/ru/modules/PANO/DOC/Yug/YugAboutFil.php
Южный филиал ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
приступил к разработке проекта по
модернизации линий привязки
центров Федерального
государственного унитарного
предприятия (ФГУП) Госкорпорации
по ОрВД к магистральным узлам
связи общегосударственной сети
связи РФ. Заказчиком разработки
выступает ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» - «Аэронавигация Юга».
Места расположения объектов в
населённых пунктах: г. Краснодар, г.
Ростов-на-Дону, г. Волгоград, г.
Анапа, пгт. Усть - Донецк
(Ростовская обл.), ст. Брюховецкая
(Краснодарский край), с. Сухая
Буйвола (Ставропольский край) -
рядом от г.Светлограда
Проект разрабатывается в два этапа.
Первый этап предусматривает
строительство двух ВОЛС: между
Краснодарской междугородной
телефонной станцией и
Краснодарским Аэропортом и между
опорно – транзитной телефонной
станцией г. Анапа и Анапским
аэропортом.Кроме того, на данном
этапе будет выполнен проект по
строительству радиорелейной линии
(РРЛ) на участке Аэропорт (г.
Волгоград) — приемный радиоцентр
(ПРЦ) (г. Волгоград).
На втором этапе также будет
разработано строительство двух
ВОЛС: на участке между двумя
линейно-аппаратными центрами
(ЛАЦ) (г. Ростов-на-Дону) и в
Ставропольском крае на участке г.
Светлоград и н.п. Александровское
до объекта радио линейного
комплекта – 4 (РЛК-4), ст. Сухая
Буйвола. Строительство РРЛ будет
осуществляться в Ростовской области
на участке Ростов-на-Дону —
Багаевская — Усть-Донецк и на
участке между опорно-транзитной
станцией в ст. Брюховецкая и радио
линейного комплекта –2 (РЛК-2).
http://www.svyazinvest.ru/press/news/news3480.htm
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 11 Апр 2019 19:50:03 #
Дата
15.05.2017
Проектная документация
Проект размещения ПРТО КДП
аэропорта "Южный" Ростовского
отделения ОВД филиала
"Аэронавигация Юга" ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД" по
адресу: Ростовская область,
аэропортовый комплекс( 6 км к
северу от центра п. Грушевка)
В состав ПРТО входит: 1
передатчик, работающий на
частоте 108-117,995 МГц,
мощность передатчика 50 Вт; 1
частоте 740 МГц, мощность
передатчика 1,5 Вт; 1 передатчик,
работающий на частоте 1090 МГц,
мощность передатчика 1,5 Вт; 24
передатчика, работающие на
частоте 100-149,9916 МГц,
мощность каждого передатчика 50
Вт (одновременно работают на
излучение 4 передатчика); 5
передатчиков, работающие на
частоте 146-174 МГц, мощность
передатчика 30 Вт; 1 передатчик +
1 резервный, работающие на
частоте 7250-7550 МГц, мощность
передатчика 1 Вт.
Антенная система (состоит из 6
элементов типа "Волновой канал")
- 1 передатчик мощностью 50 Вт с
частотой 108-117,995 МГц,
размещается на антенной опоре,
на крыше здания, на высоте 41 м
от уровня земли, ширина
диаграммы излучения антенны в
горизонтальной плоскости 360о,
ширина диаграммы излучения
антенны в вертикальной плоскости
48о, коэффициент усиления
антенны 6,5 дБ, угол места
антенны (механический
+электрический) 0о, азимут
излучения антенны 0о-360о.
Антенна "Зеркальная" - 1
передатчик мощностью 1,5 Вт с
частотой 740 МГц; 1 передатчик
мощностью 1,5 Вт с частотой 1090
МГц, размещается на антенной
опоре, на крыше здания, на высоте
40 м от уровня земли, ширина
горизонтальной плоскости 22о
(740 МГц); 15о (1090) МГц; ширина
вертикальной плоскости 1,6о,
коэффициент усиления антенны 5
дБ, угол места антенны
(механический+электрический) 0о,
азимут излучения антенны 300о.
Антенна "OA2000V" - 2 передатчика
мощностью 50 Вт с частотой
100-149,9916 МГц, размещается на
антенной опоре, на крыше здания,
на высоте 41 м от уровня земли,
антенны в горизонтальной
плоскости 360о, ширина
вертикальной плоскости 108о,
коэффициент усиления антенны 2
азимут излучения антенны 0-360о.
на высоте 38 м от уровня земли,
Антенна "АВ-31" - 5 передатчиков
мощностью 30 Вт с частотой
146-174 МГц, размещается на
на высоте 37 м от уровня земли,
вертикальной плоскости 78о,
Антенна ЦРРС "МИК-РЛ7" - 1
основной передатчик + 1
резервный мощностью 1 Вт с
частотой 7250-7550 МГц,
на крыше здания, на высоте 36,2 м
горизонтальной плоскости 2,6о,
2,6о, коэффициент усиления
антенны 35 дБ, угол места антенны
азимут излучения антенны 143о.
Все данные получены с сервера
поиска по Реестрам
Роспотребнадзора и санитарно-
эпидемиологической службы России.
https://e-ecolog.ru/reestr/doc/1140585
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 07 Май 2019 17:56:52 #
С днём Олега Попова.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 17 Май 2019 22:16:34 #
Завтра день открытых дверей на ТАНТК. Планируются полеты местной авиатехники и "Русских витязей".
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 22 Июн 2019 12:31:25 · Поправил: NORD73 (22 Июн 2019 12:43:22) #
Бесплатно и с доставкой на место: на Самбекских высотах проведут форум «Армия-2019»
Танковый вальс, авиация, рукопашный бой, полевая кухня, выставка военной техники и многое другое. Все это увидят посетители Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2019». Он пройдет в военно-патриотическом парке «Патриот» Ростовской области на мемориальном комплексе «Самбекские высоты» с 28 по 30 июня.
Для всех желающих на Самбеке развернут площадки для стрельбы из пневматической винтовки, пейнтбола, занятий на тренажерах, сообщает пресс-служба ЮВО. Будет работать и зона для отдыха, где можно перекусить и купить сувениры. На протяжении всего праздника гостей будут развлекать коллективы Ростовской области и артисты Ансамбля песни и пляски Южного военного округа. Тут же можно будет узнать подробности военной службы по контракту и при желании подать заявку на вступление в ряды военнослужащих.
Вход на Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2019» бесплатный абсолютно для всех. В эти дни посетителей будут ждать с 10:00 до 17:00. Для гостей, у которых нет личного авто, организуют бесплатные автобусы, которые будут доставлять их от железнодорожного вокзала Таганрога до места форума. Таким образом, модно будет доехать до приморского города на электричке и пересесть на трансфер. Для автолюбителей рядом с площадкой «Армии-2019» организуют бесплатную парковку.
http://dontr.ru/novosti/besplatno-i-s-dostavkoy-na-mesto-na-sambekskikh-vysotakh-provedut-forum-armiya-2019/
В ЮВО в период с 28 по 30 июня на мемориале воинской славы «Самбекские высоты» в Ростовской области в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019» состоится статический и динамический показ боевых возможностей современного вооружения и военной техники.
Всего в Ростовской области на площадках статической выставки будет представлено более 80 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и С300В4 на гусеничном шасси, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», спецавтомобили «Тигр» и «Рысь», а также более 80 образцов исторического и современного стрелкового оружия и гранатометов.
В рамках динамического показа предусмотрены пролеты авиационных групп в составе 14 боевых самолетов и вертолетов, показные выступления подразделений специального назначения, розыгрыши девяти тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп и колонн военной техники условного противника, в том числе с высадкой из вертолетов армейской авиации аэромобильных групп мотострелковых подразделений.
Кроме того, впервые для гостей форума танкистами ЮВО будет продемонстрирован «танковый вальс» восемью экипажами танков Т-72Б3, а также, ставший традиционным, показ «летающего» танка.
В тактических действиях будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-30 М2, Су-24М, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-8АМТШ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танки Т-90 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, беспилотные летательные аппараты «Тахион».
http://www.rusarmyexpo.ru/army2019/mediacenter/news/newsmilru/32048.html
"Армия-2019": о масштабной репетиции на "Самбекских высотах"
21 Июня 2019, 17:38
Ростовская область готовится принять международный военно-технический форум «Армия-2019». Место проведения смотра - «Самбекские высоты«. Войска ЮВО уже провели первую репетицию.
Так, маневры тренировали пилоты вертолетов Ми-8 и КА-52. Из винтокрылых машин они высадили десант, которому на подмогу сразу же пришли разведчики. Спецоперация - часть программы военно-технического форума.
А на специально оборудованной площадке необычную тренировку провели экипажи бронетехники. Изюминка форума - »танковый вальс«, на Дону такое зрелище увидят впервые.
Уникальный опыт военные переняли из Москвы. В Ростовской области, уверяют военные, все масштабней - вальс под классическую музыку синхронно исполнят сразу 8 танков. Чтобы добиться слаженности, танкисты несколько месяцев оттачивали каждое движение.
После этого приступили к репетиции парада военной техники. В небе пролетели 14 боевых самолетов и вертолетов.
Оценить масштабы форума можно будет с 28 по 30 июня.
http://dontr.ru/novosti/armiya-2019-o-masshtabnoy-repetitsii-na-sambekskikh-vysotakh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мониторим очередные тренировки авиации в неклиновском районе (район Таганрога) со следующей недели !
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 11 Сен 2019 13:29:08 #
Тренировочные пролёты авиации (репетиция) над Доном ко Дню Города.
Мониторьте.
https://vk.com/id501950286?w=wall-36039_6038173
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 11 Сен 2019 14:44:21 · Поправил: NORD73 (11 Сен 2019 14:53:15) #
11 сентября 2019, 13:48
В Ростове в День города устроят авиашоу
Сегодня над набережной проходят репетиции
На празднование Дня города в Ростове запланировано авиашоу. Об этом корреспонденту 161.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, жители города обратили внимание на репетицию авиаторов, которая проходила сегодня, 11 сентября, в небе над набережной.
— Авиашоу будет, но об этом пока никому не сообщают. Почему, лично мне не понятно. Время и место еще неизвестны — постоянно все меняется. Второй пролет запланировали сегодня на 15:30, — уточнил собеседник 161.RU.
По его словам, в шоу примут участие ТУ-134, АН-12, АН-26, Л-410 и вертолеты.
На момент публикации получить официальный комментарий организации «Вертолеты России» не удалось — по указанным на сайте номерам пресс-службы трубку никто не взял. В администрации Ростова информацию не подтвердили и не опровергли. Официальный ответ ее представители обещали предоставить чуть позже.
источник
14:03 11/09/2019
Ростовская область, 11 сентября - АиФ-Ростов.
Авиашоу истребителей и вертолётов ждёт ростовчан на День города
Первая репетиция прошла в среду, 11 сентября
Над главной городской набережной в донской столице прошла первая репетиция авиашоу истребителей и вертолётов, которое будет приурочено к празднованию 270-летней годовщины Ростова-на-Дону.
Очевидцами события стали жители центра города, а также Западного микрорайона и Нахичевани. Свидетелями полёта авиатехники можно будет стать в субботу, 14 сентября, днём. Собравшиеся на набережной смогут увидеть АН-12, ТУ-134, АН-26, Л-410, а также несколько вертолётов, в том числе производства «Роствертола»
источник
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 11 Сен 2019 15:25:51 · Поправил: NORD73 (11 Сен 2019 15:44:01) #
Летят сию на репетицию группы на 1800 м: пара Су-30 из Миллерово, пара Су-34 из Морозовска, а также одиночный Су-24МР из волгоградской обл. (Мариновка).
Рулит парадным пролётом на репетиции "Целитель"
Формирование парадного строя на эшелоне 600 метров в зоне ожидания над станицей Маныческой. Далее от Маныческой парадный строй на 600 метров курсом на набережную РНД.
На репетиции группа вертолётов из Зернограда.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 11 Сен 2019 20:02:11 · Поправил: NORD73 (11 Сен 2019 20:21:37) #
Летающие над Ростовом самолеты готовятся к авиашоу на день города
Днем 11 сентября ростовчане увидели летающие в небе военные самолеты. В пресс-службе ЮВО рассказали, что это просто учения и беспокоиться не стоит. А на прямой вопрос о том, не связаны ли полеты с днем города, представитель ведомства ответил отрицательно.
Но теперь стало ясно — военные обманули или пока не хотят говорить о том, что в городе пройдет авиашоу. Полеты авиатехники повторились спустя несколько часов. В небе можно будет увидеть истребители, самолеты АН-12, АН-26, ТУ-134 и Л-410, а также вертолеты.
Известно, что репетиция пройдет и завтра днем, а само авиашоу — 14 сентября. Правда, точного времени выступления пока нет. А в администрации Ростова и вовсе об авиашоу на данный момент ничего не знают.
Источник
Опубликовано: 11 сент. 2019 г
Самолеты над Ростовом
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=4O1HBP5W1s0
Завтра третья репетиция пролёта парадного строя авиации над набережной Ростова-на-Дону:
Ближайшая репетиция будет завтра в 12:30
Инфо отсюда:
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 12 Сен 2019 12:18:41 · Поправил: NORD73 (12 Сен 2019 12:59:54) #
Сию на репетицию парадного строя над набережной РНД вылетели: пара СУ-24 из волгоградской обл.(Мариновка), две пары из Миллерово (Су-27, Су-30), пара Су-34 из Морозовска. Точка сбора самолётов и формирование строя над станицей Манычской.
Вылетели вертолёты из Зернограда.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 12 Сен 2019 14:10:48 · Поправил: 077 (12 Сен 2019 22:01:09) #
И как всегда, фотоспоттеры, кто понавыспрашивал частоты мероприятия, - зажали поделиться.
Впрочем, ничего удивительного:
из радиоспоттер может стать фотоспоттером;
из фотоспоттера сделать радиоспоттера уже невозможно. Погибает добродетель.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 12 Сен 2019 14:25:36 · Поправил: NORD73 (12 Сен 2019 14:37:25) #
После недавнего случая с двумя липецкими Утятами - мариновские СУ-24 летели сегодня парой после репетиции домой на пол.км друг от друга.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 13 Сен 2019 11:12:58 #
Боевая авиация ЮВО совершит пролет над Доном в рамках акции "Военная служба по контракту – Твой выбор!"
12 сентября 2019 г., AEX.RU – Более 20 единиц авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировочным полетам в рамках подготовки к масштабной информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», приуроченной ко дню образования города Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В рамках акции будет организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту, где все желающие смогут получить необходимую информацию у специалистов кадровых органов ЮВО и пройти первичное профессионально-психологическое тестирование.
Самым зрелищным событием акции станет, пролет парами боевых вертолетов армейской авиации, истребителей, бомбардировщиков и транспортной авиации над набережной реки Дон. Кульминацией воздушной части праздника станет совершение прыжков с парашютом и флагами России и Ростовской области. Тренировки авиационной части акции будут проходить ежедневно дважды в день.
Кроме того, на тематических площадках будет представлена современная экипировка военнослужащих и вооружение и военная техника, стоящая на вооружении ЮВО, в том числе: боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А, бронеавтомобили подразделений спецназа «Тайфун» и «Тигр», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», самоходная гаубица «Мста-С», мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР, также у посетителей будет возможность попробовать настоящую солдатскую кашу и чай.
Для посетителей выступит подразделение специального назначения с показательным выступлением с элементами рукопашного боя, а также ансамбль песни и пляски ЮВО и лучшие творческие коллективы города. В мероприятиях примут участие юнармейцы.
В полдень над Доном пролетят самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, Ту-134, в составе пар современные бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-27 и Су-30. В вертолетном строю парами пролетят ударные Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор».
14 сентября с 10:00 информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах – твой выбор!» пройдет на набережной Ростова-на-Дону в районе пересечения улицы Береговая и Газетный проспект.
https://www.aex.ru/news/2019/9/12/202046/
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 13 Сен 2019 11:51:59 · Поправил: NORD73 (13 Сен 2019 11:54:04) #
Сегодня репетиции пролёта на 12:30 мск над набережной Дона в РНД не будет - ДПРМ-ы (маяки) аэродромов выключены.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 14 Сен 2019 12:14:48 #
А пролёта-то и не было..
Все в пролёте.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 14 Сен 2019 12:19:02 · Поправил: NORD73 (14 Сен 2019 12:29:07) #
Вылетели сию с Мариновки, Морозовска и Миллерово. На подлёте группы к станице Маныческой - точка сбора в строй.
В 12:30 пролёт над набережной.
Два дня репетиции пролёта были именно в 12:30 мск. Т.е 14.09.19 также в 12:30 мск.
12:26 мск группы от Маныческой разворот на боевой, занятие парадного эшелона 600 м - курс на набережную.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 14 Сен 2019 12:35:31 · Поправил: 077 (14 Сен 2019 12:45:09) #
Прошли вертолёты, а следом эрик верхом на Л-410 с Mark-100500 на шее и с криками "Я - лучший в мире споттер, я Д'артаньян, а вы все мимо и частоты я вам не скажу!".
Сейчас идут истребители. Видимо, все, кто выжил. Две-три пары.
upd
куцый вышел пролёт. Достойный мероприятия.
Ждём фотографий в соцсетях и over100500 фотографий от эрика на самых престижных сайтах
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 14 Сен 2019 12:41:49 #
Прошли сию группы набережную, набор Э100.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 14 Сен 2019 12:47:18 · Поправил: 077 (14 Сен 2019 12:58:26) #
NORD73
101.2 молчала.
Всем спасибо, самовыпиливаюсь до следующего хоть сколь-нибудь значимого достойного споттинга мероприятия.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 16 Апр 2020 15:13:43 #
Ну что там с тренировками пролёта по-над Доном?
Кто мониторил?
https://yandex.ru/efir?stream_id=441d08466da3daafa04d0d52799e7bca&from_block=logo_partner_player
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Апр 2020 16:10:16 #
077:
Шамбала ближе к Ростову-на-Дону, чем все остальные участники форума. Это мы должны у Вас спросить.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 28 Апр 2020 14:59:01 · Поправил: NORD73 (28 Апр 2020 15:44:42) #
Военные самолеты заметили жители
Ростова в небе
Сегодня, 12:34
Сегодня, 28 апреля, военные провели
репетицию авиашоу в честь 75-летия
Победы.
Военные истребители пролетели очень
низко над городом и в итоге выстроились
в цифру 75. Ростовчане заметили парад в
небе и успели сделать несколько снимков.
Ранее пресс-служба ЮВО сообщала, что в
честь годовщины Победы в Ростове и еще
нескольких южных городах пройдут
воздушные парады . Но так как
мероприятия в честь 75-й годовщины были
отменены, то непонятно, когда конкретно
ростовчане смогут увидеть выступление
военных в небе.
https://privet-rostov.ru/gorod/53105-voennye-samolety-zametili-zhiteli-rostova-v-nebe.html
28.04.2020 10:49
В небе над Ростовом-на-Дону идёт
репетиция парада ко Дню Победы
АиФ-Ростов
Ростовская область, 28 апреля - АиФ-
Ростов.
Репетиция воздушной части Парада
Победы прошла в донской столице.
Несмотря на данные о том, что Парад в
ознаменование 75-летней годовщины со
дня Великой Победы планируется
отложить, в небе над Ростовом-на-Дону
состоялась репетиция воздушной части
парада.
Утром во вторник, 28 апреля, над городом
прошли транспортные самолёты, а позже
45 истребителей Су-30СМ и штурмовиков
Су-25СМ3 выстроились в число «75».
Как утверждали в Южном военном округе,
полёты выполняются на минимальных
интервалах пять-семи метров и дистанциях
от 10 до 12 м, при этом скорость
летательных аппаратов составляет 500 км/ч. Высота полёта в зависимости от погоды может меняться от 300 до 900 метров.
https://rostov.aif.ru/society/details/v_nebe_nad_rostovom-na-donu_idyot_repeticiya_parada_ko_dnyu_pobedy
________
7 Су-30СМ из Миллерово - ''7'' :
''5'' - 11 Су-25СМ из Ахтарска и Буденновска.
______
Тренировка к Параду Су-24М из Мариновки:
https://youtu.be/f5GQ_cfnGqI
ЦИФРА ''75'' из 18 БОРТОВ (7 Су-30 СМ + 11 Грачей) - базировка и взлёт группы из Миллерово, далее через Каменск-Шахтинский на Ростов.
Пролёт Парадного строя над Ростовом:
https://youtu.be/GDa9r_0uSf0
RX6LAZ
Online1.0
с июл 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2020 20:33:58 #
Пытался мониторить их сегодня, увы..
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 01 Май 2020 05:08:01 #
Сплошной интернет-мониторинг СМИ, а не радиоэфира
Увы, таков уже давно формат сайта
Всех с первомаем
MayDay! MayDay!
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 07 Май 2020 07:51:55 · Поправил: 077 (07 Май 2020 09:10:20) #
Поздравляю всех с днём Олега Попова
Хорошего эфира, удачных радиоперехватов
RX6LAZ
Online1.0
с июл 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2020 01:01:26 #
Присоединяюсь к поздравлениям! С Днём Радио! 73!
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 09 Май 2020 07:32:55 · Поправил: 077 (09 Май 2020 07:34:19) #
Началось
7:20 - проход Сушки над центром города на бреющем
Голуби обосрались, не успев проснуться
7:25 - проход АМТШ над восточной частью с севера на Батайск
Просыпайтесь, мониторщеги
124.325, 124.0, 118.5, 124.925 и другие цифры
Время загрузки страницы (сек.): 0.661; miniBB ®
