Дата: 28 Апр 2009 10:07:04
Theyler
И к вопросу о дальности связи: слышал как борт 26403 запрашивал "Саксофон-контроль"
Я тоже этот борт слыхал! Только в последней цыфре позывного не уверен 3, 7 или 1 :)Фон с ним какой то шёл, возможно винтовой! А по поводу дальности связи, то на 10 000м. при умеренном подъеме антенны это не больше 400 км.
Дата: 28 Апр 2009 12:08:21 · Поправил: Theyler (28 Апр 2009 12:54:15)
dx80
Не горячись.
У меня не супер-аппаратура, а самая обычная нормальная. То есть, такая, как надо.
Просто у меня исключены такие нонсенсы, как приём в авиадиапазоне на телевизионную антенну с 75-ти Омным кабелем, приём сигналов на непонятно где и как "откалиброванный" самодельный приёмник.
Ну и место такое подбирал при покупке квартиры себе специально. Невзирая на вопли жены и родителей, что если, мол, лифт выключат, то подниматься на 22 этаж пешком они не будут только ради того, что у меня хобби - радиолюбительство и поэтому мне кабель нужен покороче.
И насчёт кабеля тоже: исключил все лишние разъёмы и переходники. Ибо, каждый разъём - это выброшенные полдецибелла. Разумеется, и кабель - далеко даже не RG8.
И всё это не потому, что захотелось выпендриться и "слушать авиа", как "чиста канкретный пацан".
Слушать авиа - это маленькое дополнительное хобби к участию в соревнованиях по радиолюбительству.
И сделано всё по уму потому, что так положено у радиолюбителей: если делать, то так, чтобы и КСВ был не хуже 1.1 и чтобы полфорума не смеялось с того, какой изолентой через каждые пять метров у меня смотаны куски разномастного кабеля на 75 Ом.
А то потом и возникают темы про приём на вёдра, полотенцесушители и кровати.
Вот, полюбуйтесь, на что народ принимает:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vedro1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vedro.jpg) Увеличить
Не обижайся. Просто с такой аппаратурой, как у тебя, нет точной гарантии, что ты слушаешь частоты именно те, которые видишь на "дисплее". И "громкость" сигнала ещё не признак того, что 711 - это верно.
Мы все уважаем твою помощь нашему общему делу. Просто делаем поправку на те параметры, которые ты озвучиваешь, получив их со своей аппаратуры. По крайней мере, мы знаем, гле плюс-минус 500 кГц искать. |
Дата: 28 Апр 2009 12:53:31
Theyler,могу поспорить что 124.750 и 130.750 верные учебные частоты разных аэродромов! спроси у любого обладателя р-45,показывал ли он хоть раз неправельные частоты!я имею в виду какие нибудь паралельные частоты или зеркалка исключена! покрайней мере я не замечал
Дата: 28 Апр 2009 12:58:04 · Поправил: Theyler (28 Апр 2009 13:06:49)
Совершенно верно.
Если у приёмника схема не содержит соответствующих фильтров, то можно запросто зеркалку принять за основную частоту.
Я и сам так несколько раз напарывался. Даже пейджинговую частоту находил там, где её вообще никак быть не могло - на 183 с копейками мГц! Таких пейджеров даже нет.
И только благодаря тому, что её удалось декодировать (!) я понял, что это за пейджинговая - это была её побочная частота (плюс промежуточная 24мГц).
А вообще, я знаю случай, как у одного мальчика был неправильно настроен приёмник - старший брат, который паял ему этот приёмник из конструктора, ошибся и диск шкально-вернъерного устройства перевернул на 180 градусов. И приёмник в итоге принимал нормально, но надписи были неправильные. А мальчик думал, что принимает Лондон, а на самом деле он слушал Таллин. И в итоге вместо английского, мальчик выучил эстонский. И даже по этому поводу ругался с учительницей английского в школе!
Дата: 28 Апр 2009 13:08:23
ладно,доказывать ничего не буду! чтобы вы не сомневались в правильности моей аппаратуры,частоты сюда писать не буду!
Дата: 28 Апр 2009 13:39:09
То есть, если ты сюда не будешь писать частоты, то у нас сомнения развеятся и возникнет чувство "правильности" твоей аппаратуры?
Лучше наоборот, пиши сюда всё, что удаётся найти. А мы подкорректируем, если данные будут несколько некорректные. И ты заодно на паре-тройке примеров поймёшь, где какую поправку нужно делать.
Помнишь, сколько раз было, что мы тебе пишем, на какой частоте идёт обмен, а ты обмена не слышишь? Вполне похоже, что немного сдвинуты частотные параметры. Это не страшно. Так бывает. Делай поправку.
Нас и так мало - тех, кто в Ростове слушает авиа. Каждое мнение и любая информация важны.
Дата: 28 Апр 2009 14:11:18
вот щас пожалуйста,полёты на 130.750,"136 на боевом,цель вижу", "136 отработал,посадка", "21 на первом,в наборе 1500" и.т.д
Дата: 28 Апр 2009 14:14:43
голоса молодых пацанов,видно курсанты!
а на 124.750 наоборот грубый голос "вираж 900,роспуск" и.т.д
Дата: 28 Апр 2009 14:48:13
Спасибо.
Сейчас обе поставил на запись. Послушаем.
Дата: 28 Апр 2009 16:26:08
на 124.750 слышу только присутствие станции.
Дата: 28 Апр 2009 16:39:36
Theyler
А можно поинтересоватся что у вас за апаратура и какие антенны используете на какой диапазон?!
Дата: 28 Апр 2009 17:06:58
SHREK а 130.750 слышешь?
Дата: 28 Апр 2009 17:22:33
всё на 130.750 тишина,полёты завершились наверно! зато на 124.750 летают
Дата: 28 Апр 2009 17:22:56
тоже только присутствие станции на частоте. Я не могу похвастаться такими идеальными условиями приёма как у Theyler. У меня всего-навсего четвертуха на уровне пятого этажа и RG-58.
Дата: 28 Апр 2009 17:35:03
SHREK,ну у меня тоже не идеальные условия! скорей всего в Краснодарском крае летают,у меня тут недолеко граница Кр.края,до Кущёвки рукой подать! а может 124.750 частота Егорлыка,хрен его знает
Дата: 28 Апр 2009 17:45:46
БПРМ Тихорецка работает,значит и одна из частот ихняя
Дата: 28 Апр 2009 22:36:35
Какос
Имеется ввиду, чем слушаю авиа?
Под авиа использую FT-8900 ("на природе" - FT-51R).
Антенна для авиа - от базового комплекта SENAO SN-568 (254/381 мГц: имеет н.о.к. 127 мГц - ровно середина авиа диапазона) с кабелем DX-1000.
Под остальное УКВ (144-430) из omni использую Diamond X-700 с трофейным импортным фидерным кабелем 7/8" от базовой GSM-станции (полый центральный проводник, изолятор - вспененый полиэтилен) что-то типа нашего РК 50-22-37.
На работе есть возможность поюзать ICOM IC-7000 с 15 элементов Удо-Яги (поворотное от Yaesu).
Но это служебная, да и времени там особо нет.
А в связи с чем вопрос?
Дата: 28 Апр 2009 23:28:43 · Поправил: SPEAKER (28 Апр 2009 23:38:54)
dx80
Theyler
dx80
ну и советы у вас,выкинь приёмник,я между прочим на этот приёмник такие станции из южной америки принял что вы врятле когда услышете
Ну уж и не знал,что твой Тексун китаёзский за 10$ принимает с "направленным" телескопом то ,что мы вообще обас**лись принимать на Совдэповскиие КВ армейские ресиверы и Японские трансиверы в режиме "за диапозоном" Р/Л частот.:(((
Скажи где купить это китайское чудо ресивер с супер пупер цифровой шкалой,а то мы слушаем КВ на армейский хлам.Куплю вместо 10 баксов за 100 баков.У-у-у-у-у всё так запущенно у нас насчет КВ ресиверов,надо срочно нам приобретать "Тексун" и гвоздь на "сотку",чтоб на оргстекле Тексуна делать пометки-риски"!!!!!":(((
то я писать сюда частоты больше не собираюсь,ищите сами!чувствую с вашей супер аппаратурой вы их нихрена не слышете
Ну нет у нас "Тексуна"китаёзского-куда уж нам простым крестьянам:(
Я как понял частоты типа 711 кгц с "Тексуна" не будешь фальшивые писать на форум для коллег мониторщиков-тоже правильно-не чего народ с толку сбивать и дурить "частотами" супер приёмника,который принимае Ю.Америку,а наши нет?
Theyler
А мы что,получается будем метрологами-корректировщиками супер Тексуна на пол ставки?нет уж увольте!
А вот это правильно-согласен.
dx80
Да в Шереметьево тоже работает БПРМ круглогодично и чтож,значит её тоже частота?Ну и выводы логические....:))
Написал всё не в подкол тебе,а в том чтоб ты совершенствовал свою аппаратуру приёма.Кто как не мы- земляки,тебе подскажем и добрый совет дадим младшему по возврасту.
Дата: 29 Апр 2009 08:05:13
Ну там же не десять мег. погрешность? По крайней ммере, для УКВ 500 кГц - это уже что-то. Можно и послушать вокруг. У меня трансивер быстро сканит. А там всего-то кусочек в 1 мГц с сорока каналами получается, если через 25кГц.
Дата: 29 Апр 2009 09:41:20
на 130.750 опять учения,21 на боевом,цель вижу,одна ракета,пуск и.т.д
Дата: 29 Апр 2009 09:57:08 · Поправил: dx80 (29 Апр 2009 10:01:30)
SPEAKER не за 10 а за 50$
что же вы такие злые мужики а? мне както ваша аппаратура до одного места,а мою надо обосрать обязательно! то у меня приёмник брешет то частоты не правельные! а не кажется ли вам что это наоборот ваша супер аппаратура ничего не принемает??? даже 130.750 принять не можете,которая очень громко принемается
Дата: 29 Апр 2009 09:59:59
SPEAKER младшему по возрасту это как? если вам по 35-40 лет то конечно я моложе! не по теме
Дата: 29 Апр 2009 11:42:32
Не принимаю я.Наверное на малых высотах летают-не Егорлык-ли?Кстати модуляция у них зажатая или там шум винтов слышен?
Дата: 29 Апр 2009 12:52:12
3555 кгц.Два Ан-2 на высоте 450 метров.Рейсами ВХ-9070 и ВХ-9071 RA-33422 и второй RA-?(не расслышал)под управлением "Рябины" ПОД"РАМОК" в 12:51(На границе Дубовского района и Волгоградской зоны)курсом на Красный Кут (Наверное Саратовской обл).После "РАМОК"-частота 126.0,чья это может быть частота в Волгоградской зоне?Посадка в Волжском.В реестре самолёта нет,значит вояков АН-2.
Вопрос:а номера рейсов ВХ-9071 что означает?
Дата: 29 Апр 2009 12:58:59 · Поправил: SPEAKER (29 Апр 2009 13:06:42)
Вот уже несколько раз принимаю на частоте 118.5 Мгц "Владикавказ-Транзит"
летает рейс С7881 Москва — Владикавказ самолёт Airbus A319:
http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9623319?filter=arrival
Посмотрел в авиационном справочнике..точно-118.5 "Владикавказ-Транзит"
Блин но и кто-же "додумался" дать одну и ту-же частоту 118.5 и для МВЛ Ростовской области и для "Владикавказа-Контроля".Мешают ведь друг-другу.Расстояние м/у выделенными частотами по региону ведь малое.
Сейчас снова нарисовался на частоте 118.5 "Владикавказ-Транзит" Боинг-737 бортовой VP-BVU,принадлежащий АК "Аэрофлот-Дон".Рейс Москва-Владикавказ- http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9623319?filter=arrival&event=arrival.Заказал топлива-9тонн.Количество паксов,груза,почты.
ФОТО БОИНГ 737 |
Дата: 29 Апр 2009 13:20:58 · Поправил: Theyler (29 Апр 2009 13:22:14)
Ну и что?
Ведь додумался же кто-то сделать 124.0 вообще по всей России.. И ничего.. Не мешают же.. А там и высоты поболее и дальность соответственно.
Дата: 29 Апр 2009 13:40:25
"Казачок" жаловалась,что идут помехи от "Авроры".
=====================Ну вот получилось то,о чем я писал выше:Волгоградская МВЛ мешает своим сигналом Н.Новгородской МВЛ.
"Нарезчик" частот косяк упорол при раздаче частот ближним сетям МВЛ.
Это про две сети МВЛ,которые находятся на одной и той-же 3865 кгц.
Дата: 29 Апр 2009 14:00:30
SPEAKER летают на высоте вроде 1500м,модуляция обычная,шума винтов нет! или Миг-29 или Су-24,27
Дата: 29 Апр 2009 14:02:48
что-то низковато для самолётов,наверное вертушки с Егорлыка,потому-что заявки на полёты Танцора идут в высотах 1200-1600 метров.
Дата: 29 Апр 2009 14:06:55 · Поправил: SPEAKER (29 Апр 2009 14:08:15)
борт № 24595 МИ-8 рейс ГЗП-9705 из Ставрополя вошёл в Ростовскую зону.Следует рассыпной-Песчанокопское-Сальск-Котельниково.Высота полёта-100 метров.Осмотр газопровода.
3555 кгц.Сегодня борт МИ-8 24595 рейс ГЗП-9705 В 13:57 вышел из Ростовской зоны под управлением "Половинки-3"(Сальск) на Ставрополь.Снова осмотр газопровода участка Волгоград-Ставрополь.Обратно будет сегодня возвращаться на Волгоград.
