Дата: 23 Апр 2008 15:10:01
У нас с аналога в кабеле часть каналов сняли ... теперь они только в цифровом формате за отдельное бабло доступны.
Кстати а самопальные передатчики цифрового телевидения никто ещё не делал?
А то все на цифру перейдут ... кто пиратское аналоговое ТВ смотреть будет ;)?
Дата: 28 Апр 2008 10:38:37
twister Так в том и дело - что аналог всё такип редполагает некоторую степень свободы, которой нет у цифры. И если бы всё было бы так однозначно позитивно или негативно, думаю существовало бы что-то одно.
Дата: 28 Апр 2008 13:45:00
cutnioff
НУ так всё движется к цифре .
Аналог будет только как вспомогательное или для совместимости со старым оборудованием.
Дата: 09 Май 2008 09:45:33
На 26 канале идет вещание канала Dominanta в DVB_H формате.
Дата: 18 Май 2008 00:58:09
Дата: 22 Май 2008 08:55:23
Можно ли смотреть эту программу по телефону с dvb-h, и как ?
Дата: 17 Июл 2008 18:14:45
Дата: 26 Окт 2008 15:53:45
В Петербурге возобновил работу цифровой эфирный канал Telemedium (DVB-T @ MPEG-2 @ UHF ch.34).
 Увеличить.
Достаём с полок свои SetTop-Box'ы и мониторим! |
Дата: 26 Окт 2008 16:06:44
Вот с 100% они потр*хаются конкретно, особенно в регионах, в деревнях аналог то нормально не работает
Цифровой сигнал как раз должен работать лучше аналогового.
Дата: 26 Окт 2008 16:10:41
Дата: 28 Окт 2008 23:55:42
dimss
Если С/Ш выше порога - действительно качество похоже на DVD, а если сила сигнала ниже нормы - эффект "лезвия бритвы".
Viru
Уж месяц как ...тестируются. 1 канал в пакете, беспрерывно крутится заставка с облаками.
Дата: 30 Окт 2008 10:44:34
вот никак я не пойму, в сургуте есть ДВБ или нет. по поиску не нашёл
Дата: 30 Окт 2008 11:12:27 · Поправил: twister (30 Окт 2008 11:14:01)
cutnioff
У вас кабельное есть?
если есть - то там могут уже цифру гнать.
У нас практические везде, где кабельное уже цифру либо гонят, либо планируют перейти.
На счёт эфира ... тут пока не столь радужно.
Из-за кризиса планы по переходу на цифру могут быть серьёзно сдвинуты.
У нас хотели по области начать ... но пока тишина.
Дата: 30 Окт 2008 16:45:49
Просканируйте эфир, если есть чем.
На 50 канале собирались.
Дата: 01 Ноя 2008 14:50:35
twister кабельное есть с цифрой, есть IPTV, а интересно же эфирка!! цифра DVB-T!
Дата: 01 Ноя 2008 14:56:35
Viru у меня в телике надо частоту задавать ручками. появился вроде на 51-м канале 5-ТВ кажется питерский с таким квадратиком красным обрезанным. надо посмотреть бы.
Дата: 01 Ноя 2008 15:25:14 · Поправил: twister (01 Ноя 2008 15:26:30)
cutnioff
Пока на просторах России цифровая вещательная эфирка это экзотика.
Пятёрка в красном обрезанном квадратике ( а-ля симка) - это точно питерское.
Дата: 02 Ноя 2008 13:19:29
Если я не ошибаюсь в г. Грозный ЧР в настоящее время идет цифровое эфирное вещание 8 каналов (возможно больше, но именно столько определяет ТВ тюнер на ноутбуке). Причем вещание такое, как будьто в тестовом режиме картинка иногда останавливается или сбивается.
Дата: 02 Ноя 2008 18:38:43
twister блин, вот косяк. пятёрочка идёт по кабельному. канал кабельный. я даже частоту забыл. у меня дома эфирка. так канал ничё кстати, посмотрел сегодня у родителей. в ТВ своим ДВБшным поэкспериментировал. у неё почему-то несущая ДВБ отличается от нашей гостовской. Ну к примеру ввожу 703,25 МГЦ, телек хавает, а потом исправляет на 706. И так разные частоты каналов исправляет. 711,25 на 714. то есть плюсует 2,25 МГц. Я не слишком в этом волоку пока что. Country стоит Russia, System тоже Russian. Вроде как на форумах про филипки никаких ньюансов не указано. Вот и думаю, что всё таки пока нет ничего. На 50м проверил. Те самые 706 :) Телек говорит что Signal Level Is Very Low. То есть фактически это белый шум.
Дата: 03 Ноя 2008 06:01:53 · Поправил: filja (03 Ноя 2008 06:04:21)
Дата: 03 Ноя 2008 07:08:08
По пооду перехода кабельного на цыфирь: у нас в Киеве монополист кабельного заявил, что до конца года вся сеть полностью переходит на цифру...в нашем доме и близлежащих - уже вырубили аналог, только цифра...
Дата: 04 Ноя 2008 13:53:07
NeON79 Фот кстати заметил - на Украине как-то всё это нас опережает. У нас чё-то мнутся, мнутся.... Кормят завтраками... :(
Дата: 04 Ноя 2008 19:15:21
cutnioff Ну, я о столице говорю... Как в регионах - не в курсе....
Дата: 04 Ноя 2008 20:05:21
Вы про что вообще?
DVB-T на Украине есть только в Киеве да в Одессе тестировали.
В России оно в нескольких десятках городов.
DVB-C в России есть почти в каждом нормальном городе.
А теперь перечитайте заголовок темы.
Дата: 04 Ноя 2008 21:32:24
В столице Приволжского Федерального округа такого вещания не наблюдается пока а в Чебоксарах говорят есть.Кстати никто такой аппаратец не юзал по приёму цифрового ТВ |
Дата: 04 Ноя 2008 22:20:34
Viru
Осталось выяснить, где MPEG2, а где MPEG-4. Случайно не знаете? Вот моя инфо.
В Ханты-Мансийском (Югра) АО - опытная зона MPEG4,
в С-Петербурге - пока один канал MPEG2 тестируется.
Финляндия и остальная Европа работает в MPEG2.
Москва в HDTV 1080i и спутниковое телевидение высокой чёткости - H.264/AVC (MPEG-4).
Например, http://www.tvoe.tv/choice.html
agents
Вроде окончательно у нас должен быть MPEG-4, так что Ваш "аппаратец" XORO скорее всего подойдёт лишь для просмотра ТВ в приграничных районах (см. сообщение filja). |
Дата: 04 Ноя 2008 23:08:55
Дата: 05 Ноя 2008 07:25:23
Viru я сказал не только о ДВБ, а так, если только о ДВБ, то Вы по сути правы. имел ввиду, что там как-то проще технологии протаривают путь. ДСЛ к примеру есть даже в глубинке по разумным ценам. тот же HDFM хоть где-то. а у нас.... ДРМ внедряют какой год... и недрят ли... в общем нам всё таки есть чему завидовать... а заголовок темы - там С нету. там Т и Н
Дата: 17 Ноя 2008 17:30:03
КЕНТАВР-Москва на 954Мгц в Москве.
Дата: 17 Ноя 2008 17:51:44
Ground
Это частотный канал то какой?
