Дата: 29 Янв 2008 17:28:25
Выдержка из мануала:
Сохранение независимых частот передачи (“нечетный разнос
частот”)
Все каналы памяти могут сохранять независимую частоту передачи для работы через репитеры,
имеющие нестандартный разнос частот. Для этого необходимо:
(1) Сохраните частоту в канале памяти, используя метод, приведенный выше (независимо от
активизации разноса частот для работы через репитер).
(2) Настройтесь на частоту передачи, а затем нажмите и удерживайте кнопку [F/W] в течение 1
секунды.
(3) В течение последующих пяти секунд после освобождения кнопки [F/W], вращая ручку DIAL,
установите тот же номер канала памяти, выбранный на шаге (1) .
(4) Нажмите и удерживайте тангенту PTT,а затем кратковременно нажмите [F/W] (на данном этапе
трансивер не будет коммутирован на передачу).
Но вот не задача, надо уложится в эти 5 сек(а например листая с 80 до 4 ячейеки эт тяжеловато). Если получается то да. Иначе - не ставится. Если тыкать быстрым доступом типа 83 и кнопка V/M то уже тож не забивается. Что делать ничего не понимаю......
Дата: 29 Янв 2008 18:22:09
Если за 5 секунд не произведете ни одного действия, то просто придется начать сначала! ;)
Дата: 29 Янв 2008 18:36:24
А все допер, просто когда стоит показывается забитое имя канала(не просто частота), то когда рация преходит на передачу, частота передачи не показывается на экране.
Зато теперь появились другие вопросы: как настроить свою шестерку на 8 канал PMR, он же 446.09375 МГц, ведь тут шаг сетки тока 12.5, а 6.25 нету....
И еще как теперь этот разнос на определенном канале выключить....
Дата: 29 Янв 2008 18:58:03
Никак... Только подойти поближе...
Забить канал по новому!
Дата: 29 Янв 2008 19:03:05 · Поправил: zedream (29 Янв 2008 19:04:12)
Насчет 2-го понятно. А с 1-ым не очень....
Самое близкое к 446.09375 МГц могу тока настроить 466,095 МГц....
Сильно ли будет от этого страдать прием/передача?
И еще вроде как где то слышал, что сама рация может держать 446.09375 МГц только надо ее настраивать с PC... Если можно, то тогда чем и через что?
Дата: 29 Янв 2008 19:49:59
Услышитесь :-)
