Дата: 29 Янв 2008 17:52:12
Здравствуйте. Есть ли у VX-420 прямой ввод частоты и сканирование диапазона?
В радиостанциях не силен. Прошу прощения если вопрос глупый.
Спасибо.
Дата: 29 Янв 2008 20:53:14
Нету. Станция программируется с компьютера. Сканирование есть, но тоже программируется с компьютера.
Дата: 19 Сен 2010 08:12:49
А вот возможность прописать CTCSS есть? И как это сделать?
Дата: 19 Сен 2010 12:49:03
Есть, всё в ней есть, но для начала нужен компьютер, программатор с переходником и соответствующий софт CE-64 ( и то и другое, кроме собственно компьютера, лежит на данном ресурсе в разделе Файлы), а там уже почти всё что захотите настроить можно будет для каждого из каналов...
Дата: 19 Сен 2010 13:18:31
Да я не спорю. У меня все есть, только вот как это сделать. Есть несколько частот разбитые на каналы CTCSSами, паралельно в этих сетках работают Motorola GP640 вот у них все это делается просто, а как это в Vertex VX-420 сделать до меня не доходит. Может моя броня очень толстая?
Дата: 19 Сен 2010 14:59:03 · Поправил: GIBBON (19 Сен 2010 16:31:44)
Да вроде бы, как у большинства Вертексовского софта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nn1.jpg) Увеличить
В двойном столбике SUB AUDIO, посредине вкладки программы, для каждого из установленных каналов, в нужном окошке выбираем "пробелом" вид кодера-декодера (CTCSS или DCS), после чего левой кнопкой мыши, нажатием в том же окошке, выставляем нужные значения частоты (тона), либо оставляем поле пустым (прочерк), если данная функция не будет использована, вроде бы всё... |
Дата: 19 Сен 2010 15:15:19
Да, действительно, броня моя толста и танки мои ТОРМОЗЫ.
Спасибо.
