На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ Voevoda, Гулливер, Капитан, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос по технологии
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 30 Янв 2008 18:24:13 · Поправил: ua6lfj (30 Янв 2008 18:25:32) #
Господа,
возникла необходимость изготовить пластмассовые детали, нужна помощь в определении названия, желательно международного. Может быть кто знает, как называется любимый нашими вояками коричневый компаунд, из которого изготовлены практически все микропереключатели, большинство панелек для мощных генераторных ламп, множество галетных переключателей, монтажные стойки и т.п. У буржуев он тоже используется, но может быть разных расцветок.
Интутивно я чувствую, что это нечто вроде армированного молотым стекловолокном бакелита (карболита), уж во всяком случае точно относится к термореактивным пластикам (необратимым, не плавится). Отличается прочностью (не бъется, как обычный карболит), температурной стабильностью, загорается только выше 450С, малым тангенсом угла потерь, относительно низкой диелектрической константой, и высокой электрической прочностью. Все эти последние характеристики говорят, что если это и бакелит (фенол), то очень хороший. Кроме того, ранние бакелиты были порошками, спекаемыми в формах под давлением, то этот бакелит из поздних, поддающийся литью под давлением.
Буду благодарен за любую помощь,
LFJ
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Янв 2008 19:29:17 #
да. во тменя этот вопрос тоже оч интересовал. Пластик просто отличный! хотел деталюшку выложить в копилку из него изготовленную да что то копилка не работает
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Янв 2008 20:44:27 #
да вот собственно!
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Янв 2008 20:51:01 #
В качестве совета по распознаванию пластиков: используйте для этого нагретый до 350-400 °С предмет (отвертку, шило и т.д.) и собственный нос. По крайней мере композиции на основе ФФС, МФС, эпоксидных смол и так далее определяются моментально, как и различные термопластики.
Что касается данного материала, то это однозначно что-то на базе ФФС. Что касается зарубежных пластиков аналогичного вида -- у них часто применяется другой материал, сшитый полипропилен, армированный стекловолокном. "На ощупь" иногда очень похож, не плавится, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Типичное место, где его можно встретить -- различные разъемы и панельки.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 30 Янв 2008 21:03:25 #
... не гетинакс ли?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Янв 2008 21:57:38 #
нет, это не гетинакс. гетинакс рыхлый. а этот довольно плотный молотком не разобъешь
мне оч нравятся подобные материальчики-фторопласт, текстолит, анодированный алюминий, титан...
оч надежные из них получаются девайсы
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 30 Янв 2008 21:59:55 #
... не гетинакс ли?
нет, не гетинакс, но близко по химсоставу, наверняка феноловая основа. Нагрев дает характерный запах фенола, но только греть, чтоб унюхать, нужно значительно сильнее, чем гетинакс. Вообще гетинакс - это бумага, пропитанная бакелитовым "лаком", после чего под давлением запеченная. Текстолит, соответственно, хлопчато-бумажная ткань пропитана тем же самым. Все эти ламинаты коричневого цвета у буржуев называются феноликами (pheholic). Армированный бакелит, словом. А бакелит (в СССР звался Карболит - по имени завода) в привычном виде, который более 100 лет служил для изготовления всех измерительных головок, штепселей, телефонных аппаратов, ручек для сковородок и черт знает еще чего - это бакелит с заполнением древесной мукой (для удешевления) и сажей в качестве пигмента. Понятно, что с сажей бакелит плох для ВЧ по потерям. Более поздние ламинаты, известные как стеклотекстолит (зеленовато-желто-янтарного) оттенка - это уже эпоксидные ламинаты. На западе его зовут FR (FR-4). Эти ламинаты - хорошие изоляторы, но есть досадные ограничения - поля и частоты - потери растут очень быстро. Прогорают в сильных полях, можно часто видеть, как он слегка темнеет между витками катушки на каркасе из ФР, после чего там появляется уголь, нагрев уже идет разрушительный, процесс, как говорится, пошел. Черные прогоревшие дыры.
Фото в верху - именно то, что я имел в виду. Пытаюсь найти что-то подобное, читая даташиты на пластики, но понять, что есть что не видя матерала трудно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 23:17:30 #
ua6lfj
Это не компаунд, а стеклонаполненный реактопласт марки АГ-4В. Очень прочный, но дорогой.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 30 Янв 2008 23:45:49 #
Второй абзац - то, что я практически хотел написать, прочтя первый.
Но не карболит - точно. Чистый карболит не так термостоек.
А стекловолокно на изломе действительно видно. Это есть.
Будем искать..
RA6LGS.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 30 Янв 2008 23:58:31 #
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 31 Янв 2008 00:01:55 #
Спасибо за инфо. Пластик отечественный? Все еще применяется? Кто производит? Есть ли известные полные аналоги у буржуев?
Дата: 31 Янв 2008 00:03:48 #
RadioKoteg
Дата: 31 Янв 2008 00:11:31 #
я так думаю что эо эпоксидка с арм-стекловолокном .
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 31 Янв 2008 00:21:20 #
http://www.ag-4v.ru/ :)
спасибо, сам уже тоже нашел. отечественный. вот аналога пока не нашел, но думаю должен быть. Трамблерные крышки у боша из чего? из него родимого.
Дата: 31 Янв 2008 00:24:29 #
ua6lfj
А у наших заказать? :)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 31 Янв 2008 00:49:20 #
Я б с удовольствием, да.... что-то уж сомнительно.. недавно ферриты заказывал..... а еще раньше наш инженер на таможне застрял с горстью микросхем... на сутки...бл......а образец антенны в Москву-столицу по серому 3 месяца просачивался...потом обратно еще три......пиз...ц..какой-то...........а тут Казань...... татары......а им, как известно, все до п.... ладно уж, а то только непечатно и получается...8-)
Дата: 31 Янв 2008 01:09:33 #
ua6lfj
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 10:29:08 #
ua6lfj
Совет: побродите по сайту журнала ""ПЛАСТИКС: индустрия переработки пластмасс"
http://www.plastics.ru/ .
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 31 Янв 2008 10:58:10 #
http://arso.ru/plastmass.html
вот тут про него есть
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 31 Янв 2008 12:38:30 #
Всем спасибо, очень помогли.
LFJ
