Дата: 30 Янв 2008 19:55:34 · Поправил: metrolog (14 Июн 2008 21:40:47)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fsk__2.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fs23.mp3
думаю, что из-за mp3 информация тут не потеряна :)
Вот такие грустные мелодии принимаю в квартире на частоте 431,998 МГц в USB. Вчера думал, что это что-то из космоса возможно, поскольку скорость маленькая и принимал на балконную антенну. Но нет допплера, молотит целыми днями и, как оказалось, в квартире лучше принимается, чем на балконе.
Принимается на уровне шумов, такое впечатление, что источник на соседнем этаже, поскольку в соседних комнатах сигнал уже слабее..
Что это может быть? |
Дата: 31 Янв 2008 10:02:41
Неужели никаких предположений? Может нужно выборку побольше предоставить?
До сих пор пиликает, и вроде статистическая зависимость есть в этой последовательности тонов...
Телеметрия может какая?
Дата: 31 Янв 2008 10:47:17
вероятно телеметрия ,слушая то как оно последовательно бродит туда сюда и никогда не перескакивает
через тон то вероятно очень предположительно что тон соответствует какому то уровню чегото.
Дата: 31 Янв 2008 10:59:36
а по моему кто-то просто через луну работает. Возможно, какая-нибудь хитрая мода в WSJT.
Дата: 31 Янв 2008 11:20:51 · Поправил: cryptomaster (31 Янв 2008 12:56:54)
metrolog
Согласен с мнением Shephard, что данная передача относится к передаче телеметрии. Подобным образом работает пропорциональное телеуправление (например авиамоделей), но т.к. передача "молотит" постоянно, то это действительно передача телеметрической информации. Что именно "измеряется" сказать трудно. Это может быть скорость или направление ветра, или что-нибудь другое.
Передача производится тональными посылками со скоростью 5.76 бод, однако наблюдаются и удлиненные в 1.5 раза посылки (скорость 8.64 Бода). Разнос частот между ближайшими позициями составляет 190 Гц.
 Увеличить |
Дата: 31 Янв 2008 12:12:42 · Поправил: Soman (31 Янв 2008 12:20:37)
Я думаю, что это либо какие то охранные системы квартирные, с радиоканальными датчиками (пожарка, ИК, герконы беспроводные), либо беспроводные домашние метеостанции - с выносными датчиками температуры/влажности. Либо вообще какие то гармоники от микропроцессорных девайсов, циклический режим работы девайсов с коммутацией разных линий (длинные провода, например), может давать эффект модуляции (хорошо слышимый сигнал в ССБ).
Дата: 31 Янв 2008 14:02:26
cryptomaster, спасибо за анализ. Еще понаблюдаю, попытаюсь найти источник.
беспроводные домашние метеостанции - с выносными датчиками - очень вероятно. Вроде все сходится.
Сейчас вспоминаю, что похожие сигналы слышал на 300 с чем-то МГц, тоже на ровных частотах и с таким же слабым уровнем. Только не было возможности принять в одной полосе. Но в ЧМ чего-то похожее угадывалось, кстати этот сигнал тоже в ЧМ на слух различим иногда.
Дата: 31 Янв 2008 14:42:11
Найдены аналогичные сигналы на 351.000 и 378.000. Вообще странно, что в ЧМ различается мелодия (хоть и очень-очень слабо), видимо детектор в FT-60 тупит немного. 817 там не принимает :(
Дата: 13 Апр 2008 01:19:08 · Поправил: Mexico (13 Апр 2008 01:20:10)
Сейчас сканировал эфир, и на аварийной авиачастоте 121,500 AM, слышу странную вещь. Звучит словно кто-то на галимом синтезаторе или тональнике, мультивибраторе, наигрывает какую-то странную, заунывную, адскую мелодию по кругу.
Попытался записать, но на записи эту "мелодию" практически незаметно. Через динамик радиостанции или рэс подключенной к звуковой карте компа, звуком через колонки заметно.
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5621/
Что интересно, мы с metrolog, находимся в одном округе. |
Дата: 13 Апр 2008 02:30:32
Mexico, это оно. В АМ/FM именно так еле-слышни и звучит... В первый раз я так ее и словил на FT-60.
Кстати, на 432.000 у меня сейчас молчание...
Дата: 13 Апр 2008 13:36:31
Вот что я вам скажу....никакая это не телеметрия и вообще это не сигнал.... это Ethernet. Я сам попался на эту фигню, пол дня потратил на разбор этого сигнала а когда узнал что все это прет от WI-FI роутера долго плевался...
Дата: 13 Апр 2008 18:20:36
На 430 мГц ещё могут работать передатчики от домашних метеостанций.
Дата: 13 Апр 2008 18:42:06
sergo2007 думаешь, что это гармоники WI-FI?
Дата: 13 Апр 2008 21:59:24
ROQUE гармошки вверху бы были :) это какие-то комбинации в лучшем случае или побочные излучения паразитные. Но что в вай-фае может так себя вести???
Дата: 14 Апр 2008 09:54:43
Да не сам WI-FI !!! В WI-FI роутере кроме 2.4 ГГц есть еще и Ethetnet проводной вообще то. Вот он и играет. Там же меандр от 10 до 100 МГц (в отдельных случаях до 1ГГц) + управляюие сигналы разные...такой компот получается. Вы попробуйте сканер к неэкранированной UTP поднесите...вы еще не такие нанайские напевы услышите.
Дата: 14 Апр 2008 10:33:32
Так я и говорю, что это не вайфай, а побочные излучения как минимум. От "меандров" Ethernet никогда такого стройного статистическизависимого узкополосного потока, да еще с человеческими временами, не получится имхо... У меня это не от Ethernet идет точно. Сам роутер выдавать такое теоретически может, например побочное излучение внутренних шин, но частоты уж слишком целые (в моем случае), да и другие нестыковки. Пока я склонен к метеостанциям или какому-нить заговору :)
Дата: 14 Апр 2008 10:53:09
Ну тогда может быть кабельный dsl модем или ИБП от него... Вообщем у меня стоит связка WI-FI+DSL модем(интернет через ТВ кабель)+ИБП к ним. И от всего этого прет то что здесь обсуждается. Выключаешь из розетки тишина... включаешь... начинает играть. Вечером выложу примерчик в IQ.
Дата: 14 Апр 2008 13:28:42
Дата: 14 Апр 2008 18:08:42
Конкретно такая музычка уже всплывала на форуме. Так и не нашлось ответа. Вроде наблюдается там где есть аэродромы, связана с авиа. А вообще ее можно встретить на разных частотах начиная мегагерц с 80 (зеркалки/побочки?) и до семидесятки.
Дата: 14 Апр 2008 19:30:38
а может это зеркалки или гармошки от ИЛС?
Дата: 14 Апр 2008 23:39:29
Дата: 14 Апр 2008 23:44:40 · Поправил: ROQUE (14 Апр 2008 23:46:55)
sergo2007 дык это явно видно что вай-фай ну в общем компьютерное что-то. а сигнал, который предоставил нам metrolog совершенно другие.
metrolog а ты на какой прибор принимал этот сигнал? пробовал ли принимать его на улице?
Дата: 15 Апр 2008 00:22:06
Да вы посмотрите на сигнал повнимательней... я лично первый раз вижу что бы так цифру передавали. Это 99.9% помеха. Еще из предположений... есть некая система(возможно БП) где что - то (напряжение) регулируется путем дискретного(от процессора к примеру) изменения частоты генератора. Вы посмотрите внимательно, частоты не прыгаю хаотично, а изменяются с шагом в 1 единицу. Таким образом мы передадим, в данном примере всего 12 уровней чего-то (даже 4 бита не будет).
ЭТО ПОМЕХА!
Дата: 14 Июн 2008 15:16:58
Послушал сейчас 432000, 351000 и 378000 - ничего там больше нет...
А еще послушал беспроводной датчик от метеостанции - естественно ни капельки не похоже на неопознанный сигнал. Датчик метеостанции выплевывает примерно раз в минуту 3 коротеньких (десятки мс на слух) широкополосных посылки. Да и странно бы было, если бы метеодатчик постоянно бы чего-то передавал - ресурс уж очень ограничен.
Еще вспомнилось: странно-равномерный прием в квартире, без резких и четких зон высокого уровня и тени. Но сам по себе уровень был достаточно слаб, источник найти не удалось тогда. Это все косвено указывает на помеховую природу... Но частоты были уж слишком ровные :)
Дата: 05 Окт 2008 23:53:27
На 29-30 МГц в USB грустных мелодий очень похожих на представленные выше можно найти аж несколько штук.
А вот что это я так и не нашел.
Дата: 14 Окт 2008 02:27:57
С-Пб частота 165350,похожая мелодия
Дата: 14 Окт 2008 03:29:50 · Поправил: censored_dream (14 Окт 2008 04:09:30)
По-моему, излучение гетеродина с цифровой АПЧ (в телевизоре, например).
Тоны, заметьте, возникают в SSB детекторе. А так это немодулированный сигнал, с медленно и скачкообразно меняющийся частотой.
В общем, система АПЧ подстраивает частоту гетеродина через ЦАП (или управляет синтезатором).
