На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Фотограф, vinipu, toxa1983]
 Форум —› Прочее —› Помогите с POCSAG (пейджеры однако)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 16:16:15 · Поправил: morze (31 Янв 2008 18:09:04) #
У меня заработала только одна программа:
http://www.dsp4swls.de/dsp/pocsag.html
Принимает прямо с НЧ выхода (дескриминатор не требуется)
Декодирует...
Только пишет крякозябры вместо текста
Я так думаю, что проблемма из-за того, что прога немецкая.
Подскажите как победить?
Вариант с русской версией POC32RUS у меня почему-то ничего не читает... :(
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Янв 2008 16:38:05 #
Пожалуйста: http://mods.radioscanner.ru/various/mod170/
Только учтите, что не все 100% сообщений будут нормально декодироваться. Это нормально. Подберите себе таблицу и декодируйте на здоровье.
С уважением, Ярослав.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 16:50:34 #
Mexico
в этой программе на которую вы сослались, у меня вобще ничего не работает
То есть серый экран, сообщения не принимаются совсем, а не то что, не декодируются
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Янв 2008 17:03:48 #
morze
Вот в ЭТОЙ теме есть о настройках POS32
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 17:13:59 #
BATONS
попробую спасибо
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Янв 2008 18:02:53 #
Точно, выже не через дискриминатор подаете. А эта софтина справляется и так. С POC32 так не пройдет.
Посмотрите, у вас в каталоге программы есть файл с таблицей символов?
Дата: 31 Янв 2008 18:10:48 #
POC32 декодит и не с дискриминатора. Все зависит от того, что дает на НЧ-выходе используемое РПУ.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 18:26:51 · Поправил: morze (31 Янв 2008 18:27:09) #
Mexico
прога в виде EXE файла. Сама по себе
Таблицы символов не нашёл...
Но принимает все пакеты (по крайней мере видно что принимает) POC 32 нифига не видит.
Дискриминатора нету... :(
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 18:30:44 #
А PDW не пробовали? Вот здесь: http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file70/
Лично мне она больше нравится. И декодирует, кажется, даже чуть получше. Но таблицы символов тоже придется подкорректировать.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 31 Янв 2008 18:37:12 · Поправил: mad_alex (31 Янв 2008 18:42:07) #
morze
По пооводу POC 32.попробуйте подавать сигнал на микрофонный вход, тока +20Дб выключите на некоторых звуковухах такое бывает, и поиграйте уровнем сигнала (в настройках звука). POC32 шибко чувствительна к уровню входного сигнала, чуть выше -ошибки, чуть ниже - не принимает. сам долго с ней бодался. да и в инете есть таблица с русскими символами
могу подкинуть если надо
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 18:45:54 #
gray
разобраться бы с её настройками :)
А где у неё таблицу символов копать? Файла типа TBL я не нашёл
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 18:59:36 #
Да там вроде в настройках ничего сложного нету. А таблица хранится в файле language.df.
Чтоб долго не мучиться, возьмите мой: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/language.zip :)
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 19:05:21 #
gray
спасибо
непонятно:
Interface setup
я так думаю галочку ставим на звуковую карту...
Какую дисретизацию там указывать? и что выбирать дальше в списке.... наушники? динамик? или TAPE???
значёк стрелочного индикатора справа вверху что должет показывать....
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 19:16:09 #
Дискретизация у меня 44100. А в списке наверное надо будет подобрать экспериментально, потому как действительно неизвестно чем они отличаются :)
Я себе поставил наугад Discriminator2, но у меня и правда с дискриминатора. Может Speaker Out подойдет?
Стрелочный индикатор... похоже, что ничего особо важного не показывает. Обычно стрелка около 0, а когда есть сигнал - уходит на максимум.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 19:32:01 #
gray
кажется разобрался.
Огромнейшее вам гран мерси (то есть СПАСИБО!) особенно за кодировочку :)
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 19:35:10 #
Всегда пожалуйста!
А что, у нас все еще живы пейджеры? А то я их уже давно не пытался отловить...
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 19:39:40 #
160.575 чирикают раз в 3-4 минуты :)
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 19:45:49 #
Наверное что-то типа:
THIS IS A TEST PERIODIC PAGE SEQUENTIAL NUMBER 7738
На скорости 512 и 1200 :)
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 19:56:19 #
gray
да там такое писалось...
А что это, если не секрет...
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 20:06:29 #
А просто тестовые сообщения для контроля работоспособности системы. Если правильно помню, то каждые 2 минуты посылают. И номер в конце на 1 прибавляется.
А иногда (не все операторы) еще и слово PAGENET морзянкой отстукивают :)
Может каждый час, а может и чаще, не помню.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2008 20:06:54 #
неа :(
Всё равно крякозябры пишет... даже с вашей кодировкой ...
http://img81.imageshack.us/img81/6726/pocoy5.jpg
gray
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 20:17:20 #
А в меню "Character set" выбрали? Моя кодировка "zzzzz" называется. Хотя, судя по картинке, он просто не смог правильно декодировать - сигнал плоховат..
morze
Offline5.1
Дата: 01 Фев 2008 13:15:58 #
а я вот думаю... с дискриминатора уровень не слабоват ли будет??? для звуковой карты
Думаю...вот ковырять приёмнику или не ковырять :)
вобще выход дискриминатора по жизни конечно пригодится...
Тот же ACARS декодировать....
gray
с мар 2005
Дата: 01 Фев 2008 13:53:28 #
Ковырять конечно, если есть возможность!
Пейджеры-то ладно, они уже отжили свое. Вчера весь вечер сидел на этой самой 160.575 - так одни тестовые сообщения шли, больше ничего. Но есть же и другие интересности, тот же UAIS например, так что дискриминатор будет не лишним. На мой взгляд :)
Дата: 01 Фев 2008 14:06:14 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Фев 2008 14:06:45) #
Кстати, для пейджеров (да и других цифровых мод, кстати) совсем не обязательно выход с дискриминатора. Часто бывает достаточно обойти УНЧ.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Фев 2008 15:09:36 #
а я вот думаю... с дискриминатора уровень не слабоват ли будет??? для звуковой карты Нет, не слабоват.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Фев 2008 15:30:57 #
Часто бывает достаточно обойти УНЧ. +1
morze
Offline5.1
Дата: 01 Фев 2008 17:28:51 #
УРЯ !
наконец-то принял всё как-надо :) без ошибок :)
Включил WFM и заработало...
Пришлось повозится с уровнями...
http://img89.imageshack.us/img89/857/pocvh2.jpg
gray
с мар 2005
Дата: 01 Фев 2008 18:43:08 #
morze
Поздравляю!
Кстати, по вчерашним наблюдениям, из 7 известных мне частот, похоже, только 3 еще живы...
morze
Offline5.1
Дата: 01 Фев 2008 18:49:36 #
если не секрет...какие???
 Страница:  1  2  »»
