На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ wily, Zet, Silent, btr, Несущий свет, Menjo]
 Форум —› Радиосигналы —› Помеха на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 19 Дек 2008 22:22:14 #
NextDoor
А вы сигнал послушайте!
Torino
Дата: 31 Янв 2009 23:30:06 #
NextDoor
Судя по записи (первая АМ) - это телевизор и с вероятностью 90% плазма.
Скорее всего Вы правы-это плазма. Ох как она меня достала, из-за нее практически невозможно слушать КВ :(
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Фев 2009 14:05:08 #
Испытывая SDR, нашел непонятный сигнал на 3.5 МГц. Вроде явно искусственного происхождения :) но форма какая-то странная.
Что это примерно может быть? (вид из SV+):
Если кому интересно, запись могу выложить (около 20 Мб).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Фев 2009 17:50:19 · Поправил: cryptomaster (21 Фев 2009 18:21:16) #
DVE
Это классический сигнал самовозбуждения усилительного тракта любительского передатчика. Несущая очень нестабильна и зависит от внешних физических факторов (температуры окружающей среды, вибраций и др.). Как правило, сигнал "ползет" по частоте, т.к. усилительный элемент, вовлеченный в паразитную генерацию, начинает сильно нагреваться, что приводит к изменению его емкости и, соответственно, изменению частоты генерации.
Такие сигналы на любительском диапазоне возникают достаточно часто, т.к. многие радиолюбители используют самодельную аппаратуру. Вот пример такого сигнала:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Фев 2009 19:31:07 #
Спасибо, наконец-то узнал что это такое :) (такие "плавающие" линии действительно довольно часто встречаются)
Mesh
Дата: 21 Фев 2009 20:32:32 #
DVE Одно время всерьёз думкал что ето работа девайсов замаскированых под мусор. Потом просто перестал на них внимание обращать, в эфире стокльо мути как оказалось и косяков железа всякого.
newpdv
с мая 2009
Воронеж
Дата: 19 Май 2009 02:26:21 #
Тему создать не могу, поэтому решил спросить тут.
Уж не ругайте новичка =)
На что это похоже: звук
newpdv
с мая 2009
Воронеж
Дата: 19 Май 2009 14:39:58 #
+ еще вот этот посмотрите плиз: звук
Заранее благодарен всем радиолюбителям!
Asteriy
с дек 2008
Дата: 05 Июн 2009 01:14:02 · Поправил: Asteriy (05 Июн 2009 02:01:47) #
Приветствую!
Ребята, тут чисто случайно когда настраивал сверхрегенератор записал нечно странное. Записывал с сверхрегенератора без режима сверхрегенерации на цифровой диктофон рядом работал АМ передатчик настроенный на частоту 37.5МГц. Рабочую частоту ненастроенный сверхрегенератор с дистанции ~2 метра принемает спокойно. На входе передатчика стоял фотоприемник на ОУ.
Выкладываю саму запись.
Напишите, пожалуйста, кто что думает? Что же это за сигнал такой странный?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Июн 2009 14:09:07 #
Я вот думаю, что если бы вы пользовались для записи радиосигналов нормальной аппаратурой, то странностей никаких бы небыло. А так - это "барабашка"
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 26 Апр 2010 21:37:12 · Поправил: JenyaT (26 Апр 2010 21:41:31) #
Здравствуйте Уважаемые.
С нового года на всем кв(2-30мгц) появилась ТАКАЯ ПОМЕХА
Как сошел снег увидел такую картину
Линия 10кв , но как говорит сосед отработавший более 30лет монтажником лэп
между проводом и землей потенциала нет.
Может помеха ползти от лэп ?
ЗЫ когда обесточивают линию помехи нет
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2011 03:14:18 · Поправил: RadioKoteg (01 Апр 2011 03:54:34) #
Две три недели назад появилась вот такая помеха. В записи в ржиме АМ ручкой настройки от 1 кГц до 1700 кГц. Загадило сверхдлинные длинные средние волны, слышно помеху вплоть до 3 мГц. Видны всплески на 10 дБ на частотах:
Все частоты в кГц.
5 кГц
49
98
149
196
253
299
348
394
449
507
974
1000
2020..2062 кГц становиться тише и проявляет на:
2253
2302
2402
2489
2627
3046
3338
3452
3486
3584
3688
3784
3889
4088
4182
4382
4655
5077
5140
5177
5275
5355
5376
5404
5498 кГц
Присутствует на всех антеннах.
Помогите опознать чтобы сузить поиск.
54896
Чехов
Дата: 01 Апр 2011 07:21:31 #
RadioKoteg
У вас недавно появилась.У меня уже лет 10 трещит.Не постоянно но трещит,замечал что по выходным не всегда она есть.
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2011 14:32:28 #
Она потихоньку угасает, интересует от чего оно такое. Неужто какая то квартира в щитовой дугу пускает?
Дата: 01 Апр 2011 14:52:13 #
Может и не в щитовой, а в розетке. Имеется аналогичная проблема, но на КВ в железобетонном доме оно не влияет, хотя антенна стоит совсем рядом, на балконе. Заменить давно пора, да руки не доходят и принцип "не тронь говна..." - там всё на ладан дышит, просто не включаю туда более 100Вт.
54896
Чехов
Дата: 01 Апр 2011 17:06:57 #
У меня эта помеха выглядит так.Ещё в 2009 году отключали с подстанции мой и два соседних дома,помеха не пропала.Так что эта гадость из далека.
RadioKoteg
Дата: 03 Апр 2011 17:31:20 #
Skif585
Offline5.9
Дата: 05 Апр 2011 00:09:11 #
Активная помеха на опознание – всплески на 16 или 20 секунд на частотах 140-160 МГц запись : 140_160mHZ
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2011 00:17:49 #
Skif585 Это РЛС. Ищите вояк. Метровая работает как ее П14 кажеться, забыл. Я такого в армейке полтора года напролет слышал.
Skif585
Offline5.9
Дата: 05 Апр 2011 00:22:18 #
RadioKoteg
спс конечно за П14 , но параметры её , и чем её сломать ?))), телевизор тоже не работает., а если можно параметры или обоснование , могу полностью запись выложить.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2011 01:11:25 #
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2011 01:19:04 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2011 03:05:42) #
Offtop:
Skif585 Как ее заглушить? Легко, Позвонить на АТС и казать позывной части, вас обязательно туда соединят, представитесь генерал полковник Забулдыжный например как только услышите позывной части потом скажете одно лишь слово "Оперативный" вас соединят с "опером" боевого той части пво и говорите "Готовность номер два". Или подойти к РЛС и выдернуть разъем ввода питания, он сбоку. Или прицепить генератор шума в районе 100 ...300 МГц. Запустить мелкие опилки в воздух, фольгу, поднимут всех в готовность , пункт воздушного наблюдение если ничего не увидит то поднимут истребители..
А так по логике надо сделать ответчик, отвечать на какой-то и импульсов руководствуясь скоростью распространения света и расстояние выставить где то так километров 15 ... 30..
где-то так :-)
Alexey Kolesnikov
с янв 2012
Краснодар
Дата: 19 Июн 2014 09:09:45 #
Дабы не плодить новую тему напишу здесь. Уже месяц на 7 мгц мешает помеха, медленно ползет вверх от 7145 до 7148 потом обратно. Проходит на 8 баллов по с-метру. Это звуковой файл в LSB http://files.mail.ru/926AE7F6D5074BCCB5B0596046B8BC73
Это спектр помехи в LSB http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/pomehaspektrna7145.jpg
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Июн 2014 17:09:04 #
Alexey Kolesnikov
Весьма вероятно, что гармоника частоты преобразования источника питания. Покрутите частоту с периодом от нескольких десятков килогерц до нескольких сотен килогерц, если еще гармоники найдутся, то повышает вероятность этой гипотезы.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Июл 2014 07:57:50 · Поправил: Nabludatel (30 Июл 2014 08:53:36) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Ноя 2014 19:46:07 #
morze
Offline5.1
Дата: 05 Ноя 2014 20:34:42 #
Nabludatel
Это на мой взгляд, что-то домашнее или у соседей. У соседей небось плазма на стенке висит и в дежурном режиме такое выдаёт. Самый эффективный способ: Берём Degen, набираем 440 кГц, и вперёд по проводам, стоякам отопления и стенкам... Думаю дальше можно будет уже локализовать и сделать выводы.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Ноя 2014 21:31:54 #
У соседей нет плазмы, большой телевизор с кинескопом, еще до плазмы были.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 02 Авг 2016 15:01:36 #
Что за помеха на авиа?
https://cloud.mail.ru/public/Hw93/gHwEnAcAk
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Авг 2016 16:09:00 #
Sergey777
В данном случае, излучается тональный сигнал с основной частотой 1064.3 Гц с гармониками, кратными двум и трем:
Сигнал проходит с бессистемным дроблением в виде треска:
