Дата: 29 Мар 2017 10:19:38
DKD
В нашем регионе они сделали через точки доступа CDMA. Возможно такая еще работает и моем районе.
Вот это уже ближе к теме.
Дата: 05 Апр 2017 20:55:52
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/period.jpg) Увеличить
В работе радара устаканилась периодичность.
3 раза по 4 часа в сутки. |
Дата: 05 Апр 2017 21:34:57
TDK
Вы все надеетесь, что это радар?
Дата: 05 Апр 2017 21:47:43
Вариантов-то нету.
Дата: 06 Апр 2017 07:23:26
TDK
Я бы все-таки еще понаблюдал на Вашем месте.
Дата: 08 Июл 2017 21:39:49 · Поправил: PRO100 C.J (08 Июл 2017 21:40:08)
Дата: 09 Июл 2017 00:05:15 · Поправил: PRO100 C.J (09 Июл 2017 00:06:22)
Интересная ситуация выходит. Прошелся по кварталу, оказалось сигнал принимается только возле моего дома, причем наибольший уровень достигается между моим и домом напротив, прям по середине между домами. Изначально думал, что это траблы на Телевышке, оказалось нет.
Как удалось заметить, сигнал модулируется самой мощной FM станцией в городе.
От чего и что конкретно генерирует такую непонятную несущую - вопрос до сих пор открыт.
Дата: 09 Июл 2017 00:14:24 · Поправил: PRO100 C.J (09 Июл 2017 00:15:17)
Хмм, сразу не додумался, посмотрел гармоники - на 201 МГц сигнал значительно мощнее, это как раз вторая гармоника данной радиостанции.
Но почему сигнал есть только между домами? И странно что он вообще есть.
Дата: 09 Июл 2017 09:42:26
Помеха на опознание, модулирована НЧ сигналом
Возможно возбуд польской активной ТВ антены.
Частота помехи где ?
Дата: 10 Июл 2017 03:36:39
Дак скинул же IQ. На 401 МГц сразу было замечено, затем на 201 МГц - уровень значительно выше, соответственно 100.6 МГц - То чем собственно модулировано.
Хорошее предположение на счёт сушилки, однако почему именно этой радиостанцией модулируется и идут гармоники? В 3:36 - никого нет
Дата: 14 Июн 2018 21:04:54
Вот что удалось случайно обнаружить по этой теме.
"При большом количестве экспериментов и оборудования на МКС существует много потенциальных источников помех. FFI вместе с ESA и NASA, например, определили, что какая-то часть оборудования S-диапазона имеет побочные излучения в полосе пропускания приемника NORAIS. Интерференция в основном затрагивает 161,975 МГц, но не является постоянным во времени. Наборы данных, представленные здесь, представляют собой периоды небольших помех от оборудования S-диапазона." Гуглоперевод отсюда.
"В S-диапазоне работают наземные метеорологические и корабельные радары." А это отсюда. |
Дата: 07 Ноя 2018 00:31:15
Дата: 07 Ноя 2018 00:50:58
nexusreglog
Может быть это вч связь по лэп?
С такой огромной полосой сигнала вряд-ли, шире 12 kHz я у энергетиков сигналов не видел, у нас они в
районе 1000 KHz обитают и выглядят вот так:
Можно попробовать локализовать источник помехи с помощью портативного приёмника, в Вашем случае,
в деревне это возможно не сложно будет сделать, побродив по окрестностям. |
Дата: 07 Ноя 2018 19:46:50
Немного подумав и прикинув что помеха не зависит ни от погоды, ни от температуры, ни от времени суток, начал искать у себя. Нашел фонящий импульсник питающий бустер сотовой сети. Без него, на тех же частотах, шумит что-то еще, но уже заметно слабее. Буду искать дальше и ставить нормальные блоки питания.
Дата: 19 Янв 2019 09:51:29 · Поправил: domic7 (19 Янв 2019 14:22:33)
Дата: 19 Янв 2019 10:15:59
domic7
Интересно, почему от фотокамера идут радиопомехи даже в её выключенном состоянии?
Потому что питание приходит в любом случае, пока камера выключена и ждет активации путем включения. Вот эти цепи и фонят.
Дата: 19 Янв 2019 10:24:55 · Поправил: domic7 (19 Янв 2019 14:22:08)
Дата: 19 Янв 2019 11:14:19
Обратил внимание, что сигналы иногда начинает сильно колбасить. С чем это может быть связано?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tetrarx.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2019 11:23:09
DobZi, значит более сильные сигналы забивают приемный тракт
Дата: 19 Янв 2019 18:10:09
DEN
Может вы и правы, только визуально ничего не говорит, что включаются сильные сигналы. На тетре это хорошо видно. Иногда из десятка каналов, один начинает замирать, его колбасит. Другие на соседних частотах стоят ровно.
Дата: 19 Янв 2019 19:14:48
Если приемник не перегружается, то может быть интерференция, это же частотозависимое явление, сигнал федингует, потом опять стабильный по уровню.
Дата: 19 Янв 2019 19:16:37
DobZiпомеха может быть вне видимого диапазона.
Дата: 28 Янв 2019 21:20:49 · Поправил: ats52 (28 Янв 2019 21:56:32)
Вот и у меня появилась помеха, кот. стало более основательно портить жизнь, чем всякие плазмы.
Сдается мне , что это какая-то бесконтактная зарядка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pila_na_sv-i.jpg) Увеличить
Дополняю: каждый "зуб" имеет сильно икаженную модуляцию ЧМ сигналом.
Начинаю подозревать Т2 приставки. Появилась такая помеха совсем недавно. |
Дата: 28 Янв 2019 23:31:11
Похоже на импульсный преобразователь.... БП или что-то другое.
Дата: 05 Окт 2019 23:28:41
Дата: 13 Окт 2019 02:35:03 · Поправил: NiXoN555 (13 Окт 2019 02:36:06)
Приветствую друзья!
Помогите, пожалуйста, опознать помеху. Такая штука не одна, встречаются еще на разных частотах. Как понял, помеха не статична. Вчера было на этой частоте чисто, сегодня уже послушать ничего не возможно. Вроде как локальная должна быть. Что-то определенно у соседей или вообще в доме. Дом девятиэтажный. В своей квартире отрубал вообще всё, полностью свет. Слушал также на другом приемнике AOR8200Mk3, грешил на SDRplay, а нет, на AOR тоже самое! Большое спасибо!!!
Видео https://drive.google.com/file/d/1vppGm2bBYxPlsl_vxPI4k6HbGQ-s2Ds2/view?usp=sharing |
Дата: 13 Окт 2019 08:15:16 · Поправил: Ангстрем (13 Окт 2019 08:17:26)
Это помеха от импульсного источника питания, который может находиться где угодно. Ползают они по частотам синхронно с прогревом излучающего устройства, могут быстро перемещаться, могут медленно по частоте плыть. Локализовать нереально, так как излучать её может любой телевизор, ноутбук или зу от телефона. Фон идёт от сети 220 Вольт. Если вынести антенну на крышу, то количество столбов уменьшится в разы.
Дата: 13 Окт 2019 14:23:29 · Поправил: NiXoN555 (13 Окт 2019 14:26:01)
Ангстрем
Добрый день) Спасибо! Сегодня утром эта помеха всё ещё присутствовала на указанной в видео частоте. Взял снова портативку, пошел по комнатам. Наиболее сильный сигнал оказался у видеодомофона, установленного у входной двери. Я решил отрубить его, посмотреть исчезнет ли помеха. Только до него дотронулся и в этот же момент помеха пропала! Что думаете? Статика? Или просто так совпало, что кто-то что-то выключил? Был очень удивлен.
P.S. Личку не читаете?)
Дата: 13 Окт 2019 19:20:33
Вот моя помеха:
Диапазон 500-1600 кГц. Средние слушать почти невозможно. А выше всё хорошо. |
Дата: 13 Окт 2019 20:25:06
dir320
Знакомая картина. У меня почти тоже самое на этом участке. Импульсники поди, эта хрень везде найдет себе место)
