На сайте: гостей - 76,
участников - 1 [ rebus]
 Форум —› Радиосигналы —› Помеха на опознание
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Сен 2021 13:30:26 #
В Ярославле такая же фигня, только на 160 МГц, уже несколько лет.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Сен 2021 13:34:50 · Поправил: Ангстрем (21 Сен 2021 13:35:11) #
momotych
TDK
Интересно.
Дата: 21 Сен 2021 14:06:40 #
На это случайно непохоже?
Такая помеха возникает около компов, с многочисленными гармониками, но обычно на больших расстояниях её невидно.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Сен 2021 14:16:17 #
Не, совсем не оно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Сен 2021 18:48:16 #
Ангстрем
Интересно. Что, снова побочки от точек доступа?:) Какова версия в этот раз?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Сен 2021 08:50:41 #
KarapuZ
В каком смысле?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Сен 2021 22:23:55 · Поправил: KarapuZ (23 Сен 2021 22:25:50) #
Ангстрем
В каком смысле?
Да в том-то и дело, что без проведения анализа сигнала, смысла особого и нет, так, пустая говорильня. А о точках доступа, к слову вспомнилось.
РЛС это, Р-Л-С. Что в Ярославле на 162, что в Питере на 172.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Сен 2021 07:14:21 #
KarapuZ
Какая РЛС? Доисторическая?
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Сен 2021 07:43:03 #
Если это помеха от РЛС, то она появляется эпизодически через равные промежутки времени. Примерно 12 сек.
При этом РЛС должен быть в непосредственной видимости.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Сен 2021 08:21:43 #
В моём случае это была не РЛС. Про остальные не могу ничего сказать.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Сен 2021 17:58:42 #
Просьба посмотреть сигнал, это помеха?
ранее на этой частоте ничего подобного не было
127 Мгц
Спектр сигнала:
Запись IQ
momotych
Дата: 12 Ноя 2021 13:57:00 · Поправил: momotych (12 Ноя 2021 13:57:21) #
Ангстрем
TDK
KarapuZ
DEN
Снова по у нас в СПб такая ш/п помеха...
Это- на севере Питера:
Файл iq.wav (320MB)... https://disk.yandex.ru/d/ujgVUwAR75cOZw
Это- южный пригород:
Файл iq.wav (100MB)... https://disk.yandex.ru/d/b5mBmuGXcagMlQ
Всё-же интересно ЧТО ЭТО такое?
momotych
Дата: 13 Ноя 2021 13:36:48 #
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 26 Ноя 2021 08:24:31 #
Вот такая помеха появилась сегодня утром, Гуляет туда сюда на 40 и 20 метрах.
З.Ы. Из изменений в усилителе. Поставил керамический конденсаторы на входы на усилитель с рамки, ранее пленочные были.
Дата: 27 Ноя 2021 16:44:14 #
Появилась сегодня такая гадость. Трещит как мобильник, частота плывёт как угодно. Сильнее всего со стороны дома, но пролезает отовсюду.
Неисправный мобильник?
Misarenko
с фев 2022
Дата: 28 Фев 2022 20:14:20 #
Всем привет. Помогите, что не так с DM4600 в сети через ретранслятор DR3000. Где-то сигнал в норме, а где-то вот такая фигня? Причём менял радейки между объектами, и точно дело не в антенне. Такой глюк точно поймал при обновлении прошивки на 2.10. Т.е. всё работало и после обновления стало вот так хрюкать. Шифрование стоит верное и пробовал его отключать совсем https://youtu.be/zGaBkOKhdY8. Нажимаю РТТ на компьютере и слышу в рацию, нажимаю тангенту у себя и слышу на другой рации
Misarenko
с фев 2022
Дата: 02 Мар 2022 09:04:55 #
NBP FM, спасибо за ответ, но дело точно не в ключе шифрования. Пробовали и с ним и без него и так и сяк, и наперекосяк.
momotych
Дата: 11 Июн 2022 01:02:56 #
Несколько дней назад на даче(!) появилась такая помеха... Спектр регулярный по всему КВ. Видно что есть девиация частоты.. От чего такое может быть? Все импульсные БП, роутер и проч. отключал.
LoG конечно её принимает гораздо слабее.. А вот EWE в полный рост!
iq.wav #1 https://disk.yandex.ru/d/hSUWd-KbIk24Sg
iq.wav #2 https://disk.yandex.ru/d/FexfvUFD9Ao4YA
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 11 Июн 2022 04:32:43 #
Очень знакомая картина :) Разумеется это неисправный БП. Очень даже может быть прямо в том чем вы это записывали... У меня ноутбучный БП в одно прекрасное утро сделал мне аналогичную красоту.
momotych
Дата: 11 Июн 2022 12:49:31 · Поправил: momotych (11 Июн 2022 13:18:08) #
del
momotych
Дата: 11 Июн 2022 12:51:07 #
sibrat
Спасибо! Провёл более тщательную проверку всех источников и методом исключения определил вредителя! Им оказался БП для зарядки АКБ в опрыскивателе... Как раз пару дней назад воткнул его на зарядку в кладовке и забыл)
Отключил - теперь всё чисто.
Вот оно:
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 11 Июн 2022 12:59:52 #
momotych
Скажите спасибо технологиям 21-го века))
Loatan
с авг 2021
Тверь
Дата: 11 Июн 2022 16:35:09 #
momotych
Ага, тоже появилась помеха сильная, широкая. Долго не проходила. Виновника нашёл довольно быстро - соседская зарядка от АКБ шуруповёрта. Шумела в холостом ходу так, что на FM приёмнике гул стоял через участок.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 20 Ноя 2022 09:36:02 #
Тут такая помеха на 40-ка метрах. Но случайно я ее опознал
Жутко фонил в эфир воздухоувлажнитель Scarlett SC-AH986M17
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Ноя 2022 13:07:47 #
Vitaliy-Sh
А звучание? Для истории?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 20 Ноя 2022 14:09:23 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Ноя 2022 16:08:50) #
Вот https://www.youtube.com/watch?v=anCTmd-Brqg SBB и АМ в конце Посидел посмотрел, конгда пар врубается, то полка помех резко вверх, 20 метров вообще убивается наповал. Весь диапазон ровная полка помех с единичныем мизерными пиками от сигналов.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Ноя 2022 13:29:37 · Поправил: Ангстрем (21 Ноя 2022 13:31:18) #
Вот эту "помеху - сигнал" кто опознает ("живёт" в эфире с очень давних времен, встречается на КВ выше 10 мГц, примерно):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/interference_001ab88.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/interference_00110ab.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/interference_00111ab.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/interference_00112ab.mp3
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 22 Ноя 2022 13:25:19 #
Ангстрем
От источников питания, где частота преобразования задается RC-цепочкой или еще чем-то таким температурно нестабильным, такая же помеха бывает – дрейфует по частоте. Если смотреть в широкой полосе, то будут видны гармоники основной частоты преобразователя и их синхронный дрейф по частоте.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2022 15:49:48 #
YuriVR
Не, точно не она. Эта не дрейфует по часототе. Та ползет медленно и широко. А эта возникает и пропадает. На панораме не ползет.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 09 Мар 2023 15:20:31 #
Вот такая помеха рисует на водопаде ромбы на 70 см диапазоне [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
