На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ bvp, альхен, ew2abc, vanish125, wily, Zet]
 Форум —› Радиосигналы —› Помеха на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2008 16:54:28 #
Вот такая штука слышна на фоне практически любого сигнала в районе северного измайлово. Принимается в режиме АМ даже на фоне базовых станций скайлинка. Её слышно даже на фоне работающего на передачу ретранслятора 433.000 у меня дома. Полосища у помехи в районе 50 МГц. Вот послушайте.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/piiiii_hryk_hryk.zip
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Янв 2008 17:18:50 #
Может она строго по ПЧ бьет или всеже не совсем на всех частотах? Как другие приемники на нее реагируют?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2008 18:43:22 · Поправил: geka (31 Янв 2008 20:30:10) #
Походу навязывается по ПЧ или еще каким либо подобным способом.
Слышно на разной приёмной аппаратуре, в близи баз скайлинка.
Причем во многих местах Москвы.
Имхо это как раз и есть наводка от ская. Если встать на 464.000 в АМ то как раз и будет слышно эту трещётку.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2008 21:38:51 #
А в каких ещё местах Москвы слышно этот сигнал ? Дело в том, что я не знаю, как увидеть этот сигнал в явном виде. Я весь УКВ-диапазон просканировал и ничего похожего не слышал. Слышно только на фоне какого-нибудь другого сигнала. Сегодня общался с бригадой радиоконроля по этому вопросу, где на протяжении трёх часов мне говорили, что помехи нет. Её на экране анализаторе спектра нет. При этом из их приёмников был слышен этот самый сигнал в диапазоне от 450-483 МГц. АМ.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2008 21:54:36 #
metrolog
Все приёмники на этот сигнал реагируют одинаково, включая ФТ897, у которго там явный завал чувствительности. Я принимаю этот мешающий сигнал на фоне сигнала канала управления транка МРТ1327, стоя прямо под зданием, откуда работает этот самый транк. Просто загадка какая-то. Человеком из скайлинка, этот сигнал не опознан. Насколько я понимаю, что если пилот-тон 1200 Гц, то это скорость передачи 1200 бод. Где в скайлинке применяется такая скорость?
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Янв 2008 22:03:54 #
Lotus
прогнал у себя диапазон 450-483 Мгц
вот ЗАПИСЬ на частоте 464.225 Мгц в АМ
она конечно не так прозрачно звучит как Ваша, но по характерным "хры-хры" в сигнале очень похожа.
на остальных частотах данного сигнала не слышно.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2008 22:07:02 #
BATONS
Она самая и есть.
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Янв 2008 22:20:36 · Поправил: BATONS (01 Фев 2008 15:27:31) #
Lotus
Такое звучание у меня только в диапазоне 463,35 Мгц - 467,125 Мгц, тоесть в полосе базовой станции CDMA
может в Вашем случае из за сильного сигнала (судя по качеству записи) станция CDMA и "гадит" (наводит) на разных частотах?
В моем случае станция от меня далековата, поэтому на других часттах я такого сигнала не слышу.(например 433,0 Мгц у меня без помех).
у меня аналогично, на этой частоте тоже самое звучание.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2008 22:32:50 #
А где там такая скорость применяется?
У меня сила этого мешающего сигнала такова, что его местами слышно в полосе от 430 до 487 МГц в режиме WFM.
Дата: 31 Янв 2008 23:17:35 #
Я упоминал в нескольких темах о помехе от БС, о том что наводки на всей аудиотехнике, Деген глюкает, светодиод с рамочной антенной зажигает - это оно однозначно! Причём я могу записать её просто диктофоном без приёмника. Моща там завышена точно, ватт 100 наверное, там давно стояли антенны GSM и никаких наводок небыло, чтобы их продетектировать мне пришлось подключить логопериодическую тв антенну к микрофонному входу магнитофона Электроника, а от этого пищит всё даже в комнате!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Янв 2008 23:26:58 · Поправил: cryptomaster (31 Янв 2008 23:34:29) #
Lotus
Это работа базовой станции CDMA. У нас, в Риге, в этом режиме и на этих же частотах 463,35 Мгц - 467,125 Мгц (частоты бывшего NMT-450), работает оператор "TRIATEL". Базовые станции очень мощные, поэтому, если станция находится поблизости, помехи могут быть на многих участках УКВ диапазона.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2008 01:31:35 #
cryptomaster
О-па ! Вот это да. У меня действительно поблизости имеется таковая, но как это в явном виде увидеть ?
Получается, что из-за мощного излучения, все нелинейные элементы приёмника начинают это детектировать? Ну и задачка. Дело в том, что наш радиоконтроль согласен эту помеху локализовать, но не знают как. На спектране её не видать, а по звуку от АМ приёмника много не сыщешь. ИМХО.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2008 01:32:42 #
Где Вы находитесь? Дом. Улица. Любой ориентир.
Дата: 01 Фев 2008 09:34:07 #
Вот эта БС http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/DSCN7306/DSCN7306-webbig.jpg
Телики она и без МШУ глушит, а польских решёток в прямой видимости уже нет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2008 11:07:10 #
Мне не нужны фотографии антенн БС Скайлинка, а мне нужно то место, где этот сигнал мешает Вам слушать Ваш Деген. Как поняли? Приём.
Дата: 01 Фев 2008 12:21:29 #
Отписал примерные координаты в личные сообщения.
Дата: 01 Фев 2008 15:21:30 #
напишите мне, плз, точный адрес жилого дома с антеннами на фотке, можно в личку.
Дата: 01 Фев 2008 15:23:03 #
cryptomaster
в каком режиме работет ваш оператор?
1x RTT или есть EV-DO?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Фев 2008 16:30:25 #
Lotus
У меня база на соседнем доме -63-55 dBm, такого типа помех обнаружить не удалось.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Фев 2008 17:11:20 #
К сожалению, подробными данными не располагаю, однако звучание и параметры совпадают с записью
Дата: 02 Фев 2008 03:00:51 #
cryptomaster
спасибо, послушал. Странно, но даунлинк CDMA звучит не так, в т.ч. EV-DO. Точно это излучение БС, а не чего-то другого?
У нас канал EV-DO имеет центральную частоту ~464 Мгц, остальные участники могут послушать, на нем максимальная мощность всегда (20Вт) и временное разделение каналов между абонентами, модуляция разная в зависимости от скорости передачи данных (как и длина пакета), но самая медленная QPSK, интересно от чего этот звук...
Кстати, а на какой частоте с каким демодулятором и полосой ПЧ была произведена данная запись?
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Фев 2008 12:59:10 #
Частота 482,6000 МГц. Демодулятор WFM. Приёмник VX-6R.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Фев 2008 10:47:12 #
Интересная штука выяснилась. В Строгино уровень этого сигнала ещё больше, чем у меня. Работает синхронно с тем, сигналом что у меня. Получается, что это не просто локальная штука. Вот это загадка..........
CPPS
с ноя 2003
Дата: 03 Фев 2008 19:07:58 #
Да, действительно, в Строгино её слышно. Причём при прослушивании любого полезного сигнала в участке 280-488 на АОР-8200 эта гадость есть, а на Линтон (типа alinco-344) и ГП и ГМ-300 эту дрянь не слышно.
Дата: 04 Фев 2008 12:18:36 #
Да, интересная штука. Такое ощущение что эти звуки помехи появляются в приемном тракте из-за перегрузки.
Torino
Дата: 01 Авг 2008 18:03:24 · Поправил: Torino (01 Авг 2008 18:07:09) #
Ребята помогите опознать природу данной помехи. Появилась в апреле, поначалу "зудела", после обеда и до полуночи, а вот последние полтора месяца-круглые сутки. Что интерсно через каждые 240кгц выходит на максимум. Перекрывает весь КВ диапазон. Может кто сталкивался с такой помехой.
ам версия
ssb версия
Гагарин
KO50
Дата: 01 Авг 2008 19:17:08 #
Torino
А можно сообщить QTH и частоту ?
Torino
Дата: 04 Авг 2008 16:37:08 #
QTH-Юг Запорожской области, а живу на окраине города семиподъездная «блатная» девятиэтажка. На этих выходных выключалась аккурат в 24:00, на прошлых такой радости не было. Запись из первого поста сделана на 2180кгц, сегодняшняя на 14283кгц. Даже в голову не приходит что может работать круглые сутки, поблизости ни магазинов ни предприятий нет. Это вероятно что-то соседское, поначалу грешил на плазменные телики - но круглые сутки это уже сердито :(
P.S. Сегодня с утра все тихо на обед домой пришел приемник включил и...опять "зудит"-собака!!!
14mhz_am
14mhz_ssb
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 19 Дек 2008 22:03:39 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Дек 2008 22:13:09 #
kachinski
Да не совсем она смежная, та тема...
Torino
Судя по записи (первая АМ) - это телевизор и с вероятностью 90% плазма.
Попробуйте пройтись с приемником и локализовать помеху - скорее всего
где-то рядом с вами так как - ...семиподъездная «блатная» девятиэтажка
