Дата: 31 Янв 2008 17:20:11
Можно ли у данной микросхемы сделать коэфф усиления <20 ? Кто-нибудь если знаете подскажите плиз.
Дата: 31 Янв 2008 17:27:15 · Поправил: metrolog (31 Янв 2008 17:34:39)
http://www.gaw.ru/pdf/NS/ampl/audio/LM386.pdf
в первой схеме из даташита при любом среднем положении резистора переменного.. :)
А по-хорошему добавить отрицательную обратную связь, т.е. ножку 2 посадить не на землю, в центр резистивного делителя, который между выходом и землей. Расчет делителя по самым простейшим формулам для Кус ОУ.
Вообще странно, могли бы и побольше сопротивление во внутр. схеме между 8й и 1й ножкой поставить.. |
Дата: 31 Янв 2008 17:35:38
Дата: 31 Янв 2008 17:36:11 · Поправил: Lopator (31 Янв 2008 17:59:17)
metrolog
Хорошая идея, спасибо!
semizador
Работает!
Дата: 31 Янв 2008 17:58:47
Lopator, способ semizador проще :) а по сути одно.
Кстати формулы классические тут работать не будут, посыпаю голову пеплом..
Дата: 31 Янв 2008 18:01:17
metrolog
Если я правильно понял потому что это не операционник ? Ну не стандартный а с уже встроенными цепями ОС. Верно?
Дата: 31 Янв 2008 18:04:47
Ну не стандартный а с уже встроенными цепями ОС. Верно? Да, делитель уже есть между 8, 1 и 5. Правда эта ООС не охватывает диффкаскад в полной мере, на сколько я понимаю. Ну поэтому без обвязки у него не бесконечность, 20 усиление, которое можно менять при этом.
Дата: 31 Янв 2008 18:14:12
Вот кстати с резистором 10К между 1 и 5 микросхема через некоторое время замолкает. Остается низкий тихий шум. Возбуд?
Дата: 31 Янв 2008 18:37:16
Lopator, странно, не знаю. Если все как в первой схеме + этот резистор, то наоборот возбуда быть не должно... Еще смущает через некоторое время, что может указывать на заряд емкости большой. Тогда это скорее какое-то насыщение странное.
Дата: 31 Янв 2008 19:02:38
Схема первая, да. Ладно буду разбираться. Может кто-нибудь подскажет навскидку еще какие-нибудь операционники/готовые усилители для маленького приемника (будет стоять после MC3361 с напряжением питания до 4.5 вольт?
Дата: 02 Фев 2008 17:23:08
Lopator посмотрите TDA7052 - проще некуда)) Когда-то на нем делал что-то.
Дата: 04 Фев 2008 11:19:01
Lopator:
TA7368PG (TOSHIBA) - очень дешево и коэффициент усиления установить можно какой требуется;
MC34119 - те же преимущества + их теперь даже минский "Интеграл" по лицензии делает.
