На сайте: гостей - 49,
участников - 9 [ Kattani, abradox, killer258, sidr-11, melom, UA0OAG, marquis, fantom1938, muha131]
 Форум —› Прочее —› При попытке закачать файл - выдается странное сообщение.
Молния
Дата: 01 Фев 2008 20:22:53 #
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1. Please, try another name or value.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 01 Фев 2008 21:06:50 · Поправил: metrolog (01 Фев 2008 21:07:38) #
да, несколько дней назад долго бился с таким. Помогла радикальная смена названия. Но с трудом верится, что прежние названия уже лежали в копилке, может их части... Последнее время у многих такое. Наверное корректно это в глюки форума...
Молния
Дата: 01 Фев 2008 21:11:37 #
metrolog
Да уж что, только не делал. Сейчас же получилось.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 01 Фев 2008 21:12:36 #
Молния с прежним названием?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 01 Фев 2008 21:12:52 · Поправил: converter (01 Фев 2008 21:16:38) #
О, пардон, заработало...
Arnold
с июл 2005
Дата: 01 Фев 2008 21:18:27 · Поправил: Arnold (01 Фев 2008 21:29:01) #
<удалил> ситуация изменилась
Молния
Дата: 01 Фев 2008 21:23:28 #
metrolog
Да. С прежним названием. Видимо что-то подкручивают на лету...
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 01 Фев 2008 21:29:49 #
К сожалению это не глюки форума а какой-то серьезный расколбас на сервере. Хостер справится не может или не хочет, поэтому пока сделать ничего не возможно. Строго говоря даже причина неясна. Ошибки
появляются не только в копилке, но в частотах на форуме рейтинге... На неделе попробуем разобраться.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 01 Фев 2008 21:58:51 #
Ошибки
Да уж :) Пришлось даже один рейтинг заново переписывать, ибо после этой ошибки все набранное сообщение пропало)
А с копилкой то просто, несколько подходов и получается залить.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 01 Фев 2008 22:02:09 #
ASH
Подтверждаю, три дня назад "Рейтинг" колбасило тоже.
Поступил просто: чтобы написанное вдруг не пропало - просто скопировал текст в текстовый редактор. И разместил позже ;)
ASH
Offline7.2
Дата: 01 Фев 2008 22:21:05 #
Ну так)) Со вторым рейтингом я так и сделал в итоге)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Фев 2008 22:30:07 #
У меня такое очень часто пишет при добавлении новой частоты в базу или "подтверждения приема"... пробую по 3-4 раза, после этих попыток добавляется.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Фев 2008 09:36:37 #
У меня тоже самое. Уже неделю. Не могу в копилку залить, база частот тоже самое, комментарии не могу добавлять.
twister
Архангельск
Дата: 02 Фев 2008 17:52:46 #
Тоже столкнулся с такими ошибками.
С разных провайдеров.
Иногда удается после нескольких попыток залить файл в копилку после смены названия и комментария к нему БЕЗ использования РУССКОГО языка (на англицком).
Иногда ничего не помогает.
ASH
Offline7.2
Дата: 02 Фев 2008 21:22:30 #
Вот щас пытался частоту прокоментировать, так только раза с 10ого получилось. Хорошо хоть набранное сообщение в этом случае не стирается.
Долбил не меняя текст, в итоге добавилось :)
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 10 Фев 2008 23:11:07 #
Есть все основания надеяться что проблема решена в частотах, копилке и рейтинге. Но если будет всплывать снова или в других скриптах (разделах) просьба сообщать в этой теме или мне в личке
TypeRX
Дата: 10 Фев 2008 23:16:03 #
Вебмастер
Может не в тему, но чтото поиск работает странно, задаешь "слово" находит кучу всего с совершенно другими словами.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Фев 2008 23:18:25 #
TypeRX вроде искомое слово тоже есть, но выделяются почему-то действительно другие. В первых найденых сообщениях все вроде нормально, а вот ближе к концу такая фигня...
TypeRX
Дата: 10 Фев 2008 23:19:47 #
Вебмастер
metrolog
А вроде сейчас нормально прогнал как и надо работает. Да, именно так и было, не понять чего он там нашел, но сейчас вроде нормал.
