Дата: 02 Фев 2008 11:20:48
RG-58U, 15-20м. по стояку дома до крыши, сильно ли будет затухание сигнала и стоит ли это делать?
Возможно и RG-213, но пока хотелось бы попробывать 58-ым из-за плохой проходимости кабеля в стояках подъезда?
Ваше мнение пожалуйста.
С уважением, Александр!
Дата: 02 Фев 2008 11:39:34 · Поправил: Ангстрем (02 Фев 2008 11:41:03)
Навигатор
Лучше сразу RG-213 или 5DFB. При использовании дерьмового кабеля RG-58U получаем затухание страшное. При длине 3 метра между магнитным основанием и станцией в машине - он ещё работает (это единственное его возможное применение). При длине больше 10 метров - затухание примерно 40%. Дерьмо оно и в африке дерьмо.
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2008 11:56:47
RG-58 не стоит однозначно.
А почему нужно вести по стояку? Обычно это очень сложно и на это уходит больше кабеля.
Дата: 02 Фев 2008 13:29:18
А какие есть ещё варианты прокладки кабеля?
С наружи дома, что ли?
Дата: 02 Фев 2008 13:29:44
ASH
Дата: 02 Фев 2008 13:34:44
Именно.
Дата: 02 Фев 2008 13:43:06
Верное решение + быстрое + малозаметное (в смысле мало телодвижения на глазах соседей) + ...... все что вам угодно :)
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2008 13:47:48
да, снаружи дома предпочтительнее. мороки меньше, наводок на/от проводки идущей в стояке не будет. да и вообще нормальный кабель по стояку протащить физически нереально..
Дата: 02 Фев 2008 14:38:54
Навигатор
Проводите только снаружи, правильно Вам советуют.
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2008 17:05:41
У меня многие кабеля протянуты снаружи, как раз за водосточной трубой - она рядом с моим окном идет. Снаружи не видно вообще! Если нинтересно, завтра сфоткаю.
Дата: 02 Фев 2008 18:46:30
Благодарю Вас за подсказку!
Протяну с наружи!
Если соседи, падла, не отрежут...
От души благодарю всех!
Дата: 02 Фев 2008 22:43:58
Silent
ШпиЁн и конспиратор, твою медь...;)) Кабели мож и не видно, а вот конструкции на крыше не спрячешь! Я на вопрос "а для чего тебе такие антенны?" говорю, что резидент американскый:)))
Дата: 02 Фев 2008 23:10:48
Навигатор
Дак с ними и придется договариваться, чтоб дали прибить кабель из своих окон.
зы если конечно альпинистов не нанимать...
Дата: 03 Фев 2008 00:12:27
Блин! Вот об этом я не подумал... А мож с 5 по 9 этаж натянуть как нибудь можно или........
А фотки есть, чтоб примерно ясно было, как это делается!
Заранее благодарю.
ASHУчастник
Дата: 03 Фев 2008 00:16:14
Да постоянно все скидывают кабель по стене от собственных ТВ антенн. И зафиксирован он обычно тока наверху и на своем окне. Неужели ниразу не видели?
Дата: 03 Фев 2008 00:23:24
Видел и сам протягивал, даже в горезонтальном положении к соседу этажом ниже в соседний подъезд, но из деза приходят электрики с техниксмотрителем и режут их нахрен безбожно.
ASHУчастник
Дата: 03 Фев 2008 00:36:16
Не, у нас в этом смысле нормально все. Видимо нам повезло. А хороший толстый кабель через стояк протянуть - то еще удовольствие..
Дата: 03 Фев 2008 00:42:24
ASH
Рядом с работой (в Москве ) несколько TV антенн , кабель с крыши до нужных окон, в том числе и до первого этажа (дом 8 этажей, "сталинский").
Навигатор
Как вариант - несколько витков кабеля вокруг капроновой верёвки. Верёвку туго натянуть, тогда на кабель нагрузка уменьшится. Что-то типа "витой пары" получится. :)
Дата: 03 Фев 2008 10:08:41
А нафига его к стене прибивать? Кабель тяжёлый, он и сам без прибивки висит как вкопаный :).
А чтоб соседям труднее было его резать, надо по возможности между окон проводить.
И вобще, если ваш кабель ни укого перед окном не маячит, то и мешать он никому не будет.
Не заморачивайтесь, бросайте с крыши и все. Нинадо его никуда прибивать.
У вас всего 4 этажа, это вобще смешно. Ничего с кабелем не случится.
Натягивать его не надо, он сам вытянется под собственным весом.
