На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ sibirjac, Барабашка_Азимут_, home41, Dimo123, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Маломощные радиостанции (передатчики)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Relayer
Одесса
Дата: 17 Фев 2008 17:25:30 #
proxy pinx
зайди на cqham - там умные дядьки уже пару сотен страниц на эту тему исписали. не все так просто как кажется. но работает если с умом сделать :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Фев 2008 18:10:28 #
Ну зачем усложнять конструкцию цифровыми фазовращателями.
Для маломощных ssb передатчиков подавление боковой полосы
на 30 Дб вполне достаточно, а это можно обеспечить простыми RC
фазовращателями.Собственно так и сделано в трансивере на ФОТО.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 17 Фев 2008 18:34:27 #
Rc фазовращатели работают в узкой полосе частот. К тому же rc требует настройки. А с цифровым ф.вращателем который можно собрать на функциональных и.м.с можно и весь кв перекрыть без пробелов. Вот правда диапазон перестройки гпд должен быть тогда 2-60 мгц. Но это уже дело техники. Можно от одного гпд работающего в участке 30-60 мгц запитать через управ. делитель.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 09:11:23 #
Maxwel Я как то от нечего делать слепилл трансивер прямого преобразования на 160 м на 4х транзисторах размером со спичечную коробку. С целью упрощения фазовращателей не было, соответственно модуляция DSB.
Работал по ближайшему подмосковью. Отмечали естественно черезчур широкую полосу
сигнала.
схему, схему, схему, схему, схему, схему, шайбу, шайбу...... ой, схему, схему, схему..
NBFM
Дата: 18 Фев 2008 16:11:00 #
proxy pinx
именно - скорее всего боян
смотреть сюда
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 18 Фев 2008 16:49:55 #
Так то оно так, но агрегатик там великоват. Микруль много. Хотелось бы попроще.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Фев 2008 18:25:40 #
зайди на cqham - там умные дядьки уже пару сотен страниц... Да издесь не дураки.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Фев 2008 20:45:50 #
Думаю АМАТОР подойдем, хотя и мощности иноговато!!
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 20 Фев 2008 23:34:40 #
схему, шайбу
Вот реально на 4-х транзисторах, как заказывали :)
Это О Т С Ю Д А
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Фев 2008 23:45:58 #
Вот реально на 4-х транзисторах, как заказывали :) Кто нибудь делал???
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Фев 2008 07:58:54 #
сие чудо у нас имеется. а речь шла видимо о трансивере с ssb без фазовращателя с балансным модулятором-демодулятором. итого на унч 2 транзистора и 2 транзистора на выходе.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Фев 2008 08:54:03 #
ASB
1й транзистор ГПД , 2й УВЧ после балансного модулятора.
2 транзистора УНЧ работали как на приём так и на передачу.
Вообщем очень сильно упрощённый вариант Поляковского трансивера.
Все эти узлы в его книге можно найти.
А самая простая конструкция(ам передатчик) которой я баловался состояла вообще из
3х деталей . Транзистор , катушка и переменный конденсатор.
Микрофон (ДЭМ-4М) включался междуй базой транзистора и катушкой.
На длинный провод на насколько километров было слышно на обычный
вещательный радиоприёмник.
kenwood33
Дата: 21 Фев 2008 11:24:10 · Поправил: kenwood33 (21 Фев 2008 11:31:40) #
kenwood33
Дата: 21 Фев 2008 11:46:35 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Фев 2008 11:46:43 #
Maxwel
точно, про гпд забыл. просто мне немного непонятно как фазовращатель выкинуть. как и куда полключать балансный. сразу на унч? если можно осветить этот момент.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Фев 2008 11:57:01 #
Maxwel
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Фев 2008 12:22:19 #
ASB
Выкидываете резистор и конденсатор вч фазовращателя,
тоже делаете с элементами нч фазовращателя .
Выходы дросселей идущих от балансника соединяете вместе
и на унч , а точнее на фильтр нч, его обязательно надо оставить.
Только зачем это всё надо? Лишних несколько деталей
размеры сильно не увеличат, но зато будет нормальный
аппарат.
Дата: 07 Июн 2008 21:28:53 #
http://ra4a.narod.ru/portal/RX14.htm
Кто что думает? Реально ли его собрать и настроить имея в распоряжении Деген, индикатор поля, транзисторы КТ610, КТ904, C945, варикапы от советских тв-модулей?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Июн 2008 21:38:33 #
DSB даже настраивать не придется, а SSB сделать фазой на слушок... это вряд ли. ИМХО
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 07 Июн 2008 22:45:29 · Поправил: SISTEMOTEHNIK (07 Июн 2008 22:52:41) #
[i]http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31308
99.5% содрано с RA3AAE ( Поляков), без лампочки 6п15п, собирал лет 15 назад, приятно вспомнить... и чутье и качество сигнала на очень хорошем уровне...
Дата: 07 Июн 2008 22:59:31 #
Задам наверное дурацкий вопрос (трудно найти даташиты на советские детали) диоды буду снимать из модуля ск-м-24-2, там куча пластиковых диодов с одной "пипочкой" скраю и с двумя, что именно надо и пипочка с какой стороны (соответсвует треугольнику или черте на схеме, всмысле +-)
Дата: 08 Июн 2008 17:04:54 #
Собрал модулятор, генератор взял готовый на 28.***МГц, на выходе имею обычную АМ, почему?
Гагарин
KO50
Дата: 08 Июн 2008 18:40:12 #
там куча пластиковых диодов с одной "пипочкой" скраю и с двумя, что именно надо и пипочка с какой стороны (соответсвует треугольнику или черте на схеме, -а это разве не варикапы ? Не ошибитесь...
Дата: 08 Июн 2008 20:22:23 #
Вроде и надо варикапы. Да и работает частично уже, только одну полосу не выделяет, а несущую подавил.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Июн 2008 22:58:51 #
Это не варикапы. По схеме это точечные германиевые. Собс-но тоже не фонтан, кремниевые тут будут лучше. Трансформаторы как мотали?
Дата: 08 Июн 2008 23:38:39 #
Как нарисовано :) (количество витков), но только Т1, Т3 нашёлся готовый - из чердачного тв-усилителя, кстати после него тоже стояло 4 диода, а потом ещё такой-же транс. Схема была собрана ещё более просто, пока без усилителя мощности, только сам модулятор, генератор от старой видюхи 28.322МГц.
После ликвидации "соплей" схема вообще работать перестала :( каким-то загадочным образом... даже один дроссель сломался, как - незнаю, постоянка туда не подаётся, там деталей то два транса, 4 диода, 2 подстроечника, 3 дросселя, 3 резистора, вобщем придётся всё разобрать и собрать снова, а до этого на проводках работало.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Июн 2008 13:42:24 #
Уууу... так там количество витков нарисовано! :)))
Если будете переделывать желательно сделать Т3 и дроселя 1МгН на колечках. Т1, Т4 на кольцах не пойдут. Выкиньте варикапы, они здесь не будут работать (хотя еще вопрос конечно...) Для такого смесителя есть хорошая сборочка 2ДС523. Несколько раз их ставил. Все диоды идентичные, гемор с подбором по параметрам отпадает.
Дата: 09 Июн 2008 14:24:07 #
Прикол в том что варикапы (правда это точно не установлено) работали как модулятор, DSB было, SSB получить не удалось (на Деген хорошо слышно только при точной настройке, иначе появляются биения, правда разборчивость от этого не сразу снижается до нуля), сначала генератор висел на проводках, после впайки на плату всё работать перестало (модуляции никакой, несущая давится еле-еле).
Дата: 11 Июн 2008 22:04:14 · Поправил: Sergey4565 (11 Июн 2008 23:02:03) #
Тьфу! советские подстроечные резисторы - гадость! В любой момент у них может отвалиться боковой контакт, постучишь и он снова работает, помню в Электронике ВМ12 такое было - вот затр*хался искать.
Попутно испытал простые диоды (такие в индикаторе поля использовал) - подавить несучку невыходит вообще, только АМ в любом положении резисторов.
На данный момент всё-же модулятор работает, но вых. мощность никакая, на входе около 10мВт, на выходе наверное неск. микроватт, в соседней комнате еле слышно, а если антенна подключена к самому генератору то полная шкала (без модуляции конечно).
UA3005SWL
с янв 2011
Москва, ЮЗАО
Дата: 23 Фев 2013 00:39:23 #
На просторах интернета найден DSB-трансивер на ТРЁХ транзисторах.
"3 Tr. DSB Transceiver From Amateur Japan"
