На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ UB3AFB]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Маломощные радиостанции (передатчики)
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 02 Фев 2008 14:56:54 #
Доброго времени суток!
Кто-нибудь из форумчан занимался изготовлением маломощных
радиостанций (передатчиков), максимум 500 мВт, и обеспечением
при этом как можно дальней и надёжной связи?
Интересует схемотехника, применяемые антенны, наладка-настройка,
возможные проблемы и их решение и т. д.
Не будут лишними и фотографии данных аппаратов.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 02 Фев 2008 15:19:33 #
а взять готовый религия не позволяет?
например этот
переделывай как хочешь. Цена вопроса - копейка.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Фев 2008 17:41:13 #
LODSAT
Вы бы конкретизировали свой вопрос: какой диапазон, какая связь и т.п.
А то ведь, работая на КВ с PSK, можно спокойно иметь связь со всем миром, причём при гораздо меньшей мощности.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 02 Фев 2008 22:22:21 #
Диапазон 30-999 МГц
Связь без помощи компьютера :)
Хорошее прохождение не в счёт.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Фев 2008 22:44:49 #
на КВ меньше 500 милливат? со всем миром?
kenwood33
Дата: 02 Фев 2008 23:31:29 #
ну если CW и на направленную антену с бешенным усилением....;)
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 03 Фев 2008 05:41:18 #
Модернизировал рацию поиск на 27200 антенна дельта .При хорошем проходе работал практически со всей россией в ЧМ 500 миливатт
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Фев 2008 08:43:48 #
При хорошем проходе
в космосе еще дальше бы наверное получилось :-)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Фев 2008 10:48:52 #
Это называется QRPP, бользнь крайне тяжелая, лечению современными методами не поддающаяся. ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Фев 2008 08:21:50 · Поправил: Maxwel (04 Фев 2008 08:22:51) #
Болезнь может и тяжёлая , но менее вредная для окружающих по сравнению с QRO
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Фев 2008 09:37:43 #
Maxwel
"Эт точно!" (С) ;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Фев 2008 10:19:08 · Поправил: Top Secret (04 Фев 2008 10:51:20) #
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Фев 2008 10:50:45 #
Диапазон 30-999 МГц. Связь без помощи компьютера :) Хорошее прохождение не в счёт.
Если отложить в сторону радиотелефонию, то весьма интересен будет телеграфный трансивер прямого преобразования. Размеры - пачка сигарет. Ещё лет 25 назад я был свидетелем того, как с помощью такого КВ аппарата проводилась связь с г. Тананариве (столица Мадагаскара). Потом подходили какие-то французы, американцы. Слышали любителя из ЮАР, но он не ответил. Дело было в глухих дебрях тверской области, в походе, у костра. Антенна - провод, заброшенный на ель.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Фев 2008 12:12:07 #
Я как то от нечего делать слепилл трансивер прямого преобразования на 160 м на 4х транзисторах размером со спичечную коробку. С целью упрощения фазовращателей не было, соответственно модуляция DSB.
Работал по ближайшему подмосковью. Отмечали естественно черезчур широкую полосу
сигнала.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Фев 2008 13:56:23 #
Maxwel
Похожая история: было время, работал с местными АМ-радиохулиганами на 2-3 МГц... QRP FM! Ребята крайне удивлялись отсутствию модуляции на несущей частоте и офигенному качеству модуляции по бокам от неё.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Фев 2008 14:26:42 #
Вот более совершенная конструкция.
Мощность не более 1 ватта.
На кусок провода 20 метров удавались
связи на 1000км.
Несколько лет назад размещал фото этого реликта.
Гдето затерялось, так что напомню вновь.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Фев 2008 14:34:42 #
Всё такое... полузабытое, родное - из детства и юности :))
Дата: 04 Фев 2008 14:59:56 #
Maxwel
сигнала.
А схемка есть?
Вообще к лету планирую сделать что-нибудь из серии простейших QRP маячков на 14.318 и оставить в деревне на всё лето, на скока батареек хватит.
Схема планируется следующая: кварцевый генератор готовый от компьютерного барахла, в принципе довольно стабильный и что важно быстро запускающийся, микросхема от стрелочного будильника выдающая импульсы раз в секунду разной полярности (нужно будет диодный мост ставить, если поленюсь будут импульсы 1раз в 2сек, зато долговечность возрастёт), батарейки на 3-4.5В, возможно 1-2 каскада на транзисторах типа S9014(18) или C945 (что из них будет работать в режиме C при 3-4.5В ?), антенна - диполь и одновременно подвес к дереву - передатчик в разрез диполя, за один конец диполя верёвка на дерево, потом подъём и закрепление. Схемка от часиков стабильно работает от 3В, сделал из неё мигалку - припаял 2 встречных светодиода вместо моторчика, ограничил ток импульса 15мА и вот уже второй год мигает на БеУшных АА батарейках, думаю маячок тоже долго протянет скажем при 1имп в 2сек и 50мА/имп.
Рассматриваются предложения как лучше это всё собрать и чтоб простота конструкции осталась.
Сколько милливатт выдаёт голый генератор и какое у него вых. сопротивление (как его согласовать под диполь 1/2)?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Фев 2008 15:30:12 #
проще некуда http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=31804&page=2
у меня этот маячек сейчас работает на частоте 14.060 кгц
Дата: 04 Фев 2008 15:42:59 #
Имелось ввиду без программирования. Во вторых, в деревню поеду возможно на майские праздники и на неск. дней, а передатчик останется на автономном питании на дереве.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Фев 2008 17:11:46 #
Там и не надо ничего програмировать, все уже сделанно до нас , стоит только кликнуть мышкой и получишь результат
1. програматор не нужен
2. маячек работает автономно при питании от 4.5 до 8 вольт
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 15 Фев 2008 19:22:57 #
Maxwel А что за штуковина желтого цвета слева в верхнем углу??
Tolan
Подмосковье
Дата: 15 Фев 2008 21:29:09 #
Кажется КТ-920 ?
NBFM
Дата: 16 Фев 2008 12:35:43 #
слыхал, что на 10140 кГц, фанаты QRSS применяя 120ю и 240ю моды перекрывали атлантику с мощностью... 0.005 Вт. используя, конечно, направленные антенны.
Tolan
Подмосковье
Дата: 16 Фев 2008 19:06:31 #
Когда-то в начале 60х годов в журнале "Радио" в рубрике "За рубежом " было сообщение о связи на 600км с помощью телеграфных передатчиков на туннельном диоде. Питание у них было 1,5в (или 3в? Не помню...)
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 16 Фев 2008 22:12:47 · Поправил: RA4FOC (16 Фев 2008 22:14:01) #
Кажется КТ-920 ? Если 1 ватт, то может и КТ-925
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Фев 2008 00:22:49 #
RA4FOC
Я уже сейчас точно и не помню какой транзистор.
Помню только что из серии КТ-9.. с низкивольтовым питанием и
с наибольшим КУ. После смесителя стоял только один кт-315 поэтому
и надо было мощи по больше выжать.
Tolan
Тоже экспериментировал с передатчиками на тунельных диодах.
Питание 1.5 в , чтобы вывести диод на рабочую точку
приходилось выставлять значительный ток смещения.
Выходная мощность получалась маленькая.
Ну а телеграфом конечно можно и мизерных мощностях работать.
Умудрился я как-то и в SSB на 50-100 мВт на 14 Мгц с Сочами связаться.
И антенна то была GP на 28 Мгц. Конечно было хорошее прохождение и
антенна у кореспондента была направленная.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 17 Фев 2008 00:44:41 #
Почему бы не собрать ssb трансивер с фазовым методом формирования сигнала? Правда гетеродин потребуется на частоты в 2 раза выше чем частота rx/tx. И нч фазовращатель. Ну еще микросхемы (инвертор и делитель или триггер) с раб. Частотой до 60 мгц чтобы перекрыть весь кв.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 17 Фев 2008 11:00:15 #
proxy pinxкидайте схему.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 17 Фев 2008 11:19:53 #
Пишу с телефона, поэтому на словах. Идея лежит на поверхности, поэтому скорее всего боян. Гпд сделать на частоту в 2 раза выше рабочей. +-отсутствие гармоник непоср.от гетеродина на раб. Частоте. Затем вых.напряжение доводится буфером до лог.уровней напр-я работы примен.имс и скважности 2 и подается на 2 делителя частоты на2. На один напрямую, на др.через инвертор. На выходе делителей получаются меандры с частотой rx/tx и сдвинутые по фазе отн.друг друга на 90 град. Они подаются на 2 смесителя, на выходе одного из смес. стоит нч фазовращатель на 90 град. Сумма сигналов с выходов даст спектр одной из полос+остатки др.полосы из-за неточности фазирования. Меняя местами сигналы гетеродина или место подкл.нч фазовращателя меняем полосу. Ssb с прямым преобразованием.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
