Дата: 02 Фев 2008 19:28:26
Купил сегодня радиосканер RadioShack 82 для того, чтобы прослушивать авиационные частоты. Живу в Питере на Ваське от аэропорта км 20. Возле самого аэропорте ловит все, а дома только ATIS и иногда контроль. Ладно, с этим понятно, но я ничего другого поймать не могу: не скорой, не милиции, не пожарных. Может мне антену какую купить, или к моему сканеру ничего нельза добавить. Вообще, кто что посоветует?
Дата: 02 Фев 2008 19:46:21
incognito
а характеристики сканера не напишите а то как то не счего начинать. ;)
Дата: 02 Фев 2008 19:51:15
kenwood33
а если вы из Питера возможно с вами по тел. связаться. Дело в том, что его привезли из америки. Могу только диапозон частот: 29-54ж 108-136ж 137-174ж 380-512
Дата: 02 Фев 2008 19:56:23 · Поправил: Малютин (02 Фев 2008 19:57:11)
Дата: 02 Фев 2008 20:00:49
Да, именно такой. А какую антенку и где. А еще может кто из Питера даст мне консультацию по телефону или так в форуме, а то почему-то у меня ничего не ловит
Дата: 02 Фев 2008 20:05:09 · Поправил: Малютин (02 Фев 2008 20:05:47)
У тебя в Питере сколько каналов эфирных ТВ кажет?
10?
20?
а теперь пойди к телевизору отсоедини антенну, запехни в антенный
разьем кусок проволоки 50см.
Все кажут?
То то и оно что без нормальной антенны ты ничего путного не примешь.
Дата: 02 Фев 2008 20:07:55
Малютин
а какую антенна требуется к этому сканеру?!
Дата: 02 Фев 2008 20:10:34 · Поправил: Малютин (02 Фев 2008 20:11:26)
Дата: 02 Фев 2008 20:13:05
incognito
Смотря, что слушать собираетесь. Для авиа лучше всего дискоконусная антенна. Поищите поиском по форуму. А остальное - воля фантазии и возможностей.
Дата: 02 Фев 2008 20:16:35
Stumbler
Малютин
Боюсь, что сделать мне не под силу. А кто может помочь с антенной в Питере (за деньги) Я так понимаю, что заводских антенн не существует??
Дата: 02 Фев 2008 20:22:52 · Поправил: Малютин (02 Фев 2008 20:24:03)
Дата: 02 Фев 2008 20:31:15
incognito
Я из Москвы но с американскими сканерами имею дело до сих пор. Пользуюсь как вспомогательным приёмником.
Только что скачал мануал на ваш сканер. Сейчас посмотрю. |
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2008 20:35:15 · Поправил: Silent (02 Фев 2008 20:38:11)
Дата: 02 Фев 2008 20:35:30
kenwood33
Для консультации со знающим человеком я и в Москву могу позвонить, просто мне нужна консультация. Сам я наблюдаю за самолетами и фоткаю их. С радиосканер приобрел сегодня!
Дата: 02 Фев 2008 20:52:16 · Поправил: kenwood33 (02 Фев 2008 20:53:06)
incognito
Прочитал мануал.
Моему сканеру более 15 лет но вот у американцев принципы остались те же.
Ваш сканер как и мой является бюджетной моделью( мой правда берёт еще диапазон 800-900 мгц) и имеет два неудобства. Первое низкая первая ПЧ 10.7 Мгц что существенно снижает избирательность по зеркальному каналу. При использовании наружной антены советую добавить между антеной и входом сканера переключаемый аттенюатор( хорошо бы еще и преселектор . мне правда хватает аттенюатора )
Второе-шаг перестройки зашит на смерть и изменить его нельзя. К этому придётся привыкнуть или ..сменить сканер. ;) |
Дата: 02 Фев 2008 20:59:06
Чтобы установить аттенюатор, нужно отвентить антенну у сканнера и поставить аттенюатор, а сверху поставить антенну. А что мне даст аттенюатор?Я вообще, ничего не огу поймать, неужели возле меня ничего нет. У меня рядом порт да и вообще. Как можно объяснить, что ничего не ловит?
Дата: 02 Фев 2008 21:05:27 · Поправил: kenwood33 (02 Фев 2008 21:07:57)
incognito
Антена на вашем приёмнике на разъёме BNC так что ничего откручивать не стоит. Просто повернуть и снять.
АТТ вам нужен будет чтобы при использование внешней антены вход приёмника не забивался мощными сигналами.
Порт какой ? Морской или авиа ?
Если у вас есть мануал на этот сканер попробуйте сделать всё в точности как там написано.
Сканер новый из магазина?
Посмотрите состояние разъёма антены. Пару раз обнаруживал грязь из за которой приём был просто отвратный.
Дата: 02 Фев 2008 21:12:56
На первой странице мануала написано что "собственная гибкая антена обеспечивает качественный приём БЛИЖНИХ СИЛЬНЫХ СИГНАЛОВ. Для приёма слабых сигналов или дальних корреспондентов подключите ВНЕШНЮЮ антену."
Дата: 02 Фев 2008 21:13:09
kenwood33Приемник купил с рук. Рядом со мной морской порт, а напротив завод адмиралтейские верьфи. Мануала на это приемник нет. Есть бумажка на английском, но там по настройкам ничего нет.
Дата: 02 Фев 2008 21:21:38
Дата: 02 Фев 2008 21:29:56
kenwood33
спасибо огромное за помощь. Очень благодарен
Дата: 02 Фев 2008 21:33:28
incognito
Good luck!
