Дата: 03 Фев 2008 05:11:59
Всем привет!
Вот еще один интересный сигнальчик.
Выглядит как ДЧТ или MFSK-4 разносы между частотными позициями 600 Гц, скорость 200 Бод, просматривается ACF=16 и 256. Запись короткая, хотя есть и подлиннее. Работа всегда отднотипная, встречается на разных частотах. Думаю - китайцы.
записано 03-02-2008 в 1050 московского на частоте 5474 кГц
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5090/ |
Дата: 03 Фев 2008 12:24:05
Думаю - китайцы.
Почему такой вывод?:)
Дата: 03 Фев 2008 13:49:21
biv_2
Беглый просмотр сигнала показал:
- 4 channel FSK modem
- Разнос между каналами ~ 600 Гц
- Разнос в канале ~ 200 Гц
- Скорость манипуляции ~ 200 бод
- Ярко выраженное во всех каналах синхронное по времени окончание/начало (посамбула/преамбула), где ACF ~ 16 бит
- До/после посамбулы/преамбулы идет временная задержка в канале ~ 320 мс (не точно).
& если у вас есть еще записи – желательно начало или окончание сигнала – скиньте пожалуйста на форум.
Дата: 04 Фев 2008 05:05:11
Думаю - китайцы.
Передача такая попадается достаточно часто, работа бывает очень длительная поэтому ни начала, ни кончала как правила нет на записях. Но как то раз зацепил начало, к сожалению записи не сделал, перед работой в цифре был разговор двух китайцев, они быстренько поговорили и началась работой этим сигналом. Язык не понимаю, но все было достаточно гармонично :)
К тому же, как я понимаю, если я этот сигнал слышу достаточно не редко, а для других - это новинка, то думаю я прав :)
Записи еще есть (без начала/конца как уже сказал), но объемы значительные - при 16 битах и битрейте 8000 кГц записи по нескольку мегов, куда их можно положить кроме ненавистных рапидшаров ?
Дата: 04 Фев 2008 10:15:59
biv_2
Я пишу обычно 16 бит 11025 кГц... 8000 кГц - маловато, имхо.
Попробуйте проследить на известной частоте старт или синхронизацию, если она есть. Потом выложить кусками - старт, передача данных и т.д..
Дата: 04 Фев 2008 11:34:53
ок, попробую :)
Дата: 06 Фев 2008 15:23:37
biv_2
Это были не китайцы, а японцы. Запись надо этого редкого сигнала лучше сделать и в полосу вогнать. Это похоже на японскую Slot Machine.
Дата: 06 Фев 2008 15:34:01
Дата: 06 Фев 2008 15:43:13
Ангстрем
Эта Настоящая японцкая XS одна на весь интернет, неизвестно в каком году сделана. Запись сигнала плохая, нужно сделать хорошую и постаратся вогнать весь сигнал а не кусок в полосу. А сейчас запись так же похожа как и непохожа. Предположение что похожа ничем не хуже Вашего Да никаким боком не похоже. По мне похожа.
Дата: 06 Фев 2008 16:10:59
TypeRX
Включите приёмник вечером. И послушайте в USB кусок от 6 до 9 мГц. Каждый день долбит на разных частотах. Один в один с тем, что на этой записи.
Дата: 06 Фев 2008 16:23:50
TypeRX
Сегодня - завтра вечером запишу XSL японцев. Попробуем проанализировать.
Дата: 06 Фев 2008 16:26:27 · Поправил: TypeRX (06 Фев 2008 16:32:40)
Ангстрем
Если бы у меня эта XS делала Каждый день долбит на разных частотах то на этом форуме было бы несколько качественных записей. Счел бы за счастье сделать доброе дело и разбавить убогое одиночество в интернете пресловутой Настоящая японцкая XS на которую Вы ссылаетесь. ;)
... Перекрытие постов произошло, пока я писал. ;)
Дата: 07 Фев 2008 09:06:01
не все так просто, во первых я китайцев от японцев отличаю без проблем :)
во вторых, эта самая slot-machine у меня слышна в любое время дня и ночи на куче частот + масса гармошек, они же совсем рядом от меня, так вот ничего общего между этими сигналами нет.
Дата: 07 Фев 2008 09:47:41
TypeRX
Вобщем здесь: http://strangesignals.fastbb.ru/?1-0-40-00000008-000-0-0#002
Сделал две записи, только какие-то они "грязноватые", у меня какая-то проблема нарисовалась с "концами" между приёмниками и ноутбуком. Фон есть небольшой 50 Гц. А может в когерере опилки ссохлись...:)) Полосу РПУ делал пошире, в записи с частоты 8300 kHz "мусор" попадает.
А так я XSL принимаю каждый вечер на 3 - 4 частотах в участке от 6 до 9 мГц, постоянно долбит. |
Дата: 07 Фев 2008 09:48:27
biv_2
Я сразу сказал, что это разные сигналы. Тут на слух всё ясно:)
Дата: 07 Фев 2008 12:48:30
biv_2
Это меняет дело, я ни тех ни тех не слышал. Тогда китайцы, но запись хорошоя нужна все равно.
Дата: 07 Фев 2008 13:49:11 · Поправил: cryptomaster (07 Фев 2008 13:51:47)
biv_2
Сигнал на 5474 КГц достаточо интересен. В долнение к информации, представленной Skif585, можно добавить, что структура сигнала представляет усложненную ЧВМ матрицу, в которой информация передается блоками по 64 бита и последовательно дублируется по четырем частотным каналам.
Таким образом, общий период составляет 256 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/china_256.jpg) Увеличить
Инормационная скорость при этом составляет 200:4=50 бод (стандартная скрость для буквопечатающей аппаратуры)
Для получения более подробных данных, как уже отмечалоь выше:
если у вас есть еще записи – желательно начало или окончание сигнала – скиньте пожалуйста на форум. желательно предоставить более качественную запись. |
